- Dank erhalten: 1033
...im Zweifel funktionieren auch maximale Kolateralschädenxxl_tom schrieb: Da braucht es wahrscheinlich amtlichen oder monetären Anstoß um die "paar" HD-geschädigten zu befriedigen
Caligula schrieb: ... man müßte nur ein entsprechend stabileres Wischergestänge einsetzen. ...
... Ich habe noch einen Vorschlag und eine Idee:
Ein Computerbegabter oder der Moderator macht eine Liste (so wie z.B. die Anmeldelisten bei den Treffen) und stellt die hier zur Verfügung. Dann kann sich jeder der das Problem hat und etwas dagegen tun möchte, eintragen. Vielleicht sollte Name, Typ, Erstzulassung, bereits getroffene Maßnahmen, Kommentar etc. enthalten sein. Dann bekommt man erstens eine Vorstellung wie viele Betroffene es gibt und zweitens könnte man sich dann auf eine Art "gemeinsamen Pressetext" verständigen, den man zuerst (mit einer Frist) an Ford schickt und wenn diese verstreicht, wie von Daniel vorgeschlagen, an die Presse weiterleitet.
Ich bin gerne der Erste der sich mit allen Daten in so eine Liste einträgt. ...
Nordfahrer schrieb: ... ein weiteres Problem, daß schon längere Zeit nicht mehr angesprochen wurde, ... sind die Scheibenwaschdüsen. ...
toms schrieb: ... Dann könnte auch gleich die Fehlkonstruktion Wasser läuft rechts und links in den Motorraum angesprochen werden. Das ist meiner Meinung noch das größte Problem. ...
