- Dank erhalten: 1970
- Umbauten im westlichen Münsterland
- sumanino
sumanino schrieb: Noch nicht ganz glücklich bin ich mit der Fixierung der Kabel an der Dachluke.
Die Solarkabel werden nun in einem Kabelkanal 'versteckt'.
Diesen Kabelkanal habe ich mit transparenten Sanitärsilikon fixiiert und passt sehr gut in der Ecke. Der Hebel zum Öffnen der Dachluke passt haarscharf daran vorbei.
Besatzung 2
- sumanino
Ohne Solar wurden bei Landstrom mittels Mehrfachsteckdose Handy & Co. (im Hochdach) geladen. Vor allem der Nachwuchs benötigt stets Nachschub.
Da jedoch bei diesen Steckdosen permanent die LED-Dioden leuchten, wurden diese schaltbar gemacht:
Strom wurde von den Schwanenhalslampen abgezweigt. Die Kabel kann man sehr gut zwischen Schrank und 'Dachhimmel' hindurch führen.
Die andere Seite:
Grüße aus dem Münsterland
Norbert
Besatzung 2
- sumanino
Kein direkter Umbau - vielleicht auch etwas für das Thema Nützliches (auf den 2ten Blick) für den Nuggeturlaub .
Trotzdem das Thema Ladungssicherung sollte man nicht unterschätzen. Vor allem auch wenn man mit dem Hund unterwegs ist - zum Schutz für den Hund und auch für die Mitmenschen.
Vor dem Nugget wurde der Hund in einer Hundebox im Fahrzeug gesichert. Diese war aber für den Nugget zu groß und und somit unpassend. Im Nugget hat er sich vorbildlich (zunächst) während der Fahrt in der Küche aufgehalten. Jedoch mit zunehmenden Alter oder warum auch immer robbte er klammheimlich bis zur Schiebetür vor.
Daher musste Abhilfe geschaffen werden. Der Tragegurt einer ausrangierten Laptoptasche wurde nun weiter optimiert:
Das 'Polster' wurde entfernt und mit Zwirn wurde der Gurt wieder mit kleinen Stichen wieder zusammengenäht:
Im Detail:
Der modifizierte Gurt wurde am rechten Gurthalter der Rücksitzbank fixiert:
Die andere Seite am Hund befestigt:
Unser Hund könnte auch mal entspannter drein schauen
Ein Vorteil bei diesem Tragegurt ist, dass man die Länge je nach Bedarf anpassen kann.
Ganz wichtig: Bitte nie nie niemals am Halsband befestigen. Ein Hundegeschirr ist die optimalste Lösung.
Norbert
Besatzung 2
- sumanino
Ein noch ausstehendes 'Projekt' (das berühmte norge-Tischchen - mit Dank für die fertigen Holzmaterialen nochmals an Thorsten (berni69) Tochter) ergab die Ablageerweiterung neben dem Bedienteil der Westfalia Zentral-Elektronik.
Im hiesigen Baumarkt gibt es ein Restpostenfach für bereits zugesägtes und übriggebliebenes Restholz. Hier wurde ich für einen Euro auf eine ca. 8 mm Starke Holzplatte fündig. Fluchs mit Pappe eine Schablone erstellt und dann ran an die Stichsäge. Das Ergebnis sieht dann so aus:
Tiefe Links ca. 19 cm:
Tiefe Rechts ca. 21 cm:
Die Zentral-Elektronik 'wanderte' auf die rechte Seite:
Norbert
Besatzung 2
- sumanino
Bevor es in den Sommerurlaub geht ist nun (endlich) das berühmte norge-Tischchen fertiggestellt. Dabei habe ich das Holz mehrmals mit Klarlack gestrichen. Die Einzelteile wurden mit Winkel auf der Innenseite verschraubt. Die Bohrlöcher für Trinkbecher, Kamera etc. wurde ein wenig tiefer umgesetzt:
Das Navigationsgerät wandert nun von der linken Seite über dem Lenkrad auf das Tischchen:
Danke nochmal an Thomas für diese schöne Idee und die detaillierte Beschreibung!
Norbert
Besatzung 2
- hans-werner
sumanino schrieb: Ablageerweiterung neben der Zentral-Elektronik
[...] ergab die Ablageerweiterung neben dem Bedienteil der Westfalia Zentral-Elektronik.
Norbert
Hallo Norbert,
Ich will auch ein Ablagefach an dieser Stelle realisieren. Am liebsten wäre mir eine fertige Lösung, doch auch nach längerer Recherche konnte ich nirgendwo ein DIN-Ablagefach finden, das tiefer als 13cm ist. Da bliebe ja noch einiges an ungenutzen Raum übrig.
Deshalb zeieh ich eine Lösung wie bei Dir in Betracht. Die sieht schön geräumig und stabil aus.
Frage: Sehe ich das richtig, dass Du diesen Holzkasten nur einbauen konntest, indem Du diese Schwarze "Haube" vom Armaturenbrett abgebaut hast? Ist die nur eingesteckt, oder ist die auch geschraubt? An welcher Stelle ist die Haube wie befestigt? Ich will da nichts kaputt machen.
Hans-Werner
Ford Nugget HD, 140PS, BJ nach VIN: 04/2013 (etis: 10/2013), 6l-Boiler (230V/12V), Scheibentönung 95%, Solar: 1x 100W + 1x 130W mono geschraubt auf Alu-Schienen + Votronic MPP 250 Duo Digital an EXIDE ES1600 (seit 10/2019), BlueBattery.
- sumanino
vor dem Fach befinden sich rechts und links unter einer Abdeckung je eine Kreuzschlitzschraube. Diese musst du entfernen. Anschließend kann man die Abdeckung mit einem sanftem Ruck einfach abheben. Die Abdeckung ist unter den beiden Handschuhfächern eingeklinkt. Dafür hebt am besten eine zweite Person die Deckel der Fächer an. Am hinterem Ende (Richtung Windschutzscheibe) ist diese nochmals an zwei oder drei Stellen gesteckt. Das folgende Bild von Vespaheizer aus seinem Beitrag Webasto Telestart Fernbedienung für Standheizung integrieren - Plug & Play kann es in etwa verdeutlichen:
Viel Erfolg und Bilder machen nicht vergessen.
Lieben Gruß aus dem Münsterland
Norbert
Besatzung 2
- hans-werner
danke für die ausführlichen Infos.
Habe mich schon heute Nachmittag dran getraut und bin genauso vorgegangen.
Das Fach ist auch schon fertig.
Demnächst stelle ich eine ausführlich bebilderte Bauanleitung zur Verfügung. Mit genauen Maßen.
Das Ding sitzt bombenfest und ist aus wasserfest verleimter Siebdruckplatte.
Das zu sehende Notizbuch ist A5. Nur damit man mal eine Größeneinschätzung machen kann...
Hans-Werner
- sumanino
Während nun andere ihren Nugget verkaufen oder gar schrumpfen lassen, wollen wir unseren Nugget noch weiter nach unseren Wünschen anpassen.
Wir sind nicht die einzigen, die die Transistor-Leuchte als unangenehm empfinden und daher gibt es schon einige Beiträge, in denen der Einsatz von LED Stripes beschrieben wird. Ein anderer Aspekt ist auch der Stromverbrauch dieser Transistor-Leuchte, der im Handbuch mit 11 W angegeben wird. Wir haben uns für das Modell Rxment LED Stripes entschieden. Die 5 Meter Ausführung passt genau einmal komplett herum vom rechten zum linken Hochschrank. Obwohl dieser Artikel mit einem doppelseitigem Klebeband ausgerüstet ist, haben wir zusätzlich noch ein beidseitig klebendes Montageband aufgebracht.
Wie auch bei dem oben beschrieben Einbau der USB-Steckdosen im Hochschrank wurde der Strom von der rechten Schwanenlampe abgezweigt. Da aber das Kabel nicht 'offen' liegen sollte, musste von der oberen Etage des Hochschranks ein Kabelweg nach unten gefunden werden. Das Kabel wurde daher in der hinteren Ecke des Hochschranks nach unten geführt und dann entlang des Kabelkanals zurück nach vorne geführt:
Der Vorteil des LED-Sets ist der per Funk steuerbare Mini Controller:
Der LED Streifen wurde direkt auf der Metallschiene oberhalb vom Kabelkanal verlegt. Ein Vorteil ist, dass die Klebefläche glatt ist. Der andere: man kann den Kabelkanal weiterhin bewegen:
Nun noch ein paar Impressionen:
Wobei - bei dieser Auswahl könnte man überraschenden Besuch bekommen?
Eventuell wird noch ein extra Schalter eingebaut, damit nicht aus dem Nachbarwohnmobil unser Licht gesteuert wird.
Norbert
Besatzung 2
- sumanino
Bei einem großen norddeutschen Kaffeeunternehmen war in diesem Frühjahr eine selbstklebende, dimmbare LED-Lichtleiste mit Bewegungsmelder im Angebot. Eigentlich war diese für einen anderen Zweck vorgesehen - aber doch nicht so kompatibel wie geplant. Somit war ein neuer Einsatzort schnell gefunden. Im Kleiderschrank haben wir uns bisher mit einer batteriebetriebene LED Nachtlichtlampe beholfen. Das ist auf Dauer eher unpraktisch. Der Strom wurde auch in diesem Fall von der rechten Schwanenlampe abgezweigt. Das Ergebnis sieht dann so aus:
Norbert
Besatzung 2
