Tankdeckel Frischwassertank
- climber_bs
14 Apr 2013 22:37 #41
von climber_bs
HD, EZ10.2012, 103 kW, Midnightskygrau - vorher einen T3 von '87
climber_bs antwortete auf Tankdeckel Frischwassertank
der Vollständigkeit halber, siehe auch hier:
www.nuggetforum.de/index.php?option=com_...catid=3&id=60104
Frank
Frank
- Becken007
- Dank erhalten: 6
25 Mär 2016 08:09 #42
von Becken007
HD 155, BJ 2014, Titan grau
Becken007 antwortete auf Tankdeckel Frischwassertank
Vielen Dank, das mit dem Öl hat bei mir funktioniert. Habe Sonnenblumenöl genommen. Das Problem war wirklich dass das Innere weiße Rad, das sich in geschlossenem Zustand drehen muss, über den Winter etwas fest geworden war. Mit dem Öl läuft es wieder relativ leicht und der Deckel sich auch wieder verschließen.
super Idee Dankeschön noch mal ...
- Straubinger
25 Mär 2016 17:43 #43
von Straubinger
Straubinger antwortete auf Tankdeckel Frischwassertank
Was hast Du mit dem Tankdeckel gemacht um ihn zu reparieren. Habe das selbe Problem Danke im Voraus für Deine Antwort
- Becken007
- Dank erhalten: 6
25 Mär 2016 19:49 #44
von Becken007
Tankdeckel abnehmen und den dunklen Gummiring der als Abdichtung im Inneren angebracht ist entfernen. Jetzt einmal mit dem Schlüssel probieren, in geschlossenem Zustand muss sich der innere weiße Kern des Deckel bewegen lassen, wenn du den schwarzen Teil von außen festhältst. In geöffnetem Zustand des Deckels sind beide Teile fest miteinander verbunden. An den weißen Nasen im Inneren des Deckels habe ich etwas Sonnenblumenöl, nicht zu viel, aufgeträufelt. Ich denke das Problem ist, dass über den Winter das ganze etwas fest geworden ist. Danach den Deckel wieder verschließen, jetzt müsste beide Teile sich zueinander wieder leichter drehen und bewegen lassen. Danach hat das abschließen des Deckels wieder reibungslos funktioniert. Nicht vergessen den schwarzen Gummiring der ist ab Dichtungsdienst wieder anzubringen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Straubinger
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
25 Mär 2016 20:00 #45
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Tankdeckel Frischwassertank
... oder wie schon vor geschrieben Balistol. Sonnenblumenöl wie auch Olivenöl verharzen mit der Zeit. Balistol ist im Kontakt mit Lebensmittel geeignet und verharzt nicht.
- Becken007
- Dank erhalten: 6
26 Mär 2016 17:33 #46
von Becken007
Es gibt übrigens auch Lebensmittelfett, das nutzen wir für die Eismaschine bei uns auf Arbeit..das wird wahrscheinlich am besten gehen da es sehr fest ist und auch bei Hitze nicht wegläuft.
- Straubinger
26 Mär 2016 18:46 #47
von Straubinger
Der Tip war super. Tankdeckel funktioniert wieder. Nochmal vielen Dank
- Scribble
- Dank erhalten: 75
11 Aug 2016 16:33 - 11 Aug 2016 16:33 #48
von Scribble
MB100D (Kutter - Selbst ausgebaut für 2) -> Vivaro, L2H1 mit SCA-AD und Selbstausbau -> 7/2013-04/2021: Nugget HD, 140PS, Silber, ne Menge Zeuch.... -> seit 04/2021 Weinsberg MQH
Scribble antwortete auf Tankdeckel Frischwassertank
mein Problem mit dem Deckel geht in die andere Richtung.
Er ist abgeschlossen und obwohl sich der Schlüssel butterweich die Viertelumdrehung drehen lässt, bekomme ich den Deckel nicht ab.
Hat jmd. eine Idee wie ich den aufbekomme?
Danke & Grüße
Oli
Danke & Grüße
Oli
Letzte Änderung: 11 Aug 2016 16:33 von Scribble.
- Homo Transitus
- Ei guude
11 Aug 2016 17:11 #49
von Homo Transitus
Vakuum? Evtl. mal innen den Deckel abdrehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Scribble
- Dank erhalten: 8829
11 Aug 2016 17:30 - 11 Aug 2016 17:30 #50
galli antwortete auf Tankdeckel Frischwassertank
Hatte ich auch.
Mehrmaliger Schließ-Versuch brachte Erfolg, seitdem bleibt er unverschlossen (passt eh jeder Schlüssel)
Gruß Til
Gruß Til
Letzte Änderung: 11 Aug 2016 17:30 von galli.
