- Dank erhalten: 140
Wusstet ihr schon.............. !
- Peter58
15 Jul 2012 15:53 #11
von Peter58
Peter58 antwortete auf Re:Wusstet ihr schon.............. !
Hallo PoBu, in diesem Fall hast du vollkommen recht, Fett scheint bei den Fahrzeugherstellern mangelware zu sein:(
zusätzlich solltest du die Fensterführungen noch mit Silikon
einsprühen. Ich hab das gleich bei unserem nagelneuen AD
gemacht:) ergibt tatsächlich einen Turboeffekt:woohoo:
- PoBu
16 Jul 2012 08:12 #12
von PoBu
PoBu antwortete auf Re:Wusstet ihr schon.............. !
Ko. in der ritten Runde. OK. Gummi bleibt drinn \"im Winter\".
und ich werde das mit den netten gemeinten kleinen Infos nicht weiter betreiben.
KLIMA statt luft, das macht Umwelduft... Lach
Ich habe verstanden.
Danke für euer Aufmerksamkeit das ging dann ja mal satt in die Hose.
Gruß PoBu
Gruß PoBu
16 Jul 2012 15:41 #13
xxl_tom antwortete auf Re:Wusstet ihr schon.............. !
Servus PoBu,
ne nicht k.o. und schon gar nicht aufhören.
Ich find die kleinen Tipps und Tricks sehr gut, da ich auch noch nicht so lange mit nem Goldstück dabei bin und bestimmt nicht alle Beiträge gelesen habe und bei manchen Sachen gar nicht darauf komme, daß ich danach suchen könnte
In der Zwischenzeit sind ja auch die ein oder anderen Profis dabei, die einem einen zuerst sinnvoll erscheinenden Lösungsweg entsprechend zurechtrücken, damit man die besonders gefährdeten Stellen entsprechend behandeln kann.
Bitte mach weiter, davon lebt das Forum
- Peter58
16 Jul 2012 17:47 #14
von Peter58
Hallo pobu, so war das jetzt nicht gemeint!!!!!!!!! Jeder kann sich mal irren. Wir wissen auch nicht alles. das mit dem Licht büßten nicht mal unsere Verkäufer,die haben Nachtschicht gestaunt als ich es ihnen vorgeführt habe.Also..... Mach weiter!!!!!!!!!
Guss aus dem schönen Oberbayern Peter und Christa
17 Jul 2012 20:36 #15
tourneo antwortete auf Re:Wusstet ihr schon.............. !
Servus ihr Bastler und Schrauber,
wer denkt er wusste schon alles was es so zu entdecken gibt...
Wer wusste schon, das man die tatsächlich gemessene Innentemperatur des Kühlschranks im zentralen Anzeigeinstrument anzeigen lassen kann??
Oder die Temperatur welche auch die Heizungssteuerung beeinflusst?
Oder die aktuelle Stromentnahme aus der Batterie?
Hier gibts die Lösung ab Seite 7:
Viel Spass beim Ausprobieren:)
Folgende Benutzer bedankten sich: Juh
- nuggetkrey
18 Jul 2012 09:35 #16
von nuggetkrey
nuggetkrey antwortete auf Re:Wusstet ihr schon.............. !
moin tourneo,
herzlichen Dank für diesen wertvollen Hinweis!- habe ihn sogleich ausgedruckt und ins Hanschuhfach gelegt
Grüssle a.d. wilden Süden vom nk
- Califuli
- Dank erhalten: 91
18 Jul 2012 11:22 #17
von Califuli
Califuli antwortete auf Re:Wusstet ihr schon.............. !
Wo steht das mit der tatsächlichen Temp. im Kühlschrank? Ich habe in der der angehängten Datei nur die Soll-Temperatur gefunden. Die brauche ich um die gewünschte Kühltemp. einzustellen. Angeblich kann ich zw. ca. +7 bis -16° variieren. Genau nachgemessen habe ich das noch nicht.
Uli
Uli
18 Jul 2012 12:12 #18
Seite 8, Test 8;)
Seite 8, Test 8;)
- PoBu
23 Jul 2012 08:34 #19
von PoBu
Das ich das Unterdruck Pfeifen der Schiebetür gefunden habe.
Wer es wissen will kann mir eine PM schicken dann gebe ich gerne meine Erfahrung Diskussionsfrei weiter.
Soviel sei gesagt es ist ein Bauteilproblem welches sich bei jedem Transit an den gleichen zwei Stelle versteckt. Ich habe mir 5 Stück angesehen und es ist bei allen gleich Baujahr übergreifend.
Gruß PoBu
Vorab sei gesagt, es muss etwas abgedichtet werden was natürlich eine Veränderung am Fahrzeug darstellt und somit nur unter Berücksichtigung der persönlichen Wertschätzung gegenüber der Problemlösung durgeführt werden sollte.
Gruß PoBu
- Albnetz
23 Jul 2012 11:07 #20
von Albnetz
Albnetz antwortete auf Re:Wusstet ihr schon.............. !
Super danke - liegt ab sofort im BlaubärBus
