- Dank erhalten: 132
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Markise - Ist es ratsam eine Sturmabspannung zu kaufen und wenn ja, welches Fabrikat?
- Batti
14 Aug 2019 14:46 #21
von Batti
"2007 - HD - 96kW - Fiamma Markise 250cm - Dachträger - Anhängerkupplung - Westfalia Heckzelt" seit Ende 2025 in neuen Händen.
Jetzt Dethleffs 540 DR
Batti antwortete auf Markise - Ist es ratsam eine Sturmabspannung zu kaufen und wenn ja, welches Fabrikat?
ich benutze die Obelink Abspannvorrichtung. Allerdings habe ich die beigefügten "Zeltnägel" ziemlich schnell krumm gehauen....
Meine Lösung: Ich habe mir im Baumarkt die längsten und fettesten Holzschrauben ausgesucht. Die haben einen Sechskantkopf mit 19er Schlüsselweite und lassen sich prima mit einem Akkuschrauber in fast jeden Boden drehen. Alternativ geht es auch mit einem gekröpften Schlüssel....
Ein weiterer Vorteil dieser Befestigung ist, es steht nichts aus dem Boden, wo man mit nackten Füßen hängenbleiben kann....
Andreas
Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: Kandidat
- werner_krauss
- Dank erhalten: 1538
14 Aug 2019 20:24 #22
von werner_krauss
R.I.P.
werner_krauss antwortete auf Markise - Ist es ratsam eine Sturmabspannung zu kaufen und wenn ja, welches Fabrikat?
das mit den Holzschrauben habe ich auch so gemacht.
Diese drücken auch die Steine (kleinere) weg und verankern sich sicher, im Gegensatz zu Heringen die man verbiegt. Außerdem Halten diese auch in weichen Untergrund wo es Heringe herausziehen würde.
Hab mir an zwei auch eine Edelstahl Ringmutter bei einem Metallbetrieb in der Nachbarschaft anschweißen lassen.
Somit kann ich meinen Hund gut verankern
und ich brauche nicht mal Werkzeug um die reinzudrehen.
Wenn´s schwer geht einfach einen Ast durch den Ring schieben um einen längeren Hebel zu haben.
Ciao Werner
Ciao Werner
R.I.P.
Folgende Benutzer bedankten sich: Batti
- bacboy
- Dank erhalten: 19
29 Aug 2019 22:51 #23
von bacboy
Nugget HD Bj. 2017 125KW 2.0 EcoBlue v362
Beste Grüße Ole
bacboy antwortete auf Markise - Ist es ratsam eine Sturmabspannung zu kaufen und wenn ja, welches Fabrikat?
hier wird immer von einem Spannstab gesprochen, ist der standardmäßig bei einem Nugget mit Markise dabei?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Beste Grüße Ole
- kruti
- Dank erhalten: 1345
30 Aug 2019 07:31 - 30 Aug 2019 07:33 #24
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Markise - Ist es ratsam eine Sturmabspannung zu kaufen und wenn ja, welches Fabrikat?
nein, kein Stab dabei.
Als Abspannung habe ich einfach zwei lange Spannbänder mit Schnellverschluß / und zwei Federn von einer billigen (mittlerweile kaputten) Sonnensegel von Ikea.
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...er-markise#gallery-2
LG, Jens
Letzte Änderung: 30 Aug 2019 07:33 von kruti.
Folgende Benutzer bedankten sich: bacboy
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
30 Aug 2019 07:55 #25
von Dymo
Dymo antwortete auf Markise - Ist es ratsam eine Sturmabspannung zu kaufen und wenn ja, welches Fabrikat?
sobald die Markise ausgefahren wird, spanne ich sie auch mit dem "Thule Hold Down Side Strap Kit" ab.
Im "Reisemodus" habe ich kein Busvorzelt dabei, da durch das Packmaß zu viel Kernraum im Bus verloren geht. So muss die Markise als Schutz für JEDES Wetter herhalten (Ausnahme Sturm).
Steht die Markise im richtigen Winkel, bilden sich auch bei Starkregen keine Wassersäcke auf der Oberfläche und da man vor Böhen immer überrascht werden kann, ist mein "Busvordach" immer mit Sturmbändern gesichert. Das Kit ist schnell installiert und nimmt sehr wenig Platz im Innenraum des Nuggets weg.
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax, Toffifee, bacboy, AlexStroh, BineSa
