Heizlüfter bei Aldi-Süd
19 Nov 2012 08:55 #1 von MR=FT50
Heizlüfter bei Aldi-Süd wurde erstellt von MR=FT50
für alle, die noch auf der Suche sind: Aldi-Süd verkauft ab Donnerstag (22.11.) einen Heizlüfter (max.2200W)für 19,99€. Zur Ausstattung zählen u.a. Umkipp-und Überhitzungsschutz und eine Fernbedienung. Sehr bequem, falls man oben schläft und der Lüfter unten steht.
Viele Grüße aus dem Lahntal,
der Heinz.
bis 7/2013: AD, Bj.2010, 140PS, Trittstufe mit Parkpiepser, abnehmbare AHK.....Unterwegs: 2x2+1x4 Beine.
ab 10/2013 bis 7/2017: AD, Bj.2013, 140PS; 3/18-8/24: Clever Celebration, Bj.2018, 163PS; seit 8/24: Nugget Plus Hochdach Limit.Edit.
19 Nov 2012 09:41 #2 von Califuli
Califuli antwortete auf Re:Heizlüfter bei Aldi-Süd
Hallo Heinz,
2200 Watt sind für die meisten europäischen Campingplätze die ich kenne ein Ko-Kriterium. Da haut´s fast überall die Sicherungen durch. Wie das auf Stellplätzen ist weiß ich nicht, dort spare ich mir in der Regel einen Stromanschluß.
Uli
19 Nov 2012 10:06 #3 von MR=FT50
MR=FT50 antwortete auf Re:Heizlüfter bei Aldi-Süd
Hallo Uli,
da magst Du wohl recht haben, weiß ich nicht so genau. Wir selbst haben einen Steba KH1 mit max. 1200 W. Und den haben wir auch erst einmal auf einem privaten Stellplatz (also nicht auf einem CP)benutzt. Aber die Fernbedienung hätte schon was, oder......?:)
der Heinz.
19 Nov 2012 11:31 #4 von Califuli
Hallo Heinz,
klar, die Fernbedienung hat was, ist ein schönes Komfortfeature. Mit 1200 Watt, da liegt so die Grenze für Campingplätze wäre das schon was fürs Womo. Aber die 2200 Watt-Version ist halt fürs Camping untauglich und soviel Platz haben wir ja dann doch nicht im Fahtzeug.
Wir suchen jetzt schon seit Wochen einen Wasserkocher, der mit höchstens 1000-1200 Watt auskommt. Hätte nicht gedacht, dass das so schwierig sein kann.
Uli
  • Bestmann
  • Bestmanns Avatar
  • festina lente
  • wildervogel
  • wildervogels Avatar
19 Nov 2012 12:25 #6 von wildervogel
wildervogel antwortete auf Re:Heizlüfter bei Aldi-Süd
hallo califuli
warum einen wasserkocher wenn es von ROMMELSBACHER einen 500 watt heitplatte mit passendem topf gibt? alles schön verpackt,dauert halt etwas länger, nimmt aber weniger platz weg.ist mit verschiedenen leistungen von 1 - 6 ausgestattet und auch mit einem thermostat damit die eingestellte temperatur erhalten bleibt.leistet uns schon seit jahren gute dienste und kann durch die 500 watt auch noch neben anderen verbrauchern eingeschaltet bleiben ohne daß die meist 4 amp. sicherung durchhaut.
gruß volker
19 Nov 2012 12:52 #7 von Califuli
Hallo Volker,
danke für den Tip, habe ich noch nicht gekannt. Hab´s mir sofort runtergeladen. Meine bessere Hälfte wird die einschlägigen Fachmärkte zur Begutachtung aufsuchen. Das Teil überzeugt von der Konzeption, Platz ist ja immer ein Thema im Nugget, auch wenn es ein \"bigger\" ist.
Danke auch für die große Auswahl Bestmann. Ist halt immer davon abhängig, was der Fachhandel vor Ort anbietet. Solche Geräte müssen von der besten Ehefrau ausgiebig begutachtet werden. Amazon und Co haben da bei uns kaum eine Chance. Da kommt zu wenig Kaufvergnügen auf.;)
Uli
  • wildervogel
19 Nov 2012 13:06 #8 von wildervogel
califuli
damit wir das gleiche meinen: reisekochplatte rk 501/s
enn man eine abdeckung,deckel oder ähnliches draufsetzt braucht da steil nur die hälfte zeit.achtung:platte ist auch nach dem abschalten noch eine weile heiß!!!!!
volker
19 Nov 2012 13:29 #9 von Trialer
Trialer antwortete auf Re:Heizlüfter bei Aldi-Süd
Mal interessiert gefragt: Welchen Grund gibt's denn, nicht das zu verwenden, was im Nugget verbaut ist (Standheizung/Kochfeld)?
Gruß, Thomas
19 Nov 2012 13:44 #10 von MR=FT50
Hallo Thomas,
wir haben den Lüfter in der Übergangszeit mit, weil uns das An- und Abschalten der Standheizung stört, wenn wir unten schlafen. Der Heizlüfter läuft schön gleichmäßig und man kann ihn so platzieren, dass einen das Geräusch nicht stört.
Wie oben schon beschrieben, haben wir das aber erst einmal gebraucht.
Ein weiterer Grund wäre natürlich, dass man auf dem CP den Strom oft schon ihm Stellplatzpreis mitbezahlt hat. Wozu dann den Diesel aus dem eigenen Tank verbrauchen?
der Heinz.
