Scheibenwischer schlägt aus
19 Jun 2015 14:22 #51 von champawe
champawe antwortete auf Scheibenwischer schlägt aus
Hallo Daniel.
Nachdem unser Motor getauscht wurde schlagen die Wischer auch bei 150km/h nicht mehr aus.
HD2014, mitternachtsgrau, 155PS, mit Start/Stopp,FTräger Paulchen beleuchtet. Navi, 3m Markise, Luftfederung, HD-Träger mit Höherlegung , gr. HEKI, HD Heckfenster, Boiler,uvm.
Lg Andrea 😊
Folgende Benutzer bedankten sich: 2c06f45903eae745c465716e0d5dd039
01 Jul 2015 12:51 #52 von flu
flu antwortete auf Scheibenwischer schlägt aus
Hallo Ihr Lieben,
auch meine beiden Wischermotoren werden getauscht. Das ging ganz problemlos beim Fordhändler in Flensburg, obwohl ich das Auto in Aachen gekauft habe ;) .
Dank an das Forum für die guten Infos.
Beste Grüße
Ulf
Ford Nugget HD 2014, 155 PS, polar-silber
16 Jul 2015 12:40 - 28 Okt 2015 12:17 #53 von Caligula
Caligula antwortete auf Scheibenwischer schlägt aus
@Alle: zur Info: bei mir wurde beim ersten Versuch die Wischer neu eingestellt, das brachte nur eine geringe Besserung- beim zweiten Versuch wurde, dank den Hinweisen aus dem Nugget-Forum, beide Wischermotoren getauscht, seit dem gibt es keine Probleme mehr. :) Das gesamte Wischer Verhalten hat sich zum posiven verändert, d.h. die Wischer bleiben jetzt exact am eingestellten Endpunkt, ca.4cm vor dem Scheibenrahmen, stehen. Erst bei über 130 kmh rückt der Endpunkt um ca. 2 cm zum Scheibenrahmen hin, aber bei keinem Tempo, getestet bis Tacho 150 kmh, schlägt der Wischer über den Rahmen. Fazit: Problem behoben.
An alle Gute Fahrt und weiterhin viel Spaß mit den Nuggets
Walter
Korrektur: Leider muß ich meine obige Aussage revidieren-es gibt wohl verschiedenste Faktoren die das Ergebnis beeinflußen, z.B. die Wetterlage bzw. Windgeschwindigkeit, bei unserer Urlaubsfahrt in die Toskana bin ich mehrfach in Situationen gekommen wo der Wischer überschlägt! Teilweise echt gefährlich- z.B. beim Überholen von LKW`s
Also neues Fazit: Leider keine zufriedenstellende Problemlösung erreicht.
2014er Nugget HD, 155 PS, Ø 10,5 L Diesel/100km, Ø 0,3 Tassen Kaffee/100km :-)
Letzte Änderung: 28 Okt 2015 12:17 von Caligula.
Folgende Benutzer bedankten sich: der Roeser
  • Black Nugget
  • Black Nuggets Avatar
17 Jul 2015 00:34 #54 von Black Nugget
Black Nugget antwortete auf Scheibenwischer schlägt aus
na, dann werde ich es wohl ein drittes Mal versuchen meinen fFH mit Hilfe eurer Anmerkungen zu überzeugen ... bisher war es vergeblich, da der fFH anmerkt, dass die Motoren richtig eingestellt seien?!?
Ich danke euch!
HG
Black nugget
17 Jul 2015 06:15 #55 von nugget-4711
nugget-4711 antwortete auf Scheibenwischer schlägt aus
Hallo Black Nugget,
bei mir versuchten die Wischer auch die Seitenscheiben zu reinigen.... Schon bei Tempo 100 ging das los. Ich bin daraufhin zum Händler und der wirkte auch ziemlich ahnungslos. "Es liegt uns keine Rückruf und keine Umrüstaktion vor" war da nur die Antwort. Ich habe dann selbst bei der Ford-Hotline angerufen. Naja, der Mensch am anderen Ende der Leitung war schon leicht "angepisst", dass ich als Kunde da anrufe. Er meinte nur, der Händler soll gefälligst selbst da anrufen! Ich solle nur zum Händler gehen und ganz regulär einen Garantieantrag stellen. Der Rest würde dann in geordneten Bahnen laufen.
Gestern war unser Goldstück dann in der Werkstatt. da wurde nur der Rechner ausgelesen. Zusammen mit dem Garantieantrag wurden dann zwei neue Motoren bestellt, obwohl nur einer eine Fehlermeldung ausspuckte. Offenbar wissen die Jungs in Köln bescheid (sollten sie auch :whistle: )
Im nächsten Schritt warte ich jetzt auf die neuen Motoren. Die werden vermutlich direkt aus der Weltraumabteilung von Ford kommen, wo sie noch extra auf den individuellen Fahrstil angepasst werden :P
Dann wieder zum fFH und die Teile einbauen lassen. Alles in allem steht der Wagen also zwei Tage in der Werkstatt.
Alexandder
Folgende Benutzer bedankten sich: Black Nugget
17 Jul 2015 08:48 #56 von flu
seit gestern bin ich im Besitz zweier neuer Motoren für die Scheibenwischer. Mein Händler in Flensburg war auch am Anfang irritiert und meinte, dass er keine Informationen für den Austausch hätte. Zwei Tage späater kam der Anruf, um einen Termin für den Einbau der neuen Motoren zu vereinbaren.
Die beiden Motoren arbeiten jetzt richtig vernüftig. Mal schauen wie es dann bei Regen und 130 km/h aussieht.
Ulf
  • Black Nugget
17 Jul 2015 21:51 #57 von Black Nugget
Hallo Alexander,
danke Dir, ich werde es jetzt noch einmal probieren und meinem fFH die Holtline-Nummer weitergeben!
Habe nun wieder Hoffnung geschöpft!
HG
Manuel
  • Black Nugget
17 Jul 2015 21:52 #58 von Black Nugget
Hallo Ulf, da bin ich gespannt!
Viel Erfolg ;-)
Manuel
21 Jul 2015 19:16 #59 von Nordfahrer
Nordfahrer antwortete auf Scheibenwischer schlägt aus
Hallo ihr !
ich habe auch einen überschlagenden Scheibenwischer (linke Seite, ist sogar bis zum Türrahmen übergeschlagen und hat dort und an der A-Säule Schrammen hinterlassen) bei / ab ca. 120 km/h.
Ich habe das beim Ford-Händler bemängelt und nach Rücksprache mit Ford wurde der linke Scheibenwischer-Motor ausgetauscht. Er hatte tatsächlich auch eine andere Teilenummer als der ursprüngliche Motor.
Nach dem Einbau ist der Meister probegefahren und hat festgestellt, daß der Wischer immer noch überschlägt. Diese wurde Ford mitgeteilt. Von dort kam die Antwort, daß es zur Zeit keine weiteren Lösungsvorschläge gibt. Der Mangel kann also nicht behoben werden.
Parallel dazu hatte ich Kontakt zum Ford-Wohnmobilservice (sehr gut: immer der gleiche Ansprechpartner, der nach Aufrufen der Daten schnell im Bilde war) der sich mit meinen Ford-Händler telefonisch abgestimmt hat. Letztendlich konnte er mir auch nicht helfen, hat aber zugesagt, die Sache weiterzuverfolgen und Ford weiterhin vorzutragen. Dort gibt es wohl von Zeit zu Zeit interne Sitzungen, auf denen solche Probleme angesprochen werden. Er hat mir versichert, daß die Mängelanzeige auf jeden Fall bei Ford ankommt und es evtl. irgendwann eine Lösung geben wird...
Ich habe übrigens auch das Thema mit den nicht hoch genug sprühenden Waschdüsen angesprochen. Wahrscheinlich wäre das Problem durch verstellbare Düsen schnell gelöst. Mal sehen was da kommt ...
Ich werde jetzt abwarten, aber den Mangel auf jeden Fall wieder anzeigen und bei mehrmaliger, vergeblicher Mängelbeseitung mit Wandlung drohen... was natürlich Quatsch wäre, will ich ja eigentlich nicht ...
SG Bernd
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
16 Aug 2015 19:27 #60 von nugget-4711
vor ein paar Wochen nun wurden auch bei unserem Nugget die Wischermotoren ersetzt. Nach der langen Trockenzeit hatte ich heute Gelegenheit die neuen Teile mal zu testen. Das Ergebnis: Der Tausch hat nix gebracht! Die Wischer gehen noch immer zur Seite raus. Evtl. nicht mehr ganz so heftig aber immer noch deutlich. Und schon bei mäßigem Tempo (Tacho ca. 110).
Schöner Sch...
Montag werde ich mal mit dem Händler sprechen. Es kann ja wohl nicht sein, dann man bei einem aktuellen Fahrzeug keine funktionierenden Wischer hinbekommt!
Mit frustigen Grüßen,
Alexander
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
