- Dank erhalten: 1631
Seitenteile für Markise
- Butzkopf
- Freigeist
05 Mai 2019 11:53 #1
von Butzkopf
Seitenteile für Markise wurde erstellt von Butzkopf
Habe ich keine und auch noch nie vermisst. Prüfe bitte Deinen Bedarf eingehend um nicht in die Falle des unendlichen Zubehör zu tappen. Besonders in der ungeduldigen Wartezeit ist man dafür empfänglich. Alles was Du an Zubehör kaufst musst Du auch dabei haben und bei der Weiterfahrt putzen, trocknen und verstauen. Da stellt sich rasch die Frage ob der Nugget wirklich das richtige Fahrzeug für Euch ist. Der Nugget lebt von seiner nicht vorhandenen Größe, der Flexibilität und Spontanität. Ein Alkoven mit Heckgarage bietet da weit mehr Platz für Spielereien. Aber nur so als Tipp. Entscheide wie Du möchtest.
- Brina
- Dank erhalten: 172
05 Mai 2019 13:27 #2
von Brina
Bis 05.2022 stolze Mitbesitzerin eines Transit Custom Nugget 2,0 - 170 PS, HD - EZ 03/2018 — Jetzt Knaus Boxlife 540
Brina antwortete auf Seitenteile für Markise
Hallo Andi,
Seitenteile ja oder nein muss jeder selbst entscheiden.
Wir haben auch welche und waren sehr froh drüber gerade wenn wir irgendwo standen wo es sehr windig war.
Wenn immer noch die Thule Omnistor 4900 verbaut wird könnt ihr entweder die Original Seitenteile verwenden, da passen die Größen XS und S. Wir haben die in S genommen, die ist etwas länger und kann so weiter raus gespannt werden.
www.obelink.de/rain-blocker-side.html?ca...26category_id%3D9684
Und da dieses Seitenteil bei uns nicht rechtzeitig zum Urlaub kam haben wir noch das vom Obelink bestellt (Seitenteil 220). Kann trotz Seite links auch rechts montiert werden und ist genauso gut wie das Original, nur etwas größer.
www.obelink.de/mobiel-linke-seitenwand.h...26category_id%3D9684
Bei dem Obelink Seitenteil müsst ihr nur die Klemmstange extra mit bestellen. Steht aber mit im Text.
Der Unterschied zwischen der Thule und der Obelink ist, die Thule Klemmstange hat eine Kederschiene in die das Seitenteil eingezogen wird. Bei der vom Obelink wird die Stange durch einen Tunnel geschoben, aber der kann mit einem Reißverschluss komplett aufgemacht werden.
Ich hoffe das hilft euch weiter,
Liebe Grüße, Brina
Liebe Grüße, Brina
- Dank erhalten: 1109
05 Mai 2019 13:51 #3
von c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5
c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5 antwortete auf Seitenteile für Markise
als Umsteiger von einem "VW T5.2 California Comfortline" auf einen "Nugget Plus Facelift" (Lieferung hoffentlich in ca. 2 Wochen), die beide mit einer vergleichbaren Thule-Markise ausgestattet waren / bzw. sein werden, möchte ich meine "alten Markisen-Seitenteile" weiter benutzen (siehe Foto).
Diese können mit Reiss-/Klettverschluss an den Markisenarmen angebracht werden. Neben 2 Seitenteilen gibt es auch eine Vorderwand, die je nach Bedarf eine individuelle Privatspäre ermöglichen.
Infos dazu unter:
BRANDRUP - Rollmarkisenequipment
htttps://www.brandrup.de/de/brandrup-produkte/volkswagen-zubehoer/vw-camping-outdoor/vw-rollmarkisen-equipment/
voyageur
Infos dazu unter:
voyageur
- kruti
- Dank erhalten: 1345
05 Mai 2019 14:22 - 05 Mai 2019 22:32 #4
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Seitenteile für Markise
ich würde das nicht an den Gelenkarmen befestigen. Nimmt sehr viel platz weg... so sah das bei unserem AD mit der von Brina beschriebenen Obelink Plane mit Stange aus. NICHT an den Gelenkarmen befestigt!
LG, Jens
Letzte Änderung: 05 Mai 2019 22:32 von kruti.
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
05 Mai 2019 20:11 #5
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Seitenteile für Markise
Hallo Andi,
ich gehe da mit Butzkopf. Wir haben in den letzten 38 Jahren keine Seitenteile besessen. Die Tage an denen ich mir welche gewünscht hätte waren geringer als die Tage an denen ich die nassen Planen ins Fahrzeug gepackt hätte. Zusätzlich wird die Flexibilität ganz beachtlich ausgebremst. Lass erst mal die ersten Urlaubsfahrten vorüber gehen und entscheide dann.
- kruti
05 Mai 2019 22:17 - 05 Mai 2019 22:29 #6
von kruti
LG, Jens
Hallo Coffee, die Seitenteile hängen bei keiner der Varianten an den Gelenkarmen. Beide benötigen die teilbare Stange.
Bei der Thule rainblocker ist die Stange dabei - siehe Lieferumfang
Bei der günstigen von Obelink muss mal eine Stange extra kaufen soweit ich mich erinnere.
Die Fenster lassen sich nicht schließen.
War ja auch mehr als Windschutz gedacht und nicht als Sonnenschutz.
Deshalb bietet es sich an, eine Seite mit und eine ohne Fenster zu nehmen.
Das ist ja das schöne - man hängt ruckzuck die Stange aus, legt die Plane mitsamt Stange ab / deckt damit die Stühle ab und bleibt trotzdem relativ flexibel wenn man mal wegfahren möchte. bevor ich wegfahre markiere ich die Reifenposition mit einem roten Plaste Hering - so kann ich dann relativ genau wieder an die selbe stelle heranfahren.
LG, Jens
Letzte Änderung: 05 Mai 2019 22:29 von kruti.
