Albrecht Inverter 12V - 230V 1200W
  • norge
  • norges Avatar Autor
  • Moderator
28 Dez 2013 12:10 - 28 Dez 2013 12:12 #1 von norge
Albrecht Inverter 12V - 230V 1200W wurde erstellt von norge
Hej Zusammen,
wer Interesse an der Nachrüstung eines 12V -> 230V Spannungswandlers hat, findet für 140 Euro (+3 Euro Versand) zur Zeit hier :
GLOBETROTTER Albrecht Inverter
ein ganz interessantes Angebot.
Grüsse aus dem Hessenland
norge
Letzte Änderung: 28 Dez 2013 12:12 von norge. Grund: Foto ergänzt
  • 459eca818b221552592606b2a68dafb2
  • 459eca818b221552592606b2a68dafb2s Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
28 Dez 2013 13:46 #2 von 459eca818b221552592606b2a68dafb2
459eca818b221552592606b2a68dafb2 antwortete auf Albrecht Inverter 12V - 230V 1200W
Der ist dann aber auch schon sehr groß, oder? Braucht man solch eine Leistung? Haben einen mit 400W Ausgangsleistung. Sollte eigentlich reichen für Laptop / TV / oder mal schnell Handys Laden. Wie lange machen das denn dann die Bordakkus mit bei solch einer Ausgangsleistung? Hat da schon einer Praxis erfahrungen. Nicht das ich jetzt Interesse an so nem Klotz hätte. Nur rein Interesse halber :)
Und was macht man dann damit? Kaffeemaschine? Heizen ja wohl kaum, oder........
Jetzt Eura Mobil PA 580 LS.
  • Lacky
  • Lackys Avatar
28 Dez 2013 17:23 - 28 Dez 2013 17:27 #3 von Lacky
Lacky antwortete auf Albrecht Inverter 12V - 230V 1200W
Servus
Der Preis ist gut, jedoch ist nicht erkennbar ob der WR reine Sinusspannung liefert, ich vermute bei dem Preis wird das nicht der Fall sein.
Ich habe einen 1500W WR eingebaut der auch keinen reinen Sinus liefert, für eine normale Kaffeemaschine geht das, aber nicht bei den Padmaschinen. Also Achtung wenn damit sowas betrieben werden soll.
Ich habe noch Solar auf dem Dach daher geht es
ganz gut 2-5x am Tag für 5min.
Wir verwenden den WR für:
- Haare Fönen
- Kaffeemaschine
- Warmwasserboiler
Letzte Änderung: 28 Dez 2013 17:27 von Lacky.
28 Dez 2013 18:30 #4 von Juh
das ist kein Sinus-Wandler. Ich würde empfehlen gleich etwas mehr auszugeben und einen reinen Sinus zu holen. Ich selbst habe den "AEG 97122 Sinus-Spannungswandler SW 1500 Watt", den es im Moment bei Amazon für 207,36 gibt. Meines Erachtens ein absoluter Top-Preis und daran läuft bei mir eine Nespresso Kapselmaschine und auch Dolce Gusto lief.
Jürgen
  • norge
  • Moderator
28 Dez 2013 18:31 #5 von norge
norge antwortete auf Albrecht Inverter 12V - 230V 1200W
Hej,
bisher hat uns auch ein einfacher 150W Wechselrichter für den Zigarettenanzünder gereicht.
In letzter Zeit nehmen aber die elektronischen 'Helferlein' zu - wo früher nur ein Handy und ein Foto genügten, sind jetzt gleich mehrere sowie ein kleines Netbook zur Datensicherung zu 'versorgen' ...
Geplant ist die Montage wie bei den meisten unter der Küche nahe der Batterie, so fliegt auch gleich ein Teil weniger im Fahrerraum herum ...
Anbei zur Info noch ein Datenblatt aus dem Netz, da steht etwas von 'modif. Sinus' - was immer das heisst ...
Vielleicht kann das jemand erklären, der elektronisch etwas mehr drauf hat ... ;)
norge
Dieser Beitrag enthält einen Anhang.
28 Dez 2013 18:43 #6 von Juh
modifizierter Sinus = Rechteck/Trapezspannung, aber kein "reiner Sinus"
d.h. da werden etliche Geräte nicht dran laufen. Einfache Verbraucher wie Fön oder Heizung ja, aber sobald eine Elektronik dazukommt (Kapselkaffeemaschine z.B.) mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr.
Obs jemand braucht muß natürlich jeder selbst wissen, aber in der Leistungsklasse würde ich die paar Euro noch mit drauflegen. Ein ordentlicher Klopper ist das aber schon, man bekommt ihn aber problemlos unter die Spüle. Dicke Kabel und Sicherung nicht vergessen.
Jürgen
28 Dez 2013 19:09 #7 von bonsaicamper
bonsaicamper antwortete auf Albrecht Inverter 12V - 230V 1200W
Bleibt trotzdem noch die Frage: Schadet eine solch hohe Ausgangsleistung nicht den Bordbatterien? Ich kenne mich damit nicht aus, meine aber mal irgendwo gelesen zu haben, dass Gel-Batterien dafür nicht geeignet sind. Hat dazu jemand fundierte Kenntnisse? Mich würde es nämlich grunsätzlich auch reizen eine Kapsel-Kaffeemaschine anzuschließen.
Nugget HD 2014, 155 PS, titangrau, Heckdachträger, Panorama-Dachfenster, LED-Lichtpaket, WW-Boiler...
28 Dez 2013 19:58 #8 von fisherman*
fisherman* antwortete auf Albrecht Inverter 12V - 230V 1200W
Ich habe seit fast 10 Jahren einen billigen 1200 Watt Inverter (unter 100,- €) ohne Sinus. Die Batterie im ersten Nugget war nach 8 Jahren fast so frisch wie am ersten Tag, obwohl wir den Inverter regelmäßig für Wasserkocher, Mini-Backofen, Fön und Elgena-Boiler nutzen.
Auch mein Laptop und der Fernseher laufen absolut problemlos ohne Sinus.
Rolf
HD in Panther-schwarz, Bj. 03/2012, Navi, Rückfahrkamera, Vorzeltleiste, Trittstufe mit Piepern und AHK,
Fiamma-Fahrradträger mit Thule Heckbox
Ab nächstem Jahr dann Wechsel zum Pössl Vario 545 !
28 Dez 2013 21:36 #9 von Juh
@bonsaicamper: ich denke nicht. Man zieht ja nicht über längere Zeit volle Leistung. Selbst bei der Zubereitung meines Kaffees über die Nespresso liegen die ca. 1250W Spitzenleistung nicht über die gesamte Bezugszeit an. Solange Du kein Café aufmachst und die Batterie öfters bis zum Ende quälst wird da nichts passieren. Bei mir z.B. max. 10 Bezüge am Tag, 5x 2. Dann fahr ich weiter oder die Solaranlage speist wieder was ein.
@fischerman*: für die Anwendungen ist das auch ok. Muß man sich halt überlegen, was da dran soll.
nur für den aktuellen Preis ist der Sinus-WR ein absolutes Schnäppchen. Ich habe im Oktober über 100 Euro mehr dafür bezahlt und dachte damals noch, es wäre günstig.
Jürgen
29 Dez 2013 10:27 - 29 Dez 2013 10:29 #10 von RudiRadlos
RudiRadlos antwortete auf Albrecht Inverter 12V - 230V 1200W
Hallo JuH,
der von Dir genannte Wandler bedarf bei längerer Belastung mit 1500 W Leistung einer Batterie von 190 Ah Die Aufbaubatterie des Nugget hat 140 Ah, und damit ist klar, dass man so eine hohe Leistung nur zeitlich begrenzt abrufen kann
Das von Dir genannte Angebot für 207,36 Euro bei ¨Amazonas¨steht zZt noch und erscheint mir wirklich gut zu sein
Letzte Änderung: 29 Dez 2013 10:29 von RudiRadlos.
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
