Dachfenster von REMIS defekt
18 Jul 2015 17:49 #11 von Nic Nugg
Nic Nugg antwortete auf Dachfenster von REMIS defekt
ich habe auch ein Problem mit dem Remis!
Es sind zwei von den drei weißen Kunstoffsplinde gebrochen! Zudem auch noch
die Öse des schwarzen Ausstellers an der Verbindung zum Fenster! Ich finde nur Ersatzteilpakete!
Weiße Splinde und schwarzen Splind mit Klemmverschluss schon gleich gar nicht! Kennt ihr jemanden, wo man Einzelteile bestellen kann?
Herzliche Grüße Nic :-)
Erst ein Zelt (Dackelgarage) 2 Pers., danach
T2 BJ 1977 Joker HD 2 Pers., T3 BJ 1981 Joker AD 3 Pers., Wohnw. Wilk 4,60m BJ 1974 3 Pers., Wohnw. Hobby 5,35m BJ 1990 4 Pers. Ab 2014 Nugget BJ 2012, HD, 140 PS, Avalon, 5 Pers. bis Oktober 2018
24 Jul 2015 13:18 #12 von Eifeljojo
Eifeljojo antwortete auf Dachfenster von REMIS defekt
Hallo Nic,
ein ähnliches Problem hatte ich ja auch.
Bei der Reparatur der Dachhaube habe ich festgestellt, dass die Splinte nicht mehr benutzt werden konnten.
Ich habe Kabelbinder genutzt. Einfach straff sitzende durchgezogen - das hält wahrscheinlich länger als der Rest.
So stabil hat die Dachhaube vorher nie gesessen und so leicht war sie nie zu öffnen oder schließen.
Grüße aus der Eifel
Jo
"Das Provisorium ist die stabilste Reparatur... "
"De Bussi" - EZ 11/2011, HD, Polarsilber, 140 PS, AHK, Solar (100 Wp), Markise, Park-Pilot & Rückfahrkamera, Scheibenfolierung, Fiamma Carry Bike
28 Jul 2015 15:00 #13 von Klumpi
Klumpi antwortete auf Dachfenster von REMIS defekt
Ich hatte das gleiche Problem. Die Spirale ist rausgesprungen und hat dadurch das Fenster nicht mehr gehoben. Ich habe etwa 3cm von der Gummiummantelung weggeschnitten und jetzt gleitet sie wieder ordentlich in den Kurbelkasten
2012er HD, 140 Pferdchen, Bes. 2+1
03 Jun 2016 13:31 #14 von helipus
helipus antwortete auf Dachfenster von REMIS defekt
mein Dachfenster BJ 2011 hat sich nun ebenfalls verabschiedet. der Spiralschlauch ist aus dem schwarzen Schlauch und der Verankerung gerutscht und hat sich verklemmt. Ursache war das das Scharnier der Fensterhaube auf der Seite des Hebers abgebrochen ist.
Ich habe das Dachfenster nun mit Glasfasermatten und Epoxy repariert und den Spiralschlauch wieder in den schwarzen Kasten mit den Zahnrädern eingeführt.
Ich weiß allerdings nicht wie ich die Kurbelwelle nun wieder nach oben gedrückt bekomme, so dass ich den Sicherheitsspin wieder anbringen kann.
Hier ein Foto:
Jm. ne Idee wie rot markierte Stelle wieder in den Originalzustand bekomme?
Die Kurbel im Auto kann ich nicht weiter hoch drücken.
Besten Dank für Eure Hilfe und ein schönes sonniges Wochenende,
helipus
seit 03/2013: Nugget HD, EZ 07/11, Diesel, 140PS, polar-silber, Fiamma Markise, PDC, AHK mit Heckbox, Fahrradheckträger, Hohlraumversiegelung, LED-Beleuchtung, 100W Solaranlage, Rückfahrkamera, neues 7\\\'\\\' Autoradio mit Bluetooth Freisprechfunktion, Bar
Folgende Benutzer bedankten sich: Jüsa
  • werner_krauss
  • werner_krausss Avatar
03 Jul 2016 11:40 #15 von werner_krauss
werner_krauss antwortete auf Dachfenster von REMIS defekt
Hey Norbert, äh Thomas,
gerade deinen "Running Gag für Werner" gelesen,hi.
Inzwischen passiert mir das bei dir bestimmt nicht mehr ;)
Tja,
gerade aus dem Urlaub zurück, und schon die ersten Problemchen,
meine Dachluke geht nicht mehr auf.
Habe jetzt aber keine Lust/Zeit mich um den M..t zu kümmern.
Hab nur mal kurz gesucht....... :sick:
Irgendwann die nächsten Tage werde ich mal berichten, auch vom wiederholten Motorsystemfehler auf der Rückfahrt mit zig Unterbrechungen.
Trotzdem, uns gehts gut ! :laugh:
Ciao meine Freunde
Werner
Goldstück Bj.2011 140Ps HD;chill metal;AHk;Sommer 215/65 R16 auf 6,5x16; Klima;Porta Potti; F300Ti 280;Solar SPR90 100W;Kenw. DNX9280+Cmos300 Rückfahrk.;Windabw.;UFS Luftf.;UBS;MS
  • 8c2aba44fad817923a8b49ad3b8ea918
  • 8c2aba44fad817923a8b49ad3b8ea918s Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
14 Sep 2016 17:57 #16 von 8c2aba44fad817923a8b49ad3b8ea918
8c2aba44fad817923a8b49ad3b8ea918 antwortete auf Dachfenster von REMIS defekt
Herzlichen Dank @Eifeljojo!
Hatte das selbe Problem mit der Dachluke, und habe es nun wie von dir beschrieben gelöst/repariert.
Einen Streifen Alu zurechtsägen, ein paar Löcher bohren und einige Schrauben – fertig.
Seit ich nun gesehen habe wie zart der Öffnungsmechanismus geraten ist :ohmy: gelobe ich nie mehr mit (auch nur leicht) geöffnetem Dachfenster zu fahren.
Bestimmt gar nie nimmer mehr!!!
Seit 02/2016 Nugget HD, 140 PS, 2011, Solar, HD-Träger = happy! :) Vorher: 15 Jahre LR Defender :), 2014-16 VW T5, Multivan, 2010, Autom.,180 PS :(
21 Jul 2017 19:41 #17 von moezeph
moezeph antwortete auf Dachfenster von REMIS defekt
Guten Tach,
unsere Dachluke is nun auch defekt. Es wurde wohl in die falsche Richtung gekurbelt beim Öffnen. Die Kurbel dreht jetzt durch.
Nun wollte ich mal schauen, was kaputt gegangen ist, scheiter jedoch bereits an der Plastik-Verkleidung. Wieviel Kraft habt ihr beim Abnehmen aufgewandt? Hab schon recht beherzt am Plastik gezerrt, aber dieses blieb standhaft.
Habt ihr einen Tipp für mich?
Moe
2012er HD-Nugget mit 125PS in Micastone-Grau
23 Sep 2017 19:25 #18 von Phil-pe
Phil-pe antwortete auf Dachfenster von REMIS defekt
Wir gehören seit 2 Wochen nun auch zu den glücklichen Nugget-Besitzern und haben leider auch schon Probleme mit einem angeknaxten Dachfenster. Nach dem Stöbern hier im Forum habe ich jetzt eine passende Ersatzluke gefunden.
www.campingshopwagner.de/product_info.ph...o-II--400x400mm.html
Da bei der Variante mit nur einem Aufstellarm aber der nächste Defekt scheinbar vorprogrammiert ist, wollte ich fragen, ob es da eine Alternative mit 2 Aufstellern gibt, ohne das gesamte Dachfenster tauschen zu müssen .
Hoffe auf eure ersten Tipps:)
Vielen Dank und schöne Grüße
Phil
Nugget HD, Bj. 2012, 140 PS ...mit Markise, Paulchen, Surfbretthalterung und Heckgepäckbox.
50.000km
24 Sep 2017 08:22 #19 von Zwerg
Zwerg antwortete auf Dachfenster von REMIS defekt
Schau mal im WIKI "Caravan Salon: Dachfenster Nugget 2012" Zwerg
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
25 Sep 2017 20:19 - 25 Sep 2017 20:21 #20 von norge
norge antwortete auf Dachfenster von REMIS defekt
... WiKi ... :)
Letzte Änderung: 25 Sep 2017 20:21 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: Phil-pe
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
