- Dank erhalten: 222
Wie wascht Ihr eure Nuggets?
- Flyerbo
Leider wird auch ein Nugget mit der Zeit dreckig, kriegt Fliegen auf den Lack etc. Wie wascht Ihr Eure Nuggets?
- Gibt es geeignete Waschstraßen?
- Handwäsche in der Waschbox? wie kommt man da auf´s Dach?
- Waschbürsten mit Verlängerung?
- Wie dicht sind die Fenster dabei?
Ich bin diesbezüglich absoluter Neuling, bis jetzt hab ich nur die gröbsten Fliegen per Hand weggewaschen, aber irgendwann....
Gruß@Flo
- kk56k
Ich persönlich wasche meinen Nugget bis jetzt immer in einer (ausreichend hohen) SB-Waschbox mit Hochdruckreiniger; vor allem, weil die hier recht schnell zu erreichen ist. Bisher ist dabei kein Wasser durch die Fenster in den Innenraum gekommen, aber ich vermeide auch, da direkt draufzuhalten.
An das Dach kommt man da ohne weiteres Zubehör natürlich nicht ran. Einige hier im Forum nehmen dafür eine Leiter mit, mein Dach bleibt halt dreckig (wobei es so dreckig auch nicht aussieht, wenn ich es doch mal von oben sehe).
Alternativ kann man sein Glück wohl auch in Waschanlagen für Transporter versuchen, aber da kann ich noch keine persönlichen Erfahrungen beisteuern. Die Waschbox hat's für mich bisher getan.
- Dank erhalten: 10241
bei Verwendung eines Hochdruckreinigers nicht zu nah ans HD rangehen - lieber mit etwas mehr Abstand arbeiten und mehrfach drübergehen und dann mit einem Schrubber / Bürste nach dem Vorweichen nacharbeiten.
Es ist leider möglich, dass sich bei zu starker punktueller 'Bestrahlung' der Klarlack vom HD löst ...
Bei uns hat es die letzten drei Jahre eine gelegentliche Handwäsche aus dem Eimer getan ...
Grüsse aus dem Hessenland
norge
- Ralf***
- Dank erhalten: 154
Wir waschen unseren Nuggi per Hand.
Zu Beginn bin ich immer in eine"Handwaschstraße" für Wohnmobile gefahren. Ich finde jedoch, dass ich den Nugget mit einem Hochdruckreiniger nicht richtig sauber bekomme.
Ralf
HD Bj. 2011, NUGGETFORUM.DE-Aufkleber, Bs. 2+1.
Knaus Boxstar Street 600.
Jetzt, 3/2024 Nugget Limited/HD, Warmwasserboiler, Solar Bürstner 110 Watt, Anhängerkupplung abnehmbar ( Fast wunschlos glücklich 😀)
- sumanino
- Dank erhalten: 1969
unser Nugget wird bei größeren Verschmutzungen in einer LKW-Waschanlage gereinigt. Besonders im Winter, um das Salz vom Fahrzeug zu entfernen. Dort wird auch per Hand vorgewaschen und die Bürsten auch manuell gesteuert, damit nicht zu viel Druck auf empfindliche Fahrzeugteile (Dachluke, Markise ...) ausgeübt wird.
Ansonsten erfolgt die Wäsche per Hand aus dem Eimer. Das Hochdach kann man gut unter Verwendung einer haushaltsüblichen Stehleiter mit dem 'Gardena Autowaschset' reinigen. Bei den Seitenfenstern und den Hochdachfenstern 'wässere' ich aber nicht soviel. Nicht dass sonst dadurch Wasser in das Fahrzeuginnere gelangt.
Ein Hochdruckreiniger kommt nicht zum Einsatz. Mit diesem kann es ganz leicht passieren, dass die Aufkleber beschädigt werden. Lieber dann mit dem Schwamm nach vorherigem Einweichen nachputzen.
Grüße aus regnerischem Münsterland
Norbert
Besatzung 2
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
Bei uns gibs nur eine Waschbox!
Der Nuggi wird dann ab gespritzt und dann mit Schaumbürste gereinigt auch auf den Dach!
Dazu brauch auch ich eine Leiter.
Gruss aus Niederbayern Rudi
ST-Info 93 über PN
- kk56k
Ralf*** schrieb: Ich finde jedoch, dass ich den Nugget mit einem Hochdruckreiniger nicht richtig sauber bekomme.
Das kann ich bestätigen, meine Motorhaube ist voll mit irgendwelchem Zeug, dass sich von dem Hochdruckreiniger nur mäßig beeindrucken lässt. Ist zwischen den ganzen Steinschlägen aber auch egal
Im Grund fahr' ich da nur hin, um ab und an den gröbsten Dreck und vor allem im Winter die Salzpeke abzuspülen.
- Seitz
- Dank erhalten: 26
Schützt vor Steinschlag und dem Fliegengrab über der Scheibe!!
Euroline 125 PS 2005-2007, Nugget AD 131 PS 2007-2011, Mazda 6 GH Kombi 2011-2014, seit 05/2014 Nugget Custom HD Schneeweiß, 155 PS, Lichtpaket, hinteres Dachfenster, aktuell 50 000 km ohne Probleme!!!
- Porsche-Online
- Dank erhalten: 15
ich kann zwar noch keinen Nugget (mangels Besitz, bin aber dran) waschen, kenne mich aber mit Autopflege etwas aus.
Es gibt die Möglichkeit sein Auto mit speziellen Mitteln und Geräten einzuschäumen.
Für Freaks gibt es sog. Schaumlanzen . Voraussetzung dafür ist ein Hochdruckreiniger. Die preiswerte Lösung bei Kärcher ist eine sog. Schaum- und Pflegedüse , die reicht völlig aus. Als Füllung nehme ich eine Mischung aus Autoshampoo (ich nehme das hier, Meguiars D110 Hyper Wash - extrem ergiebig, kann man sich zu fünft teilen und reicht trotzdem für min. zwei Jahre) und einem Schaummittel (z.b. Valet Pro – Snow Foam ) . Ein Bericht dazu findet Ihr HIER .
Der Vorteil ist, dass das Fahrzeug mit dieser Methode gut eingeweicht wird und der Schmutz danach locker runter geht. Also Mücken, eingetrockneter Schmutz, dicke Schmutzschichten auf den Dächern etc..
Darüber schont diese Methode den Lack. Wer also einen Kärcher oder anderen Hochdruckreiniger hat, kann das mal in Betracht ziehen.
Bevor ich den Wagen trockene nehme ich übrigens eine Silikonlippe, wie z.b. diese HIER . Nach dem Abziehen des überschüssigen Wasser vom Lack geht das Trocknen ruck zuck und ich brauche bei einem großen PKW nur ein Tuch.
Zum Waschen übrigens nie Pril, sondern nur Autoshampoo nehmen. Pril wäscht das Wachs komplett runter, beim Autoshampoo bleibt das Wachs drauf.
Viele Grüße Matthias
- dieN-OLs
- Dank erhalten: 70
25€ ist nicht ganz billig, aber es war ein sehr freundlicher Kaffee dabei (wohlgemerkt: sehr freundlich, was sehr nett aber ziemlich unterdurchschnittlich heißt).
Aber mein Auto war wirklich sehr sauber. Lediglich die Seiten vom HD haben die Bürsten nicht erwischt, aber das wurde mit Hand nicht nur vor, sondern auch nach gearbeitet.
Die zweite Grundreinigung neulich war da schon "günstiger". Wir hatten einen massiven fremdverschuldeten Parkschaden, und zum Abschluss der Lackierarbeiten wurde dann das Auto innen und aussen sowas von poliert.
In der Regel gehe ich bei Regenwetter aber in die Selbstwaschstraße für LKW/Womo. Der grobe Dreck ist dann weg, aber polieren gönn ich dem leider dann doch nicht.
LG N-OLs
liebe Grüße aus Nürnberg
schicken die NOLs
HD 11/2013, 140PS, Schwarz wie die Nacht, meistens im Landvergnügen zu finden.
