- Dank erhalten: 91
Heizlüfter bei Aldi-Süd
- Califuli
und RK 501/SU mit Spannungswählschalter 115/230V z.B. für GB und USA.
Ich liebe praktische Reißverschlußetuis wie hier und beim CADAC oder beim Kochtopfset.
Uli
- stifter
- Dank erhalten: 125
Wir suchen jetzt schon seit Wochen einen Wasserkocher, der mit höchstens 1000-1200 Watt auskommt. Hätte nicht gedacht, dass das so schwierig sein kann.
Täts auch ein Reisetauchsieder?
stifter
- stifter
- gerdoo1
- Dank erhalten: 140
Verkehrt ist der Heizlüfter nicht und 2200W sind es nur bei Vollast - Ich muss mal schauen aber ich wette er hat mindestens zwei Stufen und schafft dann auch die CP-Sicherung;)
Gerd
Als ich klein war, war ich ein Nugget aber dann wurde ich Clever und jetzt bin ich Pilote
- nogger
- Dank erhalten: 384
Gruß Nogger
- Jüsa
- Dank erhalten: 92
ich habe mir gerade diese Heizung bestellt: www.hornbach.de//shop/Radiator-RK500-500...8169670/artikel.html , auf Empfehlung eines Fahrers eines alten T4. Die Heizlüfter machen ebenfalls Geräusche, da kann ich nachts auch die Standheitung laufen lassen. Zudem besteht eine latente Feuergefahr, trotz der ganzen Sicherheitsmechanismen. Die 500 Watt entsprechen auch ca. 2,2A, da haut es keine Sicherung durch und das reicht allemal für so einen kleinen süßen Nugget.
Jürgen
erst 20 Jahre zelten, jetzt HD 10/2012 mit 140 PS, Blazer Blau, Besatzung 2, Nächte im Nugget: 734 (01.2026)
- Califuli
- Dank erhalten: 91
einen ähnlichen Radiator hat auch mein Nachbar in seinem T4. Aus Sicherheitsgründen schwört er drauf und ist seit Jahren damit sehr zufrieden.
Uli
- Stöpsel
- Dank erhalten: 51
weil uns das An- und Abschalten der Standheizung stört, wenn wir unten schlafen.
wenn unsere hzg. nachheizt, ist die leiser als nen mäusefurz und stört überhaupt nicht beim \"untenschlafen\".
und thomas hat recht, warum wasserkocher, tauchsieder o.ä., wenn man gas dabei hat. ein wasserkessel für 8,50 tuts doch auch.
kaffee, cappuchino und co. merken nicht, warum das wasser heiss ist
Gruß Claudi & René
- Bestmann
- festina lente
- Dank erhalten: 196
dann doch lieber ein bisschen Schikimiki
- PoBu
da lässt es sich meiner Ansicht nach abolout belästigungsfrei übernachten und innen ist es ok nur beim ersten Anlaufen ist sie etwas lauter aber dann sagenhaft leise. Ich finde es auch klasse das die Standheizung immer etwas Frischluft mit bringt was ein Heizlüfter leider nicht macht und ich bilde mir ein das deutlich zu spüren das man mit frischuft versorgt ist auch bei geschlossenen Fenstern in großer Kälte.
Das Klima der Standheizung kann man fast mit einer Gasumluftheizung in einem Wohnwagen vergleichen die bei Vollast aber auch deutlich zu hören ist.
Ich verstehe die Frage nach einem E-Wasserkochen auch überhaupt nicht im bezug auf eine vorhandene Kochstelle, ich bin um jeden Artikel froh den ich nicht in meinen Schränken unterbringen muss. Ich freue mich jedes Mal wenn beim Eierkochen keins geplatzt ist und ich das heisse Wasser zum Kaffee brühen noch weiter verwenden kann.
Grüße PoBu
