Faltbares Solarpanel
  • kk56k
  • kk56ks Avatar
08 Apr 2016 10:58 - 08 Apr 2016 11:08 #41 von kk56k
kk56k antwortete auf Faltbares Solarpanel
Ganz so einfach ist es nicht. Solarpanels liefern Gleichstrom und werden von einem Laderegler auf beispielsweise 12 V Spannung geregelt. An die Außensteckdose wird Wechselstrom angeschlossen, der wiederum vom im Nugget verbauten Laderegler auf Gleichstrom mit entsprechender Spannung transformiert wird. Der verbaute Laderegler erwartet also 50 MHz und 230 V Wechselspannung (ob er auch mit den in Amerika üblichen 110 V leben könnte, weiß ich nicht).
So oder so brauchst du für einen Solarkoffer einen geeigneten Laderegler, der zwischen Panel und Batterie geschaltet wird.
Trialer hat hier im Forum ( Link ) mal eine sehr schöne Lösung vorgestellt, wie man ein externes Panel schnell und einfach anschließen kann, aber die muss auch erstmal installiert werden.
Letzte Änderung: 08 Apr 2016 11:08 von kk56k.
08 Apr 2016 17:21 #42 von xxl_tom
xxl_tom antwortete auf Faltbares Solarpanel
Servus,
es gibt auch Solarkoffer mi eingebautem Regler, die könntest Du mit einem 12Voltstecker auch z.B. an eine 12Volt-Steckdose im Wohnbereich oder am Beifahrersitz, je nachdem wieviel Strom das Panel liefert und welcher Kabelquerschnitt verbaut ist, einstecken.
Ich habe für unseren 80 Watt-Koffer allerdings auch separate Steckeranschlüsse mit entsprechender Kabellänge zum raushängen montiert, da wird der Koffer dann bei Bedarf im Umkreis von 6m abgestellt und drangehängt.
Folgende Benutzer bedankten sich: eddi
08 Apr 2016 22:54 #43 von jomawe
jomawe antwortete auf Faltbares Solarpanel
Ich habe mir im letzten Jahr auch ein mobile Solaranlage angeschafft, mobil weil ich im Süden gern im Schatten stehe. Ich habe das Panel dann über den Zigarettenanzünder einbinden wollen, aber wegen des geringen Leitungsdurchschnittes ist bei der Batterie nicht mehr viel Strom angekommen. Ich habe mir dann zwei Solarkabel ! mit entsprechenden Steckern direkt an die Aufbaubatterie geklemmt und diese in den Fußraum des Beifahrers verlegt. Bei Bedarf lege ich das Modul hinter die Windschutzscheibe und stecke es einfach ein. Das scheint ganz gut zu funktionieren.
HD, Bj. 95, TD 86 PS, weiß, ca. 214.000 km
11 Apr 2016 08:47 #44 von oefi2014
oefi2014 antwortete auf Faltbares Solarpanel
was haltet ihr hiervon:
www.bauhaus.info/solarbeleuchtung/brenne...iveCategory=10001116
Andreas
Nugget 2014 HD, 155 PS, Panther-Schwarz
11 Apr 2016 09:04 #45 von Trialer
Trialer antwortete auf Faltbares Solarpanel
Das gibt's bei eBay mit weniger Teilen, die Du im Nugget nicht gebrauchen kannst und doppelt soviel Wp.
Wechselrichter, Lampen, Laderegler kannst Du in dem Paket gleich mal "wegwerfen" bzw. verkaufen. Die Aufbaubatterie im Fahrzeug hat 140 Ah, bzw. in Deinem Fall sogar noch mehr, das Set ist für 33 Ah-Batterien ausgelegt. 40 Wp ist halt nicht viel, das wären bei voller Sonneneinstrahlung über den ganzen Tag im Idealfall 33 Ah (40W geteilt durch 12 V = 3,33A mal 10 Stunden = 33,3 Ah). Das aber nur, wenn Du 10 Stunden Sonne, KEINE Verschattung, immer 90° Winkel zur Sonne und perfekte Bedingungen hast. Realistisch werden da vielleicht 15 Ah am Tag reinkommen, wenn Du das Panel nicht nachführst, eher weniger.
Gruß, Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: oefi2014
11 Apr 2016 10:45 #46 von chevredumonte
chevredumonte antwortete auf Faltbares Solarpanel
Schau mal bei ebay nach dem Verkäufer < resaleflex >
die sitzen i München und ich habe mir da ein 100W Solarkoffer bestellt, schnelle Lieferung und super Support auch am Telefon. Das Ding hat auch bei Wolken noch n ganz guten wumms.
Hab nach SOlarkoffer Solarmodul 100W gesucht.
Der Koffer kommt in nem ordentlich harten Koffer und ist trotzdem noch ganz gut zu verstauen.
Kann dir auch gerne Bilder schicken.
Eigenausbau Renault R4, Kangoo, Volvo 850, V70
seit 2016: 2009 HD silbern DER 140 PS! 27 Zoll Full HD, Rückfahrkamera, mobile Solar 100W, Zölzer Dach und Seite, Kanuhalterung, Dachbox, Markise, Höhe 3,35m, 9,7 Liter/100km feinster Diesel, Besatzung 2 + 27 Kilo Hund. Hundefutter statt Toilette.
15 Apr 2016 17:35 #47 von chevredumonte
So anbei die Bilder, der verwendete Stecker nennt sich Anderson Power Plug und ist männlich wie weiblich bis 50A und 600V und hält wohl bis zu 10000 Steckungen, laut meinen Techniker das beste was er seit langem gesehen hat. Den verbaute Regler gibt's bei Internetanbietern für Rund 20 Euro aber ich glaube er macht seine Sache ganz gut und hat zusätzlich ein USB Port. Auch der Rest ist gut verarbeit und liegt ordentlich in der Hand.
Folgende Benutzer bedankten sich: kk56k
  • d74d27f93a512dfe304b384f6a501acf
  • d74d27f93a512dfe304b384f6a501acfs Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
16 Apr 2016 16:02 #48 von d74d27f93a512dfe304b384f6a501acf
d74d27f93a512dfe304b384f6a501acf antwortete auf Faltbares Solarpanel
Wie speist du den Strom in's Bordnetz? Über die 12V-Buchsen oder direkt über den Bord-Akku?
2009 HD
17 Apr 2016 11:03 #49 von chevredumonte
Über den Bordakku. Habe die Kabel an die Akkuschellen geschraubt und der Anschluss liegt unter der "Küche". Wenn du an das Kabel mit einem 12V Stecker versiehst geht es aber auch über die Buchse, allerdings sagt mein Techniker, dass es aufgrund von Kabelquerschnitt und Kabellänge dann nicht ganz so optimiert ist. Der Hersteller des Solarkoffers sagt auch dass man das Kabel nicht verlängern soll wegen Leistungsabfall. Ich habe mir mit Anderson Plugs ein Verlängerungskabel gebaut (4,5m Solarkabel 6mm Querschnitt). Wir haben es durch gerechnet und gemessen, bei der Ampere Zahl ist da kein Leistungsabfall durch Wärme oder ähnliches zu erkennen.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, d74d27f93a512dfe304b384f6a501acf
10 Dez 2020 08:47 #50 von vlokki
vlokki antwortete auf Faltbares Solarpanel
Hallo Thomas, irgendwas stimmt mit den Links nicht. Beim ersten gibts ne Fehlermeldung, beim zweiten sogar ne Betrugswarnung. Besser, du nimmst die Verlinkungen raus.
Viele Grüße Volkmar
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
