- Dank erhalten: 16
hans-werner schrieb: Hallo Norbert,
danke für die ausführlichen Infos.
Habe mich schon heute Nachmittag dran getraut und bin genauso vorgegangen.
Das Fach ist auch schon fertig.
Demnächst stelle ich eine ausführlich bebilderte Bauanleitung zur Verfügung. Mit genauen Maßen.
Das Ding sitzt bombenfest und ist aus wasserfest verleimter Siebdruckplatte.
Das zu sehende Notizbuch ist A5. Nur damit man mal eine Größeneinschätzung machen kann...
Hans-Werner
