- Dank erhalten: 31
- dropsinger
Als Regler überlege ich im Moment den Votronic SR140 DuoDig oder den Votronic MPP 165 DuoDig.
dropsinger
seit 11/2013 Nugget HD 140 PS midnightsky, AHK, Markise, Solar 100Wp, 18" Reifen, Auflastung 3,2to
- radim
- Dank erhalten: 141
die kleinste 100 W Modul ist SPR 100 W (1037 x 527 x 35 mm).
Wenn mich recht erinnere, keine andere Wahl.
Grüße,
Radim
2012 HD, 200 W solar system, Zoelzer roof system, Surfbox S-450, Fiamma F45i,
Espar High Altitude compensator (hohenkit no. 20 2900 70 00 07), Eco-Worthy 280 Ah LifePo4 battery
Some people feel the rain. Others just get wet.
- Ralf***
- Dank erhalten: 154
ich habe mir das Solarmodul von Phaesun, SPR 100 und den Solarregler von Votronic, MPP DUO 165 gekauft.( www.nuggetforum.de/forum/13-umbauten/735...ugget?start=50#92822 )
Das Solarmodul ist so breit, dass die Halterungspunkte auf dem Dach weiterhin genutzt werden können.
(die genauen Maße habe ich zurzeit leider nicht parat)
Ralf
HD Bj. 2011, NUGGETFORUM.DE-Aufkleber, Bs. 2+1.
Knaus Boxstar Street 600.
Jetzt, 3/2024 Nugget Limited/HD, Warmwasserboiler, Solar Bürstner 110 Watt, Anhängerkupplung abnehmbar ( Fast wunschlos glücklich 😀)
- dropsinger
- Dank erhalten: 31
Bzw. geht das überhaupt ?
Maße: 1082 x 35 x 796 mm
dropsinger
- radim
please remember SPR 100 W has about 3% better efficiency than PN SPR 130 W ...
Regards,
Radim
Dropsinger,
denken Sie bitte daran SPR 100 W hat etwa 3% besseren Wirkungsgrad als der PN SPR 130 W ...
Grüße,
Radim
- dropsinger
- Dank erhalten: 31
danke für den Hinweis aber bei 3% Unterschied im Wirkungsgrad hab ich mit dem 130er Panel am Ende des Tages trotzdem >25% mehr Ladung, oder?
dropsinger
- radim
yes, yes, yes (if understand well
Just want to say that SPR 100 W uses different cells than SPR 130 W, but Phaesun is using the same designation. Therefore it isn´t seen on the first look.
Greetings,
Radim
Hallo Dropsinger,
ja, ja, ja (wenn sie gut verstehen
Ich will nur sagen, dass SPR 100 W verwendet verschiedene Zellen als SPR 130 W, aber Phaesun wird mit der gleichen Bezeichnung. Deshalb Ist es nicht auf den ersten Blick zu sehen.
Grüße,
Radim
- Juh
wie wär es mit 2x SPR100 Panels? Wenn alles klappt, realisieren wir das an Ostern mit Christophes Nugget.
Jürgen
- Eifeljojo
- Dank erhalten: 30
Bin mittlerweile auch auf Solar.
War etwas Arbeit - hat aber an Materialpreis komplett nur ca. 400 € gekostet.
Ausschlaggebend war aber nicht der Preis sondern
1) die Schienenlösung zur Montage des Panels mittels der vorgegebenen Schraubpunkte im HD.
Nochmals vielen Dank an Thomas (Norge) für die Tipps und die Bezugsquelle - Details siehe in "Norges Umbauten".
Ich habe das ganze im wesentlichen nachgebaut - das war wirklich gut durchdacht.
2) die Kabeldurchführung durch die Dachluke ohne zu Bohren und wie man die Kabel geschickt unter dem Dachhimmel verlegt. Vielen Dank an Surfnugget - ja es funktioniert auch mit 4 mm² Solarkabel.
Der Regler (Votronic) sitzt hinter der rechten Tür unter der Kühlbox neben dem Ladegerät.
Es pfeift, rappelt und klappert nichts. Mit kleinem Werkzeugsatz und etwas Gefühl und roher Muskelkraft (beim Anpassen der Schienen an die Dachkrümmung) leicht zu realisieren.
Und so sieht das ganze dann montiert aus - allerdings fehlen noch die Abdeckleisten und Endstopfen. Die werde ich nach dem Nachziehen der Schrauben anbringen.
Viele Grüße aus der Eifel!
Jo
"De Bussi" - EZ 11/2011, HD, Polarsilber, 140 PS, AHK, Solar (100 Wp), Markise, Park-Pilot & Rückfahrkamera, Scheibenfolierung, Fiamma Carry Bike
- sumanino
- Dank erhalten: 1969
dies ist genau die Umsetzung, die ich auch realisieren möchte!
Anfang des Jahres hatte ich mit Thomas (norge) schon via PN Kontakt für die Umsetzung. Da ich ein Freund davon bin, so wenig wie möglich zu "zerstören" kam mir sein Vorschlag mit den Profilen sehr entgegen.
Wieso hat du diese auch per Winkel am hinteren Hochdach befestigt? Thomas hat das ja auch so gemacht, Hat dies einen besonderen Grund (Stabiliät)? Ich hätte diese jetzt nur oberhalb montiert.1) die Schienenlösung zur Montage des Panels mittels der vorgegebenen Schraubpunkte im HD.
Die Lösung von surfnugget hat mich auch überzeugt:
Nur habe ich die Befürchtung, dass diese bei mir nicht eventuell funktionieren kann, da ich eine andere Dachluke habe:2) die Kabeldurchführung durch die Dachluke ohne zu Bohren und wie man die Kabel geschickt unter dem Dachhimmel verlegt.
Wäre schön, wenn du oder surfnugget hiervon noch mhr Detailbilder einstellen könntet.
Grüße aus dem Münsterland
Norbert
Besatzung 2
