- Dank erhalten: 3065
Reifenspezifikation / Breite
- Naplus
14 Jan 2022 08:14 - 14 Jan 2022 08:15 #21
von Naplus
235/60 r17....., ja die müssen auch vom TÜV abgenommen und eingetragen werden. Dazu brauchst du auch geeignete Felgen. Meist auch noch einen Tachoabgleich, wobei das aber von Abnahmestelle zu Abnahmestelle schwankt.
Naplus antwortete auf Reifenspezifikation / Breite
Die von dir empfohlenen 235/50 r17 stehen nicht in der CoC, also müsste ich die dann einzeln abnehmen lassen, richtig?
Letzte Änderung: 14 Jan 2022 08:15 von Naplus.
- 3d09e56965c0642d88be66b6f631a13b
- Dank erhalten: 236
14 Jan 2022 09:22 #22
von 3d09e56965c0642d88be66b6f631a13b
Nugget Plus HD 2021 in grau, 185 plus, Automatik, Loder mit 235/60/17 Michelin Cross Climate, DANHAG; VB-Zusatzluftfederung, SPACCER 42mm vorne, Votronic Triple und NVS 600W, LiFePO4 100Arctic, 200W Solartasche; Raptor, Eton LS+DSP
3d09e56965c0642d88be66b6f631a13b antwortete auf Reifenspezifikation / Breite
Als Ergänzung zu dem Beitrag von NaPlus:
Ich fahre ebenfalls 235/60/17 als Michelin Agilis Cross Climate. Sehr universell einsetzbar und als Ganzjahresreifen absolut wintertauglich (jedoch ohne Schneekettenoption). Neben der ggf. erforderlichen Tachoanpassung ist zu bemerken, dass sich das Fahrverhalten durch den größeren Abrollumfang ändert. Sehr stabil und komfortabel, aber auch etwas träger, mit höherem Verbrauch.
Meine vorher gefahrenen 225/55/17 (gleicher Reifentyp) waren agiler, jedoch zu hart. Würde ich nicht unbedingt empfehlen, zumal ich mehr Bodenfreiheit haben wollte.
Es bleibt die Lösung 2 Radsätze zu haben..die Reifenauswahl ist - wie bereits gesagt - sehr eingeschränkt durch den geforderten Lastindex.
Gruß, Hobie
Gruß, Hobie
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax, Stefan.AC
14 Jan 2022 10:55 #23
Dolomiti antwortete auf Reifenspezifikation / Breite
Der höhere Verbrauch resultiert mitunter aus dem Abrollumfang.
Eine Drehung macht bei:
225/55R17 = 2,065 Meter > 48426 Umdrehungen vom Rad auf 100 km
235/60R17 = 2,170 Meter > 46082 Umdrehungen vom Rad auf 100 km
Differenz = 2344 Radumdrehungen
Das umgelegt auf die Wegstrecke:
2344 * 2,065 = 4,84 Kilometer unterschied auf der Uhr.
Der 235er ist gut für den Wiederverkaufswert.
14 Jan 2022 11:46 #24
So ist es..
- Campinorod
- Dank erhalten: 429
14 Jan 2022 12:51 #25
von Campinorod
eingebaute (Forum-)Hacks:
Campinorod antwortete auf Reifenspezifikation / Breite
Danke für die Rückmeldungen! Und das ihr trotz Zahlentippfehlern meinen Post richtig verstanden habt
- jkaily
- Dank erhalten: 37
14 Jan 2022 20:21 #26
von jkaily
Nugget AD 170PS schwarz; Brink-AHK; Bj.: 12/2016;
jkaily antwortete auf Reifenspezifikation / Breite
Läßt sich der Unterschied über Forscan anpassen?
14 Jan 2022 20:47 #27
Jep
- Naplus
14 Jan 2022 20:56 #28
von Naplus
Der 235/60 r17 liefert die exakte Geschwindigkeit. 50 oder 100km/h auf dem Tacho sind exakt auch 50 oder 100km/h nach GPS. Ich möchte da nichts korrigieren. Dem ein oder andere TÜV ist das aber zu knapp. Denn weniger als die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit darf der Tacho ja keinesfalls anzeigen. Die Dekra sieht das entspannter….
16 Jan 2022 09:20 #29
Das ist so, es ist keine Anpassung des Tachometers erforderlich gewesen da exakt angezeigt wird und die Toleranz so gerade eben eingehalten wird. Der TÜV Nord wollte die Kombi Spaccer, Räder und VB Luftfederung Hinterachse nicht abnehmen und hat gerade bei den Rädern ein Riesentheater gemacht. Völlig unverständlich. Ich habe die Diskussion dann abgebrochen. Die Dekra Nord in FL hat sich die Papiere gründlich angesehen, das Auto penibel untersucht und dann ohne Probleme bzw. Beanstandungen abgenommen.
Gruß, Hobie
Gruß, Hobie
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, geta, Bodo Busfahrer, Nugget-P.B, Hexatour
