- BeitrÀge: 5406
- Dank erhalten: 7200
125 oder 155 PS Motor nehmen
- kk56k
Was den Wiederverkaufswert angeht, halte ich das im Moment fĂŒr ziemliche Kaffeesatzleserei. WĂ€hrend in meinem Fall der 125 PS-Motor als praktisch unzerstörbar gilt, gibt es auch Baujahre, bei denen der gröĂere Motor mittlerweile einen ziemlich schlechten Ruf hat, nur mal zur Erinnerung
es wird hier immer mal wieder der Begriff "gröĂerer Motor" benutzt, aber das ist so nicht zutreffend. Es handelt sich in beiden FĂ€llen um den 2.2 l Motor, der in unteschiedlichen Leistungsstufen angeboten wird. Fordert man dem stĂ€rkeren Motor nicht immer volle Leistung ab, so braucht man sich um die Standfestigkeit nicht mehr Gedanken zu machen als beim 'SchwĂ€cheren'.
Es bleibt allerdings der Unterschied bei der GetriebeĂŒbersetzung, und hier sehe ich das anders als Galli. Nicht 'je lĂ€nger, je lieber' sondern passend muss er ĂŒbersetzt sein. Und ich finde die Ăbersetzung bei allen Modellen im 1. Gang eindeutig zu lang, z.B. wenn man an einem steilen Berg anfahren muss oder auf einem ausgewaschenen Weg besonders langsam (und dennoch kraftvoll) fahren möchte.
GruĂ,
RĂŒdiger
- wonkothesane
- BeitrÀge: 1908
Mein Traum wÀre ja:
Vorderrad-Antrieb wie gehabt mit Verbrenner und hinten 2-EMotoren. DafĂŒr Batterien an Bord, die im Wo-Mo oder Fahrbetrieb genutzt werden können- Ich tippe mal auf ca 6000Wh- Reichweite elektrisch max 20km
ZusĂ€tzlich Solarzellen im Lack integriert, aber dafĂŒr die ganze LackflĂ€che genutzt.eingebaut. Dadurch die Standzeiten gut genutzt, Allrad-Antrieb auf Wunsch durch Zusammenschaltung Verbrenner und E-Motoren.
Das wÀre mein Traum.............
- Thomas1960
- BeitrÀge: 223
- Dank erhalten: 135
Meine 155PS zauberten mir heute wieder ein LĂ€cheln ins Gesicht beim Fahren.
Den 125PS kenne ich nicht, aber der Aufpreis war durch Verhandlungsgeschick nahezu 0.
Und auf mindestes 15 - 20 Jahre verteilt (davon trÀume ich auch...) ists - Peanuts... .
Viel Freude am Fahren wĂŒnsche ich allen!
Leider nicht immer.
- BeitrÀge: 8163
- Dank erhalten: 8837
RudiRadlos schrieb: ...... im 1. Gang eindeutig zu lang, z.B. wenn man an einem steilen Berg anfahren muss oder auf einem ausgewaschenen Weg besonders langsam (und dennoch kraftvoll) fahren möchte.
Da stimme ich dir uneingeschrĂ€nkt zu. Je lĂ€nger je lieber bezog sich ausschlieĂlich auf den letzten Gang. Wenn mir der zu lang wird schalte ich runter, was ich ja im 1. dann nicht mehr kann!
ganz korrekt hĂ€tte ich also nicht von ĂŒbersetzung sondern von Abstimmung der einzelnen GĂ€nge schreiben mĂŒssen.
- BeitrÀge: 5406
die GesamtĂŒbersetzung nennt man ĂŒbrigens 'Spreizung', * und daran mangelt es m.E. etwas.
* Radfahrer wissen das
GruĂ,
RĂŒdiger
- BeitrÀge: 3434
- Dank erhalten: 3757
ich denke das muĂ jeder fĂŒr sich selbst und seiner geplanten Nutzung und Gewohnheiten entsprechend entscheiden.
Mir persönlich wĂŒrde ein 125PS allemal wahrscheinlich auch eine 100PS Version reichen sollten die Drehmoment und Leistungsversprechen des Herstellers jemals eingehalten werden
vg
Max
- PoBu
- BeitrÀge: 454
- Dank erhalten: 140
der 140 Ps. aus 2010 ist kurz ĂŒbersetzt und kommt einem auf der BAB immer zu hoch drehend vor, kann aber fast immer und auch auf LandstraĂen im 6ten gefahren werden.
Der 100 Ps. 2013er ist so lange ĂŒbersetzt dass ich auf LandstraĂen fast nie den 6ten verwenden kann und auf der BAB muss an fast allen Bergen geschaltet werden.
Da ich den 2010er sowieso eher sportlich fahre sehe ich das sehr positiv, der Motor ist auch irgendwie drehfreudiger, aber zum Bummeln und wandern finde ich die Ăbersetzung des 2013ers weitaus besser. Die Ps. Zahlen und Ăbersetzungen spielen bis Tempo 100 fast keine Rolle, danach ist bei beiden unter Last schalten angesagt. Bei beiden Fahrzeugen ist immer der Schlupf auf der Vorderachse das eigentliche Problem bei Serpentinenfahrten usw. nie die Motorleistung.
Der Kleine Motor hat immer genug kraft gehabt bis jetzt auch mit vollem AnhÀnger den Zug in Bewegung zu halten. ( 4,8t )
So meine Erfahrungen.
TagsĂŒber: Transit Bj. 11.2013 100/260 DPF Kurz / Hoch
- BeitrÀge: 3434
PoBu schrieb: Der 100 Ps. 2013er ist so lange ĂŒbersetzt dass ich auf LandstraĂen fast nie den 6ten verwenden kann und auf der BAB muss an fast allen Bergen geschaltet werden.
...jupp, das ist auch mit meinem 140PS genauso, weil sie sich in moderaten Drehzahlen nicht mehr unterscheiden...
vg
Max
- reisenest
- BeitrÀge: 465
- Dank erhalten: 380
wir sind von 2004 bis 2014 mit einem Nugget AD der die 2,0L 125 PS TDCI Maschine hat und waren mit der Leitung immerhin 150tkm sehr zufrieden. Was gefehlt hatte, war der sechste Gang, es war manchmal ein bisschen nervig, wenn der Motor auf langen Fahrten so bei meistens 2800 bis 3000 U/min drehte.
Dann hat es hat sich einfach so ergeben, dass wir nun einen Nugget HD 2,2L wieder mit 125PS Maschine fahren (last Order), weil im April 2014 nur noch sehr wenige 2013Ăšr Modelle zu kriegen waren.
Und was soll ich sagen, ein Hammer-Motor, auch ânurâ 125PS aber ein völlig anderer Antritt und dann schnurrt er so bei ca. 2000U/min vor sich hin, bleibt ja bei seinem Drehmoment von 1500 bis ca 2500 U/min gleich und muss eigentlich kaum geschaltet werden. NatĂŒrlich hat das seine Grenzen bei starkem Gegenwind oder Steigungen, dann muss selbstverstĂ€ndlich auch geschaltet werden.
Die 2.2L CR TC I4 DSL 125 PS Maschine ist aus unserer Sicht weiter zu empfehlen.
Gute Fahr mit der Maschine fĂŒr die Ihr Euch entschieden habt.
LG reisenest
LG vom reisenest
