- Dank erhalten: 22
- Teile Nugget 1987- bin am Herrichten - Felgen- Karrosserie und andere Teile
- Nugget1987
- Hobbybastler
21 Jan 2015 20:10 - 21 Jan 2015 20:32 #1
von Nugget1987
1987,Diesel 2,5-50 KW (mit fast 60 KM/h über die Kassler Berge )wird derzeit Restauriert,so gut es halt geht." KEINE SERVOLENK. " -224 000 KM
Viel Karroseriearbeit., Kauf 2014. Update Mai 2015 - Mittlerweile " fast " fertig ( neues Avatarbild )
Teile Nugget 1987- bin am Herrichten - Felgen- Karrosserie und andere Teile wurde erstellt von Nugget1987
Guten Tag,
kann mir jemand sagen welche Felgen auf den Nugget 1986 -1990 ( 92 ) dürfen?
Im Netz ist nix zu finden, Ford verweist an Händler. Die wissen aber nix mehr von früher.
Tja und nun?
Ich weiß nur das da 185 / C R14 Reifen drauf sind
Will mir da paar Alufelgen suchen, falls es die irgendwo gibt.
Reifenhändler kann mir aber auch nicht sagen welche Felge. Geht ja auch um den Lochkreis, damit die Radschrauben passen. Bisschen grössere Felgen mit Reifen wäre Prima,
nur bis welche Grösse darf ich?
So wie ich das lese steht da nur 185 -er Bereifung
siehe auch Bildauschnitt
Tja und nun?
Letzte Änderung: 21 Jan 2015 20:32 von Nugget1987.
- Dank erhalten: 10280
21 Jan 2015 21:22 #2
norge antwortete auf Teile Nugget 1987- bin am Herrichten - Felgen- Karrosserie und andere Teile
Hej Nugget1987,
zu Reifenabmessungen und Radschrauben / Muttern für dein Baujahr habe ich keine Infos, aber zu den Felgen und zur Traglast habe ich etwas gefunden :
Nabenbohrung : Ø 65,1
Lochkreis : 5x160
Traglast : ab 114 (1180 kg/Rad)
Für den Transit ab 08-1994 sind diese Abmessungen freigegeben :
185 R14 auf Felge 5,5 J x 14 ET 60 *
195 R14 auf Felge 5,5 J x 14 ET 60 *
205/70 R14 auf Felge 5,5 J x 14 ET 60 *
185 R15 auf Felge 5,5 J x 15 ET 116 *
215/65 R15 auf Felge 7 J x 15 ET 55 *
215/70 R15 auf Felge 6 J x 15 ET 70 *
225/70 R15 auf Felge 6 J x 15 ET 70
Lochkreis : 5x160
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
21 Jan 2015 21:25 #3
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Teile Nugget 1987- bin am Herrichten - Felgen- Karrosserie und andere Teile
Besuch mal einen netten Prüfer beim TÜV. Die haben Listen auf denen alle zulässigen Größen für die Fahrzeuge stehen. Sag du möchtest auf größere Felgen wechseln aber vorher mit ihm abklären was möglich ist. Dann sind die meißten TÜV Leute zugänglich.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nugget1987
- Nugget1987
- Hobbybastler
- Dank erhalten: 22
21 Jan 2015 21:35 #4
von Nugget1987
Nugget1987 antwortete auf Teile Nugget 1987- bin am Herrichten - Felgen- Karrosserie und andere Teile
Danke, Danke,
schnelle gute Antworten. Na da werd ich doch gleich mal vorbeigehen und das klären.
Bis jetzt ist im Internet zu den alten Modellen fast nix zu finden, falls es überhaupt mit Alufelgen gehen sollte.
Gabs damals ja nicht als Extra soweit ich es weiß.
- Nugget1987
- Hobbybastler
- Dank erhalten: 22
21 Jan 2015 21:50 #5
von Nugget1987
Das ist vermutlich die Stahlfelge die bei mir drauf ist
- Nugget1987
- Hobbybastler
- Dank erhalten: 22
22 Jan 2015 13:15 #6
von Nugget1987
Andere Frage, passt diese Türe wohl in den 87 -er ? Ist wohl aus 1992
- Homo Transitus
- Ei guude
22 Jan 2015 18:18 #7
von Homo Transitus
Das Facelift kam erst 1996. Und da gab es meines Wissens nach keine gravierende Änderung vorher. Müsste also passen.
- PoBu
- Dank erhalten: 140
23 Jan 2015 09:02 #8
von PoBu
PoBu antwortete auf Teile Nugget 1987- bin am Herrichten - Felgen- Karrosserie und andere Teile
Die Tür sollte Passen, die nächste Änderung hatte dann einen zweiteiligen Außenspiegel mit diesem kleinen Spiegel darunter. Deiner hat doch einen geraden Grill in der Front oder, zu dem auch dieser Spiegel gehört, der Nächste hat einen Ovalen Grill und wie gesagt einen Zweiteiligen Spiegel, aber auch von dem Nachfolger sollte die Tür Passen, die Heckklappe passt auf jedenfall immer bis zur Modellaufgabe dieser Baureihe im Jahre 2000 durchgehend.
Gruß PoBu
Gruß PoBu
- Bestmann
- festina lente
- Dank erhalten: 196
23 Jan 2015 12:48 #9
von Bestmann
Bestmann antwortete auf Teile Nugget 1987- bin am Herrichten - Felgen- Karrosserie und andere Teile
Passt
- Nugget1987
- Hobbybastler
- Dank erhalten: 22
23 Jan 2015 13:12 - 23 Jan 2015 13:21 #10
von Nugget1987
Danke, hab die auf Risiko gekauft, sehen ordentlich aus.
Kann ich an die Arbeit und die Dinger bearbeiten.Nahezu Rostfrei, somit halt Reinigen , paar Beulen glätten, schleifen und Walzen.
Fehlt nur noch die Heckklappe.
Aber das wird auch noch.
Seitentüre muss ich nur unten ein Rep Blech reinschweißen- hab ich schon gefunden im Netz.Da freu ich mich schon langsam aufs Endergebniss.
Letzte Änderung: 23 Jan 2015 13:21 von Nugget1987.
