- Dank erhalten: 109
Sitzbezüge Ukatex (Nugget 2011 bei Youtube)
- MR=FT50
13 Mär 2012 19:44 #111
von MR=FT50
Alte Nuggetfahrerweissagung:\"Alles wird gut!\"
@Jan: Deine zweite Erklärung von halb sieben, habe ich vor lauter Tatendrang nicht mehr abwarten können. Trotzdem danke! Der Trick ist viel einfacher als gedacht. So wie Du es beschrieben hast (und wie ich es am WE schon versucht hatte): Schrauben lösen, Sitzfläche etwa zwei cm anheben - und dann die Sitzfläche nach vorn \"ruckeln\".
\"Ruckeln\" und nach vorn schieben habe ich nicht beherzt genug versucht. Da das Sitzkissen in der hinteren Hälfte links und rechts auf je einem Gleitstück aufliegt, muß man gegen einen gewissen Widerstand arbeiten (einschlägige Erfahrungen mit Beamten und/oder Angestellten im öffentlichen Dienst können da nicht schaden:whistle: ).
Jetzt sitzt jedenfalls alles prima und der Tag geht im Guten zu Ende;).
Ach ja,zum Tipp aus dem Hause Westfalia: Das Überstreifen des Kopfstützenbezugs an der Rückbank wird wesentlich einfacher, wenn man die drei Schrauben der Küchenablage (hinter Spüle und Kocher)löst und diese etwas verschiebt (weit geht wegen des Wasserhahnes nicht). Der wenige Platzgewinn reicht aber, um den Bezug viel leichter zwischen Küche und Kopfstütze zu ziehen.
Gutes Gelingen an alle die ES noch vor sich haben und
viele Grüße aus dem Lahntal,
der zufriedene Heinz.
bis 7/2013: AD, Bj.2010, 140PS, Trittstufe mit Parkpiepser, abnehmbare AHK.....Unterwegs: 2x2+1x4 Beine.
ab 10/2013 bis 7/2017: AD, Bj.2013, 140PS; 3/18-8/24: Clever Celebration, Bj.2018, 163PS; seit 8/24: Nugget Plus Hochdach Limit.Edit.
MR=FT50 antwortete auf Sitzbezüge Ukatex (Nugget 2011 bei Youtube)
13 Mär 2012 20:06 #112
tourneo antwortete auf Sitzbezüge Ukatex (Nugget 2011 bei Youtube)
Hallo Heinz,
da hättest du aber nicht bei Westfalia nachfragen müssen,
natürlich gibt es dafür bereits Beiträge bei uns im Forum;)
www.nuggetforum.de/component/option,com_...ew/catid,3/id,29574/
- nugget123
- Dank erhalten: 81
13 Mär 2012 20:11 #113
von nugget123
HD - 2010 - 140 PS
nugget123 antwortete auf Sitzbezüge Ukatex (Nugget 2011 bei Youtube)
Danke Heinz,
damit hast Du mir mit Sicherheit einiges an Stress und Frustration erspart!
Dann kann das schöne WE ja nun wirklich kommen.
Hast Du nicht Lust Fotos von Deinen Sitzen reinzustellen? Ist sicher hilfreich für die anderen Sitzbezug-Interessierten...
Mike
Mike
HD - 2010 - 140 PS
- MR=FT50
13 Mär 2012 20:50 #114
von MR=FT50
@ Michi:Ich wußte doch, daß Du ein klitzeklitzekleines Haar in meiner Suppe finden würdest:) .
Aber Du hast natürlich Recht: Die Suchfunktion ist etwas feines, nur geht es manchmal anders schneller;) .
@ Mike: Bilder liefere ich nach, versprochen!
Viele Grüße aus dem Lahntal,
der Heinz.
der Heinz.
- MR=FT50
16 Mär 2012 15:59 #115
von MR=FT50
Hier die versprochenen Bilder (hoffentlich funzt es).
- MR=FT50
16 Mär 2012 16:00 #116
von MR=FT50
Leider alles ein wenig dunkel....(Hier stand mir der Kampf mit den Sitzflächen noch bevor.)
- MR=FT50
16 Mär 2012 16:10 #117
von MR=FT50
Bild 3
- MR=FT50
16 Mär 2012 16:11 #118
von MR=FT50
Bild 4: Auf den weißen Kunststoffgleitstücken liegt das Sitzkissen auf.
- MR=FT50
16 Mär 2012 16:14 #119
von MR=FT50
Bild 5
- MR=FT50
16 Mär 2012 16:15 #120
von MR=FT50
Bild 6
