Sitzbezüge Ukatex (Nugget 2011 bei Youtube)
- McLomax
Raini
2004er HD.125 PS.stahlgrau.MS.Ukatex.
AHK. Rückfahrkamera. foliert mit Foliatec "superdark".
70000km per 09.2013
- Lacky
Hat jemand den
\"3-teiliger Matratzenbezug für Bett unten\" von Ukatex?
Kann man dadurch das Spannbettlacken einsparen,
bezüglich Kuschelgefühl und schwitzen?
Mich nervt es jedes mal beim Umbau das Leintuch zu überziehen.
Kann man den Bezug dran lassen wenn das Bett wieder in Sitzposition zurück gebaut wird?
- nugget123
- Dank erhalten: 81
wenn meine Bezüge da sind, werde ich berichten. Die Bezüge bleiben immer drauf, davon gehe ich aus. Hoffentlich kommen die Bezüge bald mal!
Mike
ich:
Moin Jan,
ich habe die Matrazenbezüge vor einer Woche gleich mitbestellt. Ich war erst unschlüssig, habe dann aber einen ganz guten Komplettpreis bekommen. Wenn die Bezüge aufgezogen sind, werde ich Fotos hochladen.
Mike
HD - 2010 - 140 PS
- JP68
- Dank erhalten: 23
über 10 Jahre Nugget HD 130PS bis 2020,
seit November 2021 Nugget HD 185PS, Schaltgetriebe, AHK, 18 Zoll Loder,
- MR=FT50
- Dank erhalten: 109
ich habe die milden Temperaturen am letzten Wochenende genutzt und unsere Sitze mit Ukatex bezogen. Das Stoffmuster hat Mike (nugget123) schon mal hier eingestellt (ist bei uns das gleiche).
Wir sind mit der Optik und Passform ganz zufrieden. und nach Rücksprache mit Westfalia, klappte auch der Bezug der Rückbankkopfstütze.
ABER! Ich bekomme einfach die Sitzflächen der Vordersitze nicht ausgebaut. Bei uns ist es die Vaiante mit den beiden Schrauben, die von vorn durch den Kunststoffrahmen unterhalb des Sitzkissens eingeführt werden. Wenn ich die Schrauben entferne, läßt sich das Sitzkissen leicht anheben und hin und her bewegen. Mehr aber auch nicht.
Vielleicht hat ja Mike inzwischen seine Bezüge bekommen und verbaut oder jemand anderes mit einem Nugget Bj. 2010 hat die Sitzfläche schon mal ausgebaut?
Hoffentlich hat jemand einen Tipp, den Gang zum fFH würde ich mir gerne ersparen (siehe Kieler Sprotte).
Vielen Dank im voraus,
vom entnervten Heinz.
bis 7/2013: AD, Bj.2010, 140PS, Trittstufe mit Parkpiepser, abnehmbare AHK.....Unterwegs: 2x2+1x4 Beine.
ab 10/2013 bis 7/2017: AD, Bj.2013, 140PS; 3/18-8/24: Clever Celebration, Bj.2018, 163PS; seit 8/24: Nugget Plus Hochdach Limit.Edit.
- Lacky
Die Sitzfläche kann ganz leicht abgenommen werden.
Hier im Forum ist auch irgendwo ein Bild darüber und auch eine Beschreibung (pdf) der Isri Sitze.
Vorne direkt unter dem Polster der Sitzfläche ist ein kleiner schwarzer Riegel. Den nach rechts schieben dann kann die Sitzfläche ca. 5cm nach vorne geschoben werden und nach oben abgenommen werden.
Ich habe BJ2011 bei 2010 wird das ja vermutlich nicht viel anders sein.
- JP68
- Dank erhalten: 23
Beide Schrauben entfernen, Sitzfläche vorne ca. 1-1,5cm anheben und nach vorne schieben (hinten ist eine Plastiknase in eine Führungsschine geschoben).
Wichtig!!!!!!!
Schraube nur leicht wieder anziehen. Bei mir hat wohl jemand in der Vergangenheit einen Akkuschrauber oder so benutzt und die eine Schraube war dadurch nicht zu lösen und ich musste sie ausbohren. Sch...arbeit.
Welchen Trick hat Dir Westfalia zur Kopfsstütze gegeben?
Viel Spaß
- nugget123
- Dank erhalten: 81
Leider sind meine Bezüge immer noch nicht da....
Es scheint tatsächlich beide Varianten zu geben: Schrauben und Riegel. Sind beide glaube ich in diesem Thread versteckt...
Hoffentlich klappts! Am Wochenesde soll es ja schön werden....!!!!
Grüße von
Mike
HD - 2010 - 140 PS
- MR=FT50
@Lacky: Die von Dir beschriebene Variante mit dem kleinen Hebel ist wohl erst ab Modelljahr 2011 verbaut.
Michis Verweis auf die ISRI-PDF´s half leider nicht weiter, weil ich nirgendwo die genaue Bezeichnung meines Sitzes finde (bei ISRI sind dort etliche gelistet).
@Jan: Deine Beschreibung kommt der Sache schon näher. Allerdings verhindern die kleinen Winkel und die darauf gesteckten Clipse mit Gewinde, in die die genannten Schrauben greifen, ein deutliches Anheben des Sitzpolsters. Und hinten läßt es sich gar nicht anheben.
@Mike:\"...am Wochenende solls ja schön werden.\" Trost oder Motivation?
Viele Grüße aus dem Lahntal,
vom ratlosen Heinz.
- JP68
- Dank erhalten: 23
Die Schraube ist durch die Kunststoffblende gesteckt in den Winkel mit dem Blechclips verschraubt. Wenn Du die Schraube rausgedreht hast, kannst Du die Sitzfläche mit etwas Druck anheben ( höher als die Kunststoffblende ) und nach vorne schieben. Die Winkel müssen dabei über die Kunststoffblende. Nach ca. 5cm kannst Du die Sitzfflche leicht abheben, da in der Führung für den Kinststoffclip hinten eine entsprechende Aussparung ist. Eingebaut wir umgekeht.
Ich hoffe das ist verständlich erklärt. Ansonsten nochmal nachfragen.
Gruß Jan
