- Dank erhalten: 33
Mögliche Mängelliste mit Lösungen
- chrigiboy
22 Nov 2015 23:54 - 14 Aug 2016 02:31 #1
von chrigiboy
Ford Nugget HD 2014, 155 PS, race-rot
Mögliche Mängelliste mit Lösungen wurde erstellt von chrigiboy
Habe mal eine kurze Übersicht über die möglichen Mängel vom BJ 2014 erstellt. Es sind meine eigenen Erfahrungen. Die Liste ist nicht abschliessend und die Lösungen müssen nicht zwingend dein Problen lösen. Auch kann ein genau gleicher Mangel ganz andere Ursachen haben. Jede Haftung schliesse ich aus. Beachte auch, dass bei eigenen Änderungen deine Werksgarantie erlöschen kann. Vielleicht hilft diese Liste dem einen oder anderen Nuggetbenutzer, sein Problem besser anzugehen. Ich will den Nugget nicht schlecht sprechen, es gibt viele Vorteile vom Nugget die hier nicht aufgelistet werden.
Mangel: defekte Injektoren
Auswirkung: kaputter Motor
Lösung: Abklären beim FFH ob die Injektoren getauscht werden müssen
LINK
Mangel: Wasser im Motorraum, bei den Ecken des Wasserauffänger und bei den Löcher für die Scheibenwischer läuft Wasser rein
mögl. Auswirkung: unbekannt => Elektronik Fehler / Rost!?
Lösung: FFH informieren, evtl. Abdichten der Ecken und Löcher beim Wasserauffänger unterhalb der Frontscheibe, auf möglichen Rost im Motorraum achten
LINK
Mangel: Türen schlagen an der Markise an
Auswirkung: Lackschaden
Lösung: Markise gem. Bauanleitung im Forum höher stellen oder Markisenpfosten höher stellen (Regenwasser läuft dann zum Nugget)
LINK
Mangel: Scheibenwischer schlägt aus
Auswirkung: Lackschaden an der A-Säule
Lösung: FFH informieren, Scheibenwischermotor tauschen bei FFH oder Stopper montieren?!
LINK
Mangel: oberes Bett verkantet sich
Auswirkung: Bett kann aus der Schiene fallen
Lösung: gleichmässig in der Mitte das Bett ausziehen, bis es 'streng wird'. Mit 2. Hand vorsichtig mittig unter das Bett zum hinteren beweglichen Betteil greifen und etwas nachhelfen in dem der hintere Teil etwas hochgedrückt wird, das gleiche auch beim einziehen.
Mangel: starke Rauchentwicklung beim Starten der Standheizung
Auswirkung: viel weisser Rauch, keine eigentliche Gefahr
Lösung: Standheizung regelmässig benutzen (auch im Sommer), nicht ständig ein- und ausschalten, auf einem Parkplatz Standheizung 30 Minuten laufen lassen bis Restwasser verdunstet ist oder 2-3 Stunden warten und nochmals versuchen
LINK
Mangel: fehlende Radkastenabdeckung im Vergleich zu BJ 2015
Auswirkung: unbekannt, Rost?!
Lösung: Auf möglichen Rostbefall an den Radläufen achten, evtl. Nachrüstkit?!
LINK
Mangel: Ladespannung im Westfalia Display stimmt nicht
Auswirkung: evtl. defekte Batterie
Lösung: Man kann einen eigenen Ladebooster einbauen (gem. Forum) resp. selbst direkt an der Batterie messen ob die Batterien noch i.o. sind
LINK
Mangel: Batterie lädt nicht richtig
Lösung: 48h am Stück am Landstrom laden, Start/Stop Automatik ausschalten, längere Zeit fahren, Strom direkt an der Batterie messen, evtl. Batterie tauschen
LINK
Mangel: Westfalia LCD leuchtet ständig
Auswirkung: LCD leuchtet störend hell in der Nacht
Lösung: Mit Papier Display abkleben oder gemäss Forum das Gerät neu verdrahten
LINK
Mangel: Standheizung regelt nicht
Auswirkung: Heizung läuft durch
Lösung: 1. zu niedrige Batteriespannung, mit Landstrom nochmals versuchen, 2. Elektronik mehrmals und etwas länger komplett ausschalten durch den Generalausschaltknopf bei der Küche
LINK
Mangel: Diesel Zapfpistole passt nicht
Auswirkung: Fehlbetankungsschutz funktioniert im Ausland nicht, trotz Diesel Zapfpistole
Lösung: Zapfpistole gemäss Handbuch korrekt und gleichmässig einführen, mehrmals wiederholen bis die Zapfpistole gleichmässig eingeführt werden kann. Zapfsäule / Tankstelle wechseln. Im äussersten Notfall den Notfalltrichter für den Benzinkanister benutzen, darauf penibel achten, dass es sich wirklich um den passenden Diesel für den Nugget handelt!
Mangel: loser Draht unter dem Beifahrer / Fahrer Sitz
Auswirkung: kann sich beim Drehen mit Sitz verheddern
Lösung: loser Draht von hinten vorsichtig entfernen, sofern keine Sitzheizung / elektr. verstellbarer Sitz usw. verbaut ist. Ich konnte bei mir keine Funktion für den ca. 15 cm langen schwarzen Draht mit braunen Stecker feststellen.
Mangel: Bettenbau mit gedrehten Vordersitzen geht nicht
Auswirkung: das untere Bett ist ca. 5 cm zu lang
Lösung: kein Mangel, wurde so konzipiert. Weitere Lösungen im Link
LINK
Mangel: Scheinwerfer läuft innen an
Auswirkung: Wasser im Scheinwerfer
Lösung: Scheinwerfer gut trocknen, sicherstellen das Dichtungsring / Gummistöpsel richtig sitzt, ggf. Dichtung tauschen.
Mangel: Schalldämmung kann schimmeln
Auswirkung: Schimmel
Lösung: In der Frontverkleidung sind 4 (?!) Schalldämmungsmatten verbaut, saugen sich mit Wasser voll und schimmeln. Diese Matten können entfernt werden.
LINK
Mangel: Frontscheibenheizung funktioniert nur einseitig
Auswirkung: nur eine halbe beheizte Scheibe
Lösung: Sicherungen prüfen und in der A-Säule die Steckanschlüsse prüfen.
LINK
Mangel: Lockerung der Lenkermanschette im Fußraum
Auswirkung: Lärm
Lösung: Lenkermanschette im Fussraum anziehen.
Mangel:Lockerung der Verkleidung der Schiebetüre
Auswirkung: Lackkratzer und / oder defekte Dichtungen
Lösung: Verkleidung der Schiebetür anziehen
Mangel:Wasser tritt bei der Hecktüre in den Innenraum
Auswirkung: Wasserschaden
Lösung: Dichtung des 3. Bremslicht prüfen. IdR. muss das komplette Rücklicht ersetzt werden.
Mangel: undichter Simmerring
Auswirkung ölverlust / Motorschaden
Lösung: Regelmässig unterhalb des Motors Kurbelwelle und Getriebeeingangswelle auf möglichen Ölverlust prüfen.
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...eich-der-kurbelwelle
LINK
LINK
LINK
LINK
LINK
LINK
LINK
LINK
LINK
LINK
LINK
LINK
LINK
Auswirkung: Lärm
Letzte Änderung: 14 Aug 2016 02:31 von chrigiboy.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, wonkothesane, Arne1978, Datschiburger, Caligula, oefi2014, Mikk, rs-youngtimer, Findy86, buengerloch, Sirius999, 1df2021fcc3594cbec55e41526aa9e28, greg, elc, andreas.kuepper, Konsti
- GB
- Dank erhalten: 1955
23 Nov 2015 00:20 #2
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Mögliche Mängelliste mit Lösungen
Hallo Chrigiboy,
die Idee ist gut - wäre für das alte Modell auch nicht schlecht, mit der Suche klappts oft nicht - erfreulicherweise gibts aber bei jedem Problem einen, der einen auf den passenden Link verweist - aber eine Übersicht wäre doch toll.
VG GB
VG GB
23 Nov 2015 11:17 #3
tourneo antwortete auf Mögliche Mängelliste mit Lösungen
Danke für deine Liste und die entsprechenden links dazu,
habe ich mal angepinnt
- Findy86
- Dank erhalten: 54
23 Nov 2015 19:13 #4
von Findy86
Ist unterwegs mit: Custom Nugget HD, Polar Silber, 155PS, Sichtpaket Premium, Audiopaket 5, LED Ambientelicht, Alufelgen, Fiamma Carry Bike, Fiamma F45s, Ukatex Schonsitzbezügen, Verdunkelungsmatten von ProjektCamper, abnehmbarer AHK von Brink, Mft BackBox
Findy86 antwortete auf Mögliche Mängelliste mit Lösungen
Schon schön. So viele Probleme und das für gerademal 40t €
- olafkling
24 Nov 2015 22:28 #5
von olafkling
olafkling antwortete auf Mögliche Mängelliste mit Lösungen
Klasse, von einigen potentiellen Mängeln wusste ich noch gar nichts....Hier gibts ne
Umfrage
zu Mängeln. Einiges nervt wirklich sehr.
Manchmal glaube ich dass die Leute die den Nugget entwickelt haben, ihn nie ausführlich, d.h. beim Echt-Camping, getestet haben.
Klar, der Nugget macht Spaß und ist im Vergleich zu nem California ein Schnäppchen. Und trotzdem ertappe ich mich beim Gedanken das Teil wieder zu verkaufen. Na ja, aktuell überwiegt noch der Spaß.
24 Nov 2015 22:37 - 24 Nov 2015 22:45 #6
Wir hatten eigentlich alles an Wünschen für das neue Modell zusammengetragen, die wurden nur leider nicht alle umgesetzt
www.nuggetforum.de/forum/3-technik/32635...-nugget?limitstart=0
Und ich stimme dir voll zu, allein wenn man sich die originale Markisenbefestigung anschaut wo die Tür streift, fragt man sich wohl zurecht warum sich Westfalia traut überhaupt so einen murks auszuliefern
Letzte Änderung: 24 Nov 2015 22:45 von tourneo.
- Dank erhalten: 8831
25 Nov 2015 08:30 - 25 Nov 2015 08:42 #7
galli antwortete auf Mögliche Mängelliste mit Lösungen
Manchmal führten unsere Wünsche /Nörgeleien dann wohl auch zu Verschlimmbesserungen
Als Beispiel nenne ich hier mal den Faltenbalg vom neuen AD, der offenbar zu viel Spannung hat.....
Da war zunächst die Vorstellung der Prototyps mit faltigem Stoff
dann einige bis etliche FORUMS-Anmerkungen zu den Falten.....
dann die geglätteten Prospektfotos (das Forum unkte schon über eine Photoshopglättung der Prospektbilder...)
und nun die berechtigten Klagen über einen viel zu straff gespannten Stoff, mit der Folge von Löchern an Nahtstichen, durch zu viel Spannung am Garn.....also ausgewachsener Mangel!, habs bei christn`s -Nugget selbst in life gesehen und wir konntens nebeneinander vergleichen, den alten und den neuen Faltenbalg ......
naja, die Optimierungem müssen eben nun in Phase 2 übergehen..., das Dachschloss am neuen (mit Spannbügel) ist zumindest um welten besser als beim alten. (Hauruck-schliessen und klappern)
....es war wohl leider doch kein photoshop...
Letzte Änderung: 25 Nov 2015 08:42 von galli.
- chrigiboy
- Dank erhalten: 33
25 Nov 2015 12:29 #8
von chrigiboy
chrigiboy antwortete auf Mögliche Mängelliste mit Lösungen
Vielleicht sollte mal ein Representant des Forums einen Termin mit dem Produktmanager machen und vor Ort die Verbesserungsanliegen vortragen.
- Dr.Hasenbein
03 Dez 2015 13:44 #9
von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf Mögliche Mängelliste mit Lösungen
So richtig rechtfertigen lässt sich ein Nuggetkauf ja bald echt nicht mehr. Je mehr ich lese, desto mehr bin ich sicher, kein Modell ab 2014 haben zu wollen. Nur weil es ein bisschen besser fährt....
03 Dez 2015 13:56 - 03 Dez 2015 13:57 #10
Jedes Modell, egal von welchem Hersteller es kommt hat am Anfang Kinderkrankheiten.
Das ist doch leider mittlerweile völlig normal und sollte doch auch jedem bewusst sein der sich nach einem Modellwechsel gleich das neue Fahrzeug anschafft.
Der Betatester ist der Käufer der ersten Fahrzeuge einer neuen Generation.
Es kommt darauf an, wie man als Hersteller darauf reagiert und das ist das eigentlich ärgerliche daran, dass man eben nicht entsprechend darauf reagiert.
Das betrifft im Fall des Nugget Ford und genauso Westfalia die sich genau wie bei den Vorgängermodellen auch gegenseitig den schwarzen Peter zuschieben.
Die gesamte Batterieverkabelung und das Batteriemanagment war ja schon ab 2006 wesentlich schlechter gelöst als noch bei deinem 2004er und hat sich jetzt noch weiter verschlimmbessert
Letzte Änderung: 03 Dez 2015 13:57 von tourneo.
