- Dank erhalten: 106
Kühlschrank Umbau
- maiurb
01 Sep 2014 18:58 #1
von maiurb
Kühlschrank Umbau wurde erstellt von maiurb
Hallo, ich möchte meinen Kompressor Kühlschrank gegen einen Elek-Gas Kühlschrank tauschen.
Hat jemand einen Tipp für mich, welche da in Frage kommen würden. Für Nugget Bj. 94.
Danke Maik
Danke Maik
02 Sep 2014 06:17 #2
von 459eca818b221552592606b2a68dafb2
Jetzt Eura Mobil PA 580 LS.
459eca818b221552592606b2a68dafb2 antwortete auf Kühlschrank Umbau
Na da bin ich jetzt aber auch mal gespannt.............
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
02 Sep 2014 07:39 #3
von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Kühlschrank Umbau
...vor allem würde mich die Hintergründe interessieren. Der Kompressorkühler war für mich einer der Gründe für den Nugget.
- maiurb
02 Sep 2014 08:33 #4
von maiurb
maiurb antwortete auf Kühlschrank Umbau
Der Grund ist recht einfach. Er zieht zu viel Strom und wenn mal keine Sonne scheint, was ja durchaus vorkommen kann
dann schaltet er ab und das wars. Mein Solarpanel liefert leider nicht genug Strom, um diese Zeit zu überbrücken. Außerdem ist man mit einem Gaskühlschrank unabhängiger.
VG
VG
- Juh
02 Sep 2014 09:08 #5
von Juh
Juh antwortete auf Kühlschrank Umbau
Hi maiurb,
der Kühlschrank zieht doch nicht viel Strom, ich konnte auch vor meinem Solar (zugegeben aber nicht im Sommer) eine Woche stehen ... vielleicht ist Deine Batterie nicht mehr 100%?
bei Gas mußt Du eine Entlüftung ins Auto schneiden und mußt Dir überlegen, wo Du eine Gasflasche unterbringen willst, das Fach ebenfalls mit Entlüftung, denn mit den 2,8kg Kühlschrank + kochen kommst Du sicher nicht weit.
Also auch wenn ich mal ein anderes Fahrzeug kaufen würde, ich würd immer Kompressor nehmen.
Jürgen
Jürgen
02 Sep 2014 09:09 #6
Und genau das wird einer der Haupt Gründe sein warum wir wohl nicht lange beim Nugget bleiben werden!
Wir stehen 2/3 vom Jahr fast jedes WE für 3 Tage immer irgend wo in der Pampa, weit ab vom Strom. Und entweder hat unser "Kühlschrank" altersbedingt einen weg, und schon Kältemittel verloren, oder etwas anderes Stimmt nicht. Aber länger wie max. 1 ½ Tage kommen wir mit dem Strom aus 2x 74AH (9 Monate Alt! Rand Voll geladen!) nicht hin wenn der an ist. Und die 1 ½ tage kommen auch nur dann zustande wenn der Kühlschrank auf +10° steht (Kommt auch hin in gemessener Real Temp. aus dem Kühli). Der Deckel den ganzen Tag zugeblieben ist. Und was noch viel schlimmer ist. Absolut keinerlei andere Verbraucher wie mal Licht abends, oder zig mal die Pumpe vom Spülbecken an war. Von so Sachen wie Abends mal ne DVD auf dem LED TV / DVD Kombi (max. 21Watt Leistungsaufnahme) für die Kinder, oder gar der Standheizung rede ich hier noch nicht mal. Dann sind wenn überhaupt 24 Stunden zu Realisieren. Also an den Bordbatterien kann es eigentlich nicht liegen. Den die sind wie gesagt „Neu“. Ladegerät ist auch Ok. Kommen mit dem Strom ja so ausreichend gut hin. Aber den Kühlschrank ohne Landstrom brauche ich nicht anmachen. Stelle ich den auf +7° dann ist alle 1 1/2 Stunden ein Balken im Display weg. Nun ja rechnet selbst wie lange dann 10 Balken reichen Habe auch schon 2 Klima Firmen angeschrieben Zwecks Neu Befüllung des Kühlschranks. Haben aber alle nach Angabe des Herstellers inkl. Fotos gesagt des es sich um ein geschlossenes System Handeln würde, was man nicht mehr Nachträglich befüllen könnte. Also schleppe ich jedes WE zusätzlich eine große Absorber Kühlbox, die dann auf Gas läuft, mit auf die Quadtreffen, oder zum N.-Ring. Oder Trinke warmes Bier. Und kann zusehen wie sich das Grillfleisch mit dem Nudelsalat anfängt zu Unterhalten…………
- uija
02 Sep 2014 09:11 #7
von uija
LG Jens
Nugget 2014 / 155PS - Rezepte
Seit 11/2021 ein 6m Alkoven
uija antwortete auf Kühlschrank Umbau
Hmm, vielleicht lohnt es sich einfach eine neuere Kühlbox einzubauen. Moderne Kompressorkühlboxen brauchen irgendwo zwischen 10 und 20 Ah am Tag. Da muss man nicht lange für Fahren um die wieder voll zu haben.
Ich find es gar nicht schick, dass in nem Gaskühlschrank dauerhaft ein Feuer brennt (wenn es auch nicht immer groß ist). Zudem ist afaik die Kühlleistung eines Gaskühlschranks nicht ganz so gut, wie die vom Kompressor.
Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man Gaskühlboxen nur im Stand betreiben. Einige haben die Möglichkeit während der Fahrt 12V zu erhalten. Das sind dann aber diese Billigaggregate, die nicht wirklich viel mit Kühlung zu tun haben.
LG Jens
- Juh
02 Sep 2014 09:13 #8
von Juh
dann wär aber mein Vorschlag erstmal die Leistungsaufnahme vom Kühlschrank zu messen, am besten mal über längere Zeit loggen ...
Jürgen
Jürgen
02 Sep 2014 09:16 #9
Das Bj. des Nugget hat fast nichts mit der Kühlbox zu tun. Unser ist der selber wie ihn auch ein Nugget mit Bj.2010 hat. Da haben die nie was dran geändert. Typenschild sagt ja auch aus das Er eigentlich irgend was um die 20-25A am Tag (Weiß es gerade nicht ganz genau) Verbrauchen soll. Das sollte bei 148AH ja dann eigentlich für 3 Tage reichen. So dachte ich Zumindest……..
02 Sep 2014 09:18 #10
@ Juh
Ja, das wäre mal ne maßnahme. Wenn ich wüsste wie?? Ich kann dir ein ganzes Haus Bauen. Oder das Auto bis zur letzten Schraube zerlegen und wieder zusammen bauen. Aber Strom…………
