- Dank erhalten: 4
Reifenspezifikation / Breite
- Tatze2006
04 Sep 2013 15:07 #1
von Tatze2006
Gruß Jörg
Nugget HD / EZ 2010 / 140 PS / Polarsilber / AHK / Alufelgen / Zusatzluftfeder / AR Hohlraumversiegelung /Hochdachtraeger / Heckbox / 3 Personen
Reifenspezifikation / Breite wurde erstellt von Tatze2006
Auf der Suche nach Winterreifen bin ich auf folgendes Problem gestossen. In der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (früher der Fahrzeugschein) ist eine Reifengröße von 195/70 R15C 104R angegeben. In der Zulassungsbescheinigung Teil 2 (früher der Fahrzeugbrief) ist folgende Größe angegeben: 205/65 R16C 107T. Beim suchen bei Reifentiefpreis.de habe ich beide Größen als möglich angezeigt bekommen und zusätzlich noch die Größe: 185/75 R16C 104R. Den Reifen den ich gerne kaufen möchte ist der DUNLOP SP LT 60 107T, den gibts aber nur in der Größe: 185/75 R16C 104R. Weiß jemand, ob das ok ist oder wie ich das herausfinde.
Gruß Jörg
- Trialer
- Dank erhalten: 183
04 Sep 2013 17:29 #2
von Trialer
Trialer antwortete auf Reifenspezifikation / Breite
Hi Jörg,
Du brauchst das CoC (Certificate of Conformity) bzw. die Übereinstimmungsbescheinigung: de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbereinstimmungsbescheinigung
Das Ding ist ein (meistens beidseitig bedrucktes) DIN A4-Blatt mit einem Ford-Logo - hier steht all das drin, was früher in Fahrzeugschein und Brief stand, bevor die Teile "ausgedünnt" und übersichtlicher gemacht wurden. Falls Du das nicht mehr haben solltest, kann man es notfalls bei Ford anFORDern: www.ford.de/Gebrauchtwagen/EU_Uebereinstimmungserklaerung
Ich kann heute abend mal in meinem CoC nachschauen, das ist allerdings von 2012, da könnte es Unterschiede geben...
Aus dem Kopf raus: 16" sind mit Schneeketten nicht freigegeben, weil dann der Platz im Radhaus nicht ausreichend ist. Ich meine, nur die von Dir erwähnten 195/70/15 sind mit Ketten freigegeben.
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
- Bugatti
04 Sep 2013 22:54 #3
von Bugatti
Bugatti antwortete auf Reifenspezifikation / Breite
Richtig.. nur die 195 sind für Ketten freigegeben von Ford---
- Tatze2006
- Dank erhalten: 4
05 Sep 2013 09:19 #4
von Tatze2006
Gruß Jörg
Tatze2006 antwortete auf Reifenspezifikation / Breite
Ok, ich habe da was gefunden. Das nennt sich allerdings EG-Übereinstimmungsbescheinigung. Danach sind gemäß Ziffer 32 (Reifen und Räder) ausschließlich 205/65R16C 107/105 T Reifen und 5.5Jx16H2OS56.0 Felgen zugelassen. Unter Ziffer 50. (Anmerkungen) ist dann allerdings zusätzlich angegeben: Wahlweise Bereifung 185/75R16C 104/102R Felge 5.5Jx16H2OS56.0 (1+2) oder 195/70R15C 104/102 R Felge 5.5Jx15H2OS60.0.
Das soll dann einer verstehen. Aber wenn eh nur die 15' von Ford freigegebn sind, dann ist das ja eh geklärt. Wie bekommt man eigentlich raus, was Ford freigegeben hat???
Gruß Jörg
- Trialer
05 Sep 2013 09:42 #5
von Trialer
Genau, die EG-Übereinstimmungsbescheinigung ist das CoC.
Die dort angegebenen Maße sind das, was Ford für deinen Nugget serienmäßig freigegeben hat. Also könntest Du als Bereifung grundsätzlich 205/65/16, 185/75/16 oder 195/70/15 fahren.
Ich meine, daß in dem CoC noch irgendwo dabei steht "195/70/15 auch mit Schneeketten" oder so ähnlich.
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
- Dank erhalten: 8836
25 Nov 2013 11:17 - 25 Nov 2013 17:40 #6
galli antwortete auf Reifenspezifikation / Breite
Ich kram das Thema nochmal raus.
Habe gerade unseren Neuen zugelassen und bin genau wegen diesem Punkt etwas irritiert.
In der Zulassungsbescheinigung 1, also dem Schein den man immer dabeihat, steht ja nur eine Angabe. Wenn nun Sommer und Winterreifen nicht dieselbe Größe haben, was dann?
Da fährt man immer 1/2 Jahr mit nicht eingetragenen Reifen rum?
oder muß man die COC im Auto mitführen?
Tuts da auch eine Kopie?
Es betrifft ja alle Nuggets mit Alufelgen die im Winter Stahlräder fahren. Wie sind eure Erfahrungen mit Polizeikontrollen oder TÜV wenn gerade Schein und Reifen nicht zusammenpassen.
Bei mir ist es so dass im Schein 185/75-er von der Tageszulassung her eingetragen sind, die vermutlich gar nicht aufgezogen sind. Meine Zulassungsstelle hat das nun 1:1 übertragen. Wäre eigentlich ja interessant, weil der Nugget dann fast 3cm mehr Bodenfreiheit hat.
Oder werden die Nuggets neuerdings mit diesen Stahlfelgen ausgeliefert?
Gruß til
Gruß til
Letzte Änderung: 25 Nov 2013 17:40 von galli.
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
25 Nov 2013 12:22 #7
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Reifenspezifikation / Breite
Hallo galli
Bei jeden neuen Auto steht nur noch eine Grösse drin!
Obwohl mehr Grössen für das Fahrzeug frei gegeben sind.
www.helpster.de/andere-reifen-als-im-fah...iese-eintragen_97383
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Butzkopf, Nuggetdigger
- Xipe Totec
25 Nov 2013 13:56 #8
von Xipe Totec
Xipe Totec antwortete auf Reifenspezifikation / Breite
Und es ist durchaus sinnvoll, die CoC (Übereinstimmungserklärung) im Fahrzeug mitzuführen, reicht als Kopie.
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
25 Nov 2013 18:51 #9
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Reifenspezifikation / Breite
Seinerzeit bekamen wir die Auskunft, dass die Ordnungshüter jederzeit die Möglichkeit der Rückfrage/Information haben und es somit keine Probleme geben wird - ich für meinen Teil würde immer eine Kopie mitnehmen wenn die Reifengröße nicht dem Exemplar aus dem Fahrzeugschein entspricht.
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
25 Nov 2013 20:21 #10
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Reifenspezifikation / Breite
bei Reifengrößen die weder in den CoC noch in den FZ-Papieren beschrieben sind mal den fFH nerven
auf den Transit sind viele Reifenkombinationen freigegeben, die da nicht beschrieben sind.
Sicher die Polizei kann nachfragen aber ob sie daraus schlau werden wage ich zu bezweifeln
Selbst der fFH hat da Probleme.
Viel Spass bei der Reifenpoker
Grüßle Jürgen
