- Dank erhalten: 8836
Reifenspezifikation / Breite
Hab mir die COC erstmal kopiert, die kommt ins Auto!
@jübe
die Liste hab ich (seinerzeit glaube ich sogar auf einen Link von dir).
Mein neuer Nugget(steht momentan noch beim Karrosseriebetrieb wegen Hohlraumvers) hat auf Nachfrage bei MGS die ganz normalen 195-Serienpantoffeln drauf und die behalte ich dann auch.
Also ist mit der CoC alles abgedeckt!
Was mich irritierte, war der Eintrag von 185/75R16 in der Zul-Be. I also Reifen die gar nicht so ausgeliefert werden!
3cm mehr Bodenfreiheit contra weniger Durchzug wegen größerem Radumfang ist aus meiner Sicht nicht ganz leicht abzuwägen-zumal ich den 125PS Nugget ja erstmal richtig kennenlernen muß. Geld ausgeben werd ich jedenfalls nicht dafür.
Nur hab ich eben beim ummelden "geschlafen" und den falschen Eintrag erst hinterher bemerkt.
Aber ich bin ja auch als Spritsparer bekannt, wenn also größere Räder dann die 185-er, (auf schmalen schlappen rollt sichs leichter).
Meine Anfrage ob denn die eingetragenen Reifen auch ausgeliefert werden könnten wurde vom Händler verneint.
Die Optik ist mir bei dieser Überlegung übrigens ziehmlich "Käse"
Gruß til
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
stimmt, das hatte ich glaube irgend wann mal verlinkt oder so.
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
- Tom Shanks
- Dank erhalten: 85
Im COC steht: 215/65 R16C 109R/107 T
Verstehe ich das richtig, dass 215/65 R16C 109R/107 R auch geht? Da der Buchstabe m.W. die zugelassene Höchstgeschwindigkeit anzeigt, T für 190 steht und R für 170, was also für einen 130 PS Nugget HD dicke ausreichend ist? Der Reifenhändler meinte jedenfalls, das seien die richtigen Schlappen und alles bestens. Die in den Papieren eingetragene Vmax ist 165.
Habe hierzu noch das gefunden:
"Geschwindigkeitsindex von Winterreifen
Im Prinzip gelten auch für Winterreifen die Geschwindigkeitsindex-Klassen wie für Sommerreifen. Jedoch gibt es hier eine Sonderregelung. Der Geschwindigkeitsindex kann nämlich unterschritten werden. Allerdings muss dafür sichergestellt sein, dass
die zulässige Höchstgeschwindigkeit vom Reifen gut sichtbar für den Fahrzeugführer am Armaturenbrett angebracht ist und dass
eben diese Höchstgeschwindigkeit nicht überschritten wird.
Die Ausnahmeregelung für Winterreifen ist in der Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (StVZO) Paragraph 36 geregelt. Sie gilt natürlich nicht für Sommerreifen, denn im Winter ist davon auszugehen, dass hohe Geschwindigkeiten ohnehin vermieden werden. Dem Fahrer wird also eine besondere Verantwortung übertragen."
Quelle: www.bussgeld-info.de/geschwindigkeitsind...ragfaehigkeitsindex/
🤙🏄♂🧘♂ - Nugget HD 2019, Chroma Blau, 130 PS, feste AHK mit abklappbarem Thule 929 Träger, Fiamma Carry Bike, Sicht 3, Audio 24, Hochdachträger, Zölzer Kanu/Surfträger
- Mosto
- Dank erhalten: 31
Tom Shanks schrieb: Möchte das für eine Frage auch hochkramen, es geht um Winterreifen:
Deine Auffassung ist richtig....was ich pannend finde ist, dass bei deinem 130 PS Nugget eine Vmax von 165 eingetragen ist. Bei meinen 155 PS ist es eine Vmax von 157..
Nugget, schwarz, EZ 2016, HD, Schalter, 155PS, Markise, AHK, Heckträgerbox und noch einen kleinen WoWa.
- krümel
- Dank erhalten: 253
- Campinorod
- Dank erhalten: 429
ich ziehe dieses Thema nochmal hervor. Ich habe Allwetterreifen mit 235/55 R17 im Blick. Jetzt wollte ich nachschauen, ob die in der CoC ausgeführt sind. Dort sind aber nur die beiden Größen wie auch in der Zulassungsbescheinigung Teil I eingetragen (215/65R16C 109/107R + 85/75R16C 104/102S).
Die o.g. Ziffern 32 & 50 gibt es in meiner CoC gar nicht. Daher habe ich meinen Fordhändler angeschrieben und dieser hat mir geantwortet:
"Wie in den COC Papieren zu sehen ist, ist die Hauptreifengröße: 215/65R16C 109/107R. Und als alternativ Reifengröße: 185/75R16C 104/102S (für Winterräder mit Schneekettenfreigabe).
Somit gibt es die Reifengröße 235/55R17 nicht zulässig. Bzw muss dann durch den TÜV eingetragen werden."
Hat einer von euch das auch so oder habt ihr alle mehrer Alternativen in der CoC eingetragen?
Ich habe mal meine CoC zum Vergleich angehängt.
Danke schonmal!
eingebaute (Forum-)Hacks:
Eben aus diesem Grund habe ich den Aufkleber gekauft.
Ist gerade gekommen.
Die neuen Winterreifen haben nur „Q“ = 160
Schneller läuft die Möhre eh nicht.
Noch etwas zu Winterreifen:
Ab 2024 muss das Alpine-Symbol auf dem Reifen sein.
Es gibt bis dahin eine Übergangsfrist.
3PMSF Symbol.
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
Die 235/55 r17 gibt es nicht mit diesem Lastindex. Da müsstest du 235/60 r17 nehmen.
- Campinorod
durch deine Antwort kamen mir zwei neue Fragen:
Die von dir empfohlenen 235/50 r17 stehen nicht in der CoC, also müsste ich die dann einzeln abnehmen lassen, richtig?
In der CoC ist ja die Größe 85/75R16C 104/102S zugelassen. Also ein deutlich niedriger Lastindex. Gibt es dafür eine Erklärung?
Danke vorab!
- kastala
- Dank erhalten: 414
soll bestimmt 185/75 R 16C heißen?
Wenn die 104 (= 1.800Kg) die Achslasten in den Fzg-Papieren abdecken ist das o.k.
Wenn nicht, ist das ein Fehler in den CoC
Axel
