- Dank erhalten: 92
die letzten 2013 Nuggets
- Saukopf
Dieterchen schrieb: @ nuzy
obwohl der 2013ér Nugget als "Auslaufmodell" mit super Prozenten angeboten wird,...
Darf ich mal nach einem konkreten Angebot bitten?
Da ich derzeit auch überlegen, einen Nugget zu kaufen und trotz intensiver Suche bislang kein "Schnäppchen" gefunden habe, würde mich das sehr interessieren.
Mein Eindruck ist eher, die letzten 2013er Nuggets sind gut 2000-3000 Euro teurer sind als noch im letztes Jahr.
- burria
was ist da so schwer? Jeder Händler hat eine 220 V Steckdose an die er den Nuggi 2-3 Tage an Dauerstrom anschließen kann. Danach siehst Du ob die Batterie voll geladen ist oder nicht. Die Aufbaubatterien (die Große) sind mit Tiefentladungen nicht so empfindlich, wie die Starterbatterie. Als geh zum Händler und sag ihm das.
PW
- nuzy
- Dank erhalten: 75
das kann ich sehr gut verstehen und nachvollziehen. Vor etwas mehr als einem Jahr war ich in der gleichen Situation. Allerdings gibt es diese Prozente nicht, weil es ein Auslaufmodell ist. Einen Nachlass von 36-37% gibt es schon mindestens die letzten zwei Jahre. Bei dieser Höhe ist die Gewinnmarge für einen Händler ausgebrochen gering. Teilweise geht es dann nur noch über die Menge. Deswegen könnten bei uns damals viele Händler kein vergleichbares Angebot zum Forumsangebot vorlegen, bzw haben den Nugget erst gar nicht im Angebot. Scheinbar gibt es ein paar große die sich den Markt mehr oder weniger aufteilen. Das alles hat aber nichts mit der Batterie zu tun
Es gibt beim Neukauf so viele Dinge die einen beschäftigen und über die man sich im klaren werden muss. Letztendlich muss man Prioritäten setzen und sich dann entscheiden. Nach einem Test der Batterie bei der Übernahme (Händler sagen, er soll sie bitte drei Tage vorher laden und schaust wie sich die Spannung verhält) stellst du fest, dass sie kaputt ist - dann kannst du Sie bei der Übernahme des Fahrzeugs reklamieren. Ansonsten lehnst du dich zurück und erfreust dich an deinem Kauf!
Sollte sie innerhalb der Garantiezeit doch kaputt gehen, dann reklamierst du diese bei deinem Händler. Wenn es im Anschluss an die Garantie kaputt geht dann ist das zwar Pech, hat aber sicherlich nichts damit zu tun das die Batterie beim kauf defekt war.
Also kühlen Kopf bewahren, schauen ob das Gesamtpaket stimmt und dann entscheiden. Viel Erfolg dabei!
2012er HD, Midnight-Sky, 140 Pferde, Besatzung 2+3
100W Solar, AHK, PDC, Heckgepäckträger, Unterbodenschutz, Markise,
- Hannoveraner
Im Thread, bzw. im Forum wurden bereits an unterschiedlichen Stellen Prozente vom Listenpreis genannt. Jetzt noch mal an den Nachkommerstellen etwas nachbessern da liegt man.Saukopf schrieb:
Darf ich mal nach einem konkreten Angebot bitten? .
Den absoluten Preis zu nennen, bzw. zu vergleichen ist unbrauchbar, da sich alle Fahrzeuge im Detail eben stark unterscheiden.
Jetzt noch mal die Frage:
Wie kann ich bei der Übergabe wissen, ob wirklich alle Softwareupdates eingespielt worden sind?
Ist das auch nur eine Vertrauenssache?
Ab 4/2014 meins, Nugget HD, Baudatum Montag, 30.9.2013, 2,2L Puma Diesel CR TC, Polar-Silber Metallic
- Dank erhalten: 10310
und willkommen im Forum
Da kann ich dir nur empfehlen, mit deinem fFh gemeinsam die VIN (Fahrgestell-) Nummer in sein Händler-ETIS einzugeben und gemeinsam mal auf den Monitor zu schauen.
Das letzte Kolben - 'Piston' - Software-Update erscheint leicht rosa hinterlegt und fällt entsprechend auf.
Weitere grün oder gelb hinterlegte Software-Updates sind i.d.R. fakultativ, d.h. werden nur bei reklamierten Problemen aufgespielt.
Viel Erfolg bei der Entscheidung,
... wir sind mit der Unseren nach wie vor sehr zufrieden ...
Grüsse aus dem Hessenland
norge
- FreizeitFanatiker
Bei ein Ersparnis von etwa €20,000 würde ich mir den Kopf wegen €300 nicht zerbrechen!
- Hannoveraner
Erstmal danke für das Mitgefühl, aber ist so ein bisschen wie vor dem Heiratsantrag. Bin schon ordentlich verliebt in den 13´Nugget und dann braucht man manchmal auch ein bisschen Bestätigung das wirklich alles gut ist.FreizeitFanatiker schrieb: Bei ein Ersparnis von etwa €20,000 würde ich mir den Kopf wegen €300 nicht zerbrechen!
@norge: ....genau so mache ich es. Danke für den Tipp
- nuzy
- Dank erhalten: 75
- HdS0461
- Dank erhalten: 7
Ich habe, da am Preis nicht mehr viel zu holen war, nach zusätzlicher Ausstattung gefragt.
Eine Markiese oder Ganzjahresreifen oder Aluräder zum Sonderpreis sind oft noch möglich.
Norbert
Nugget HD 10/2013 140PS, Frost-Weiss, Klima, Rückfahrkamera, Navi, Fiamma Markise, AHK + Atera Strada Sport, Besatzung 2
- FreizeitFanatiker
Bei dem Sonderangebot habe ich auch nicht weiter verhandelt. Allerdings als ich erwähnte, dass ich eine Markise bestellen wollte hat mir der Verkäufer dies einfach dazu geschenkt, mit Regenschutz und ganz wichtig - eine Klarsichtfolie auf die gesamte Fläche zum Schütz des Lacks. Viel mehr wird nicht drin sein, aber ich war mit dem Angebot zufrieden.
