- Dank erhalten: 921
norge schrieb: Hej Lucky Luke,
Du findest in 'norges Umbauten' das gleiche Problem und meine Lösung dazu.
Wenn du jemanden kennst, der mit den CAD-Daten ein entsprechendes Aluteil Fräsen kann, dann schicke ich dir gerne (nach unserem Urlaub) die Dateien.
Hej Keinhorst,Keinhorst schrieb: Hallo ihr Leidgeplagten, warum gebt ihr euch so viel Mühe eine echte Fehlkonstruktion zu reparieren? ...
