- BeitrÀge: 229
- Dank erhalten: 98
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Markise - Ist es ratsam eine Sturmabspannung zu kaufen und wenn ja, welches Fabrikat?
- mariokart
wenn wir die Markise nutzen, werden auch gleich die FIAMMA SturmbÀnder angebracht.
Selbst wenn man gerade nur "um die Ecke" ist kann eine Böe den ganzen Kram auf Links ziehen.
Der erwĂ€hnte Spannstab wird zusĂ€tzlich bei Regen montiert und unterstĂŒtzt den Wasserablauf wirkungsvoll.
Daher: Wenn Markise dann auch sichern ....
Schönen Tag noch,
Ralf
EHEMALS - Pössl VARIO 545 in Silber, 150 PS, EZ: 06/2016, Thule Omnistore 5200 3m
JETZT - Sunlight Cliff 640 RT, 140 PS, EZ: 06/2024
- BeitrÀge: 1107
Die Windsurfer Fraktion sucht natĂŒrlich die Gegenden mit viel Wind auf und sollte abspannen, falls dann meistens ausgefahren sein soll.
Ich selber suche mir eher geschĂŒtzte PlĂ€tze hinter BĂ€umen und Hecken, falls vorhanden. Dann benötige ich auch selten die Markise, da ja Wanderschatten vom Baum vorhanden.
Da wo nichts ist (Vorzugsweise direkt zum Strand), dĂŒble ich bei leichten Windböen die Markisenstangen mit lĂ€ngeren Heringen an oder fahre die eben ein.
Die SpannbĂ€nder habe ich zwar (gibt es auch 1x im Jahr bei Aldi und Lidl), nehme die aber nur mit, falls ich Pavillons zusĂ€tzlich fĂŒr eine gröĂere Gruppe mitnehme.
Euroline Bj.96 ab 2003, dann BJ. 04.2007 HD, Silber, 130PS,, 02.2016 - 11.2022 EuraMobil Terrestra 650 EB, seit 12.2022 BĂŒrstner TD 690 Harmony Line
- Feuernugget
- BeitrÀge: 2059
- Dank erhalten: 101
Hallo Franck,bonsaicamper schrieb: ..Ich wĂŒrde mir gerne statt der Spanngurte MarkisenfuĂ-Halteplatten kaufen.....
ich habe eher schlechte Erfahrungen mit solchen Platten. Wir haben die von PeggyPeg. Zwar sind sie nicht im Weg und die Markise ist schneller (2-3 Min? ) eingerollt, dafĂŒr lösen sie aber das eigentliche Problem nicht. Kommt Wind unter die Markise, hat diese den Drang nach allen Seiten weg zu wehen. Der Haltepunkt ist in diesen FĂ€llen unten an den Markisenstangen. Das heiĂt: das ganze GestĂ€nge arbeitet hin und her. Zudem hat sie immer das Bestreben in Richtung Fahrzeug zu drĂŒcken (da hilft die genannte Spannstange).
Das einzig wahre sind wirklich AbspannbĂ€nder von oben diagonal nach unten, so das der Zug nach auĂen und unten geht.
Ansonsten gilt: Bei Starkwind Markise einrollen
FG Thomas
*** TrÀume nicht dein Leben - lebe deinen Traum ***
- bonsaicamper
- BeitrÀge: 223
- Dank erhalten: 112
danke fĂŒr Deinen Erfahrungsbericht. Ich habe zwischenzeitlich ein Sturmband gekauft, um sicher zu gehen.
Viele GrĂŒĂe
Franck
Nugget HD 2014, 155 PS, titangrau, HeckdachtrÀger, Panorama-Dachfenster, LED-Lichtpaket, WW-Boiler...
- Torti
- BeitrÀge: 267
- Dank erhalten: 335
ich plane die Markise (Thule Omnistor) windsicher aufzustellen.
Im Forum wurde diese Windsicherung empfohlen (allerdings fĂŒr die Fiamma F45):
Windsicherung Markise
Hat jemand diese Windsicherung schon bei der Omnistor Markise im Einsatz, bzw. hat einen guten Tipp fĂŒr die Windsicherung der Omnistor Markise?
GruĂ
Torsten
unser erster Nugget, vorher mit der Familie im Zelt unterwegs
Nugget HD Polarsilber EZ 2017, 170PS, Sicht 3 + Audio 40, Besatzung 2+2
- Hausmeister09
- BeitrÀge: 5570
- Dank erhalten: 2495
Ich hatte an meinen Nugget auch die GroĂe Fiamma dran 3m lang.
Das von deinen Link kannst Du Dir sparen!
Wenn der Boden hart ist wie in Kroatien
Verbiegts. du die Heringe wie Spaghetti!
Ich habe mir dann 4 Heringe aus Baustahl selbst gebogen und 4 normale Spanngurte genommen schön Leucht Orange dann fĂ€llt man nachts auch nicht darĂŒber wenn man kein Licht in der
Markise hat.
Das geht auch an der Thule.
GruĂ Rudi
Und wenn wir dĂŒrfen und können sind wir auch Mal auf einen Nugget Treffen dabei!
ST-Info 93 ĂŒber PN
- Torti
- BeitrÀge: 267
besten Dank fĂŒr die Info, hab aber noch ein paar Fragen zu deiner Konstruktion:
- Meinst du mit Baustahl die "Armierungseisen" ?
- wie hast du die Spanngurte an der Markise und deinen "Spezialheringen" befestigt?
- sieht du kein Problem, dass da keine Feder drin ist, damit das Gebilde nicht so star ist?
- hast du auch noch eine Spannstange verbaut, damit das Wasser besser ablÀuft?
GruĂ
Torsten
- Hausmeister09
- BeitrÀge: 5570
Genau 1,5 cm StÀrke Armenier Eisen!
Gurt ĂŒber die FĂŒĂe der Markise!
Feder hatte ich nie drin!
In der Mitte von der Markise Spannstange ja bei 3m breite und 2,5 m Auszug!
Aber du hast ja bestimmt die kleine Markise dran 2,5 breite und nur 2m Auszug!
Und bei einen richtigen Sturm Kroatien Bora macht man ja sowieso die Markise rein!
Da sind schon Vorzelte oder Sonnensegel geflogen samt deiner Abspannung von deinen Link!
GruĂ Rudi
ST-Info 93 ĂŒber PN
- Main-Nugget
- BeitrÀge: 457
- Dank erhalten: 301
auf der Campingmesse in Stuttgart haben wir diese Lösung gesehen.
Der Multianker ist ein wenig teurer, aber auf StellplÀtzen mit festem Untergrund eine paraktische Lösung.
Hat jmd. im Forum damit schon Erfahrungen sammeln können?
VG
Thomas
Nugget HD, 310L1, BJ 2015, 155 PS, Polar-Silber, Luftfederung, Audio Paket 40, Markise, 5 StahlrÀder
www.guttempler.de
- Gezeitenbrand
- BeitrÀge: 10
Ich bin da derzeit rustikal unterwegs. Wenn ich normale Heringe nicht nutzen kann, kommen StahlnĂ€gel zum Einsatz (Ă€hnlich wie von Rudi erwĂ€hnt, gibt es aber auch schon fertig als Heringe fĂŒr steinigen Boden) oder Heringe fĂŒr sandigen Boden (sehen aus wie Metallwinkel). Damit komme ich auch im groben Kies gut zurecht (z.B. in Kroatien). Die werden dann einfach mit Reepschnur an der Markise befestigt. Hatte bisher noch keine Probleme
Nugget 2005, 125 PS, Stahlgrau, Aufstelldach und sogar mit echtem CD Spieler. Bewohnt von 2,5 Personen
