- Dank erhalten: 1813
galli schrieb: Danke Norbert für die detailierte Beschreibung
galli schrieb: fürs Wiki beantrage ich später dann deine Bilder- 14-16 dieser Verlegeabschitt durch die C-Säule
habs geändert!Danke Norbert
für die detailierte Beschreibungbilderung
norge schrieb:
... habe ich noch einen Punkt wo du noch mal ran musst - und zwar die Nutensteine um 180 Grad drehen !
Die Planfläche der Nutensteine gehört an die Profilaussenseite, damit die Schraubenkräfte richtig vom Profil aufgenommen werden können.
berni69 schrieb: auf der ersten Seite bei der Montage der Schienen an das Solarpanel sieht es noch richtig aus. .
