- Dank erhalten: 2494
Marder verbiss
- Hausmeister09
Bei ist der Schalter links wenn du die Haube aufmachst!
Mach mal Morgen ein Bild davon.
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- ice94
danke, das ist nett.
Vielleicht gehts dann ja doch problemloser.
Heinz
- Hausmeister09
Hier die versprochenen Bilder!
Hier der Schalter an der Motorhaube beim öffnen Anlage ausser Betrieb!
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- Hausmeister09
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- Hausmeister09
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- Hausmeister09
Die Anlage steht dann bis zu 30min noch unter Spannung!!
Habs selbst schon versucht wenn du an die Platten kommst zuckst du ganz schön!
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- ice94
danke für deinen bebilderten Tipp
Saubere Arbeit (iklusiv Zinkspray an Bohrungen) !
Also gibt es ja doch eine Montagemöglichkeit für den Schalter. Wie hast du sie denn ermittelt (in den Motorraum reingekrochen und Haube zugeklappt
Dass die Spannung eine zeitlang brauch, bis sie weg ist, ist klar, denn das ganze ist ein DC/DC-Wandler, wo ein Kondensator auf ca 300V aufgeladen wird, woran die Leitung mit den Kontaktplättchen dranhängt. Ist aber recht hochohmig, denn die Spannung bricht beim Messen auch mit einem Digi-Multimeter zusehends zusammen.
Es darf der Marder ja auch nur erschreckt werden.
Grüßle, Heinz
- Zwerg
- Dank erhalten: 239
mich interessiert noch, (weil ich demnächst auch montieren werde) nach welchen Gesichtspunkten Du die Hochspannungsplatten im Motorraum verteilt hast? Gibt es Besonderheiten zu beachten?
Besten Dank
Zwerg
- ice94
ich nehms Rudi mal vorweg:
beim Einbau (in bisher anderes Fahzeug) hatte ich darauf geachtet, dass die Plättchen im Bereich potentieller Eintrittswegen und ansonsten gut verteilt sind.
Vorteilhaft bei diesem System ist, dass die Fahrzeugmasse mit dem Kabel auch mitgeführt wird (also oberes Plättchen +300V , unteres Plättchen Masse).
So hat das stets nasse Viech (man sieht doch immer die Dreckspuren auf Motorhaube u. Ä.) guten elektrischen Kontakt.
Gruß, Heinz
- Knutmut
- Dank erhalten: 110
hausmeister09 schrieb: Aber Achtung nachdem die Haube auf ist!
Hey Rudi ,
deine Arbeitszeitabrechung und er Werkstatt möchte ich aber nicht sehen, wenn die Mechaniker jedes mal ne halbe Stunde Däumchen drehen bevor sie wieder an deinen Wagen ran können.
Bei einem Werkstattaufenthalt wird der Wagen locker 3-4mal bewegt von der Übergabe bis zur Abholung, da kommt man auf 1,5-2h Wartezeit bei deinem System wenn man danach wieder an den Motorraum muß.
Daher bitte nicht Verallgemeinern, Rudis System ist schon ein paar Jahre alt, es gibt mittlerweile bessere und sicherere Methoden als den Haubenschalter zum ausschalten.
Informiert Euch daher vorher genau was Euer angepeiltes Gerät für einen Ausschaltmechanismus hat oder ob überhaupt einer vorhanden ist und ein Extraschalter nötig ist (bei dem eben bis zu 30min gewartet werden muß bis der Kondensator entladen wird ähnlich wie beim Fahrradlicht was noch ne Weile anbleibt, oder ist irgendwie eine direkte Entladung möglich- vielleicht durch berühren der Platten mit irgendetwas bzw. Kurzschließen einer Platte ??? (durch ne dicke Winterjacke hindurch gabs jedenfalls immernoch nen Schlag
Es gibt natürlich auch andere Hersteller als Stop&GO mit vielleicht anderen Ausschaltmöglichtkeiten, die meisten haben aber keine gerade in den billigen Regionen um 40-50€ und selbst wenn ein Schalter eingebaut wird muß man eben je nach Gerät bis zu 30min warten bis keine Spannung mehr anliegt.
Aber auch bei Stop&GO gibt es alte und neue Systeme parallel auf den Markt.
Die neueren Stop&Go 7 oder 8 schalten sich aus wenn der Wagen gestartet wird oder sich bewegt (Bewegungssensor).
Allerdings nach einer Weile auch wieder ein wenn er wieder ruhig steht .
Daher kann man das Gerät zusätzlich auseinanderziehen (=Schalter) , wodurch der Kondensator sofort vom Kreislauf getrennt ist.
Das gilt momentan wie gesagt nur für diese Geräte, für andere Marken kann ich es nicht sagen - habe ich aber bei meiner Recherche nichts vergleichbares entdeckt.
Mein zusätzlicher verbauter Schalter im Cockpit ist dann wahrscheinlich mit Rudis Haubenschalter zu vergleichen, ich werde wohl mal noch testen wie lange da noch Spannung anliegt. Da ging es mir aber vorwiegend darum das Gerät wegen dem zusätzlichen Ultraschall des Hundes wegen und zur Stromverbrauchskontrolle abschalten zu können ohne an den Motorraum zu müssen.
Der Ultraschall ist auch sofort aus nach Cockpitschalterbetätigung (ich höre ihn selbst auch deutlich wenn ich nahe am Gerät bin) , vielleicht trägt dieser auch zur schnelleren Entladung des Kondensators bei, sollten in jedem Fall unter 15min sein (beim Stop&Go 7,8 - denn nach diesen Zeitraum habe ich schon drangefasst
Gruß, Jürgen
