- BeitrÀge: 9374
- Dank erhalten: 10310
125 oder 155 PS Motor nehmen
- BlankerHans
bin nach vielen Jahren VW nun auch auf den Nugget gekommen und finde das ein klasse Auto. Werde jetzt wohl bald einen bestellen.
Aber: Welcher Motor?
125 PS oder 155 PS - die Fahrleistungen sind ja quasi gleich. Und Tests finde ich im Web auch keine richtigen.
Wer kann mir was dazu erzÀhlen?
H
willkommen im Forum
Schau dir doch mal diese BeitrÀge hier an :
155 PS vs. 140 PS
Fragen zum AD BJ2015
... ansonsten hier : 125 PS - gut oder schlecht ?
Viel Spass beim Lesen
GrĂŒsse aus dem Hessenland
norge
- WolkenfÀnger
P.S. Bin auch Neu hier und habe den Nugget noch nicht gefahren
- LuckyLuke
- BeitrÀge: 85
- Dank erhalten: 65
wenn du nicht zur Mankanngarnichtgenugpshaben-Fraktion gehörst, nimm den 125er: Du sparst 2.000 Euro, die Fahrleistungen reichen völlig aus und der Motor ist - angesichts der nicht sooo seltenen kapitalen MotorschÀden bei den Ford-Motoren in der Vergangenheit nicht zu verachten - sicher der robustere von beiden.
Schönen GruĂ
LLuke
4. Nugget (Bj. 2012, HD, 140 PS, silbern, AHK, Markise, 100W Solar, Elgena Boiler, Unterbodenschutz + Hohlraumversiegelung) verkauft, Columbus ist bestellt.
- BeitrÀge: 9374
WolkenfÀnger schrieb: ... mir wurde Heute bei der Besichtigung von einem VerkÀufer erzÀhlt, dass der Motor bei Beiden Varianten bei 160kmh abgeriegelt ist ...
... so ist es - bei 157 km/h um genau zu sein ...
...das sind je nach Bereifung immer noch 'Tacho 170' oder so - also fĂŒr eine vollgeladene 3-Tonnen-Kiste mit 'Transporter-Bremsen' mehr als genug ...
Der 125 PS geht dann wohl 'obenrum ' etwas die Luft aus - kenn ich aber auch nur aus Berichten - der reale Vergleich fehlt.
Lest mal die BeitrÀge von Til/galli - er hatte zuerst 140 PS (ohne DPF und Softwareupdate) und jetzt 125 PS - und klingt nicht wirklich unzufrieden ...
Guuds NĂ€chtle & GrĂŒsse
norge
- surfnugget
- BeitrÀge: 1529
- Dank erhalten: 1416
Seit 2018 Sprinter 316 - WOMO-Ausbau mit Bad, Standheizung, HeiĂwasser, 100W Solar, 5 Betten, elektr. Hubbett, KompressorkĂŒhlbox
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
- BeitrÀge: 8163
- Dank erhalten: 8837
kommt drauf an was man in den Bergen möchte....Dann bleibt mer halt im kleinen Gang und dreht bis 2400-2500 und gut ist. Habe im Sommer eine 3-PĂ€sse Tour gemacht ....TempobeschrĂ€nkend waren auch bergauf nur die Kurven, Hab natĂŒrlich kein Motoradtempo nachfahren wollen.......der 125 PS Motor muĂ da natĂŒrlich etwas drehfreude demonstrieren, aber wenn man ihm das zugesteht dann ist auch schaltfaul gefahren genug Reserve drin.....Der Neue Nugget ist jedoch womöglich lĂ€nger ĂŒbersetzt als mein altes Modell.....
Quelle: aktueller Screenshot aus denm Konfigurator fĂŒr den PKW-Custom mit EURO 6 Motoren
DemnĂ€chst heiĂt das Thema aber 170 oder 130 PS, der stĂ€rkere bekommt dann offiziell einen Schluck mehr Verbrauch zugestanden und die 16" RĂ€der kriegen eine andere Ăbersetzung als die 15-Zöller...vielleicht ist ja aktuell der Unterschied 15" oder 16" -RAD NICHT UNWESENTLICH -bei gleicher Getriebeuntersetzung???
..aktuell fahren alle Nuggets noch mit gleicher Ăbersetzung....egal welche Felge montiert ist.
- maschultz
- BeitrÀge: 157
- Dank erhalten: 66
Bei 15 Zoll 3,94
bei 16 Zoll 4,19
siehe Preisliste
www.ford.de/Nutzfahrzeuge/FordTourneoCus...oschuerenPreiseDaten
Viele GrĂŒĂe
Manfred
- BeitrÀge: 8163
Hab missverstÀndlich formuliert
Genau, dort hab ich das ja her, aber der Konfigurator steht schon auf EURO6 mit 130/170 PS Motoren
Die Ăbersetzung bei EURO5 Modellen und frĂŒher (im alten Modell) war dagegen fĂŒr beide Radvarianten gleich!
- maschultz
- BeitrÀge: 157
- Dank erhalten: 66
forum.kastenwagenforum.de/threads/22486-...?p=297342#post297342
Die alte Preisliste habe ich leider nicht mehr, wie man sieht, haben sich auch generell die AchsĂŒbersetzungen zwischen Euro 5 und Euro 6 geĂ€ndert.
Viele GrĂŒĂe
Manfred
