- Dank erhalten: 399
nuggar schrieb: Hallo Juh, gut gemacht, Deine Low-Cost-Box. ... "
Ok, danke für den Hinweis. Darauf werde ich achten. Also entweder andere Ecken bestellen (sofern möglich) oder eben bei der Breite berücksichtigen. Welche anderen Ecken gibt es denn?Steppenwolf82 schrieb: Auf einen Denkfehler meiner Version möchte ich hinweisen:
Ich habe das Flightcase mit Kugelecken bestellt, dabei aber nicht daran gedacht, dass die Box dann bei seitlich angebrachten Türen natürlich nicht mehr aufgeht, wenn die auf den Kugelecken aufsitzt.
