- HEKI geht nicht mehr auf - wer kann das reparieren? (Raum Freiburg)
11 Jul 2020 23:42 #21
Dolomiti antwortete auf HEKI geht nicht mehr auf - wer kann das reparieren? (Raum Freiburg)
Wohl wahr, wohl wahr .......
- nordland
- Dank erhalten: 257
13 Jul 2020 22:29 #22
von nordland
Unser Dachfenster ist leider auch sehr schwergängig. Was hast du mit Silikonöl eingesprüht? Kommt man da durchs Fenster ran oder nur übers Dach?
Vielen Dank für die Hilfe.
Nordland
1985 - VW Club Joker AD
1989 - VW Club Joker HD
2019 - Nugget Plus HD - 170 PS - Magnetic-Grau metallic - Automatik - ACC
nordland antwortete auf HEKI geht nicht mehr auf - wer kann das reparieren? (Raum Freiburg)
Zimste schrieb: ... nach dem Auftragen von Silikonöl und mehrmaligem auf- und zukurbeln läuft das Fenster wieder einwandfrei! ...
Nordland
- Zimste
- Dank erhalten: 15
13 Jul 2020 22:34 #23
von Zimste
Nugget HD 2017 / 130PS / magnetic grey
Zimste antwortete auf HEKI geht nicht mehr auf - wer kann das reparieren? (Raum Freiburg)
Du kommst übers Fenster ran, musst aber was auf die Sitzbank stellen und dann Silikonöl auf die Züge sprühen (gelblich und Drahtführung). Ich kann morgen gerne ein Bild machen... wichtig ist einfach paarmal vorsichtig auf und zu kurbeln, damit alles geschmiert wird...
Grüße Stefan
Grüße Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich: nordland, Dolomiti
14 Jul 2020 08:01 #24
Und was sich bewährt hat, dabei mit der einen Hand das Fenster etwas hoch drücken unterstützt den Vorgang während du mit der Anderen kurbelst.
Solange bis es leicht läuft.
Folgende Benutzer bedankten sich: Zimste, nordland
- The Nuclear Nugget
- Dank erhalten: 197
14 Jul 2020 08:58 #25
von The Nuclear Nugget
Ex-Nugget AD "Juni 2016"
9 1/2 Monate Austragungszeit!
Nugget Plus „Juli 2020“
11 Monate Austragungszeit!
The Nuclear Nugget antwortete auf HEKI geht nicht mehr auf - wer kann das reparieren? (Raum Freiburg)
Bringt es was das schon im Neuzustand mit Silikon ein zu sprühen, oder ist die original Schmierung in Ordnung?
Ist eigentlich nur das große 700x500 Heki betroffen oder passiert das auch bei dem kleinen?
14 Jul 2020 10:27 - 14 Jul 2020 13:29 #26
Ehrlich???
In meinen Augen ist das Heki nicht schlecht, was aber im Umkehrschluss bedeutet, ist auch nicht gut!
Es ist teuer genug, und für paar Cent könnte man es besser machen.
Es würde schon ausreichen, wenn sie am Getriebeausgang auf die PA-Leitung links und rechts (das schwarze Rohr) eine zweite dickere PA-Leitung darüber schieben würden.
Wenn ich mich recht erinnere war das eine 6er PA-Leitung, da passt eine 8er PA-Leitung drüber und schon wäre es versteift und das Problem beseitigt.
Man muss es nur wollen!
Wenn du es jetzt schmierst, und das kann ich bei dieser mangelhaften Mimik nur empfehlen, dann beugst du vor.
Außerdem würde ich das noch regelmäßig wiederholen.
Jetzt einmal etwas mehr, dann im regelmäßigen Abstand wiederholen.
Letzte Änderung: 14 Jul 2020 13:29 von Dolomiti.
- Zimste
- Dank erhalten: 15
14 Jul 2020 20:30 #27
von Zimste
Der Vollständigkeit halber hier ein Bild mit den einzusprühenden Zügen (einer rechts, einer links). Diese auf die gesamte Länge mit reichlich Silikon einsprühen und danach einige Male auf- und zukurbeln. Zumindest bei mir läuft das Fenster jetzt wieder einwandfrei...
Grüsse,
Stefan
Grüsse,
Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, The Nuclear Nugget, nordland, Dolomiti
- nordland
18 Jul 2020 17:54 #28
von nordland
Das hat geklappt; jetzt läuft das Kurbeln wieder ganz geschmeidig.
Nordland
Zimste schrieb: ... dann Silikonöl auf die Züge sprühen (gelblich und Drahtführung) ...
Nordland
