- Dank erhalten: 140
- Tachobeleuchtung verbessern
- PoBu
25 Nov 2015 12:54 #21
von PoBu
PoBu antwortete auf Tachobeleuchtung verbessern
Man könnte es Elektrisch auch noch sehr schick wie folgt lösen.:
ein Tagfahrlichtmodul aus der Bucht für 8 Euro nehmen,
das Versorgungsplus vom Geschalteten Radio Plus,
das kabel vom Modul für die TLF abschaltung ( Licht ein TLF aus ) ebenfalls ans
Radio Licht verklemmen,
Ergebniss: Das kleine Stergerät wird mit dem BC nach dem Zündungsaus mit heruntergefahren.
Wenn das Licht eingeschaltet wird geht die Tachozusatzbeleuchtung aus oder Umgekehrt.
Nur so eine Idee
Nur so eine Idee
- gatoor
- Dank erhalten: 16
25 Nov 2015 16:50 #22
von gatoor
Wieso fährt man da nicht einfach mit Licht?
Ein Nugget? Vielleicht mal in der Zukunft, ich suche noch...
gatoor antwortete auf Tachobeleuchtung verbessern
RudiRadlos schrieb: ...sondern nur ein schwarzes Loch im Armaturenbrett zu haben...
- gipsy30
05 Dez 2015 22:42 #23
von gipsy30
gipsy30 antwortete auf Tachobeleuchtung verbessern
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.Hallo,
also wenn man länger Freude an den LED haben will, sollte man diese mit einer Konstantsromquelle betreiben, zum Beispiel
Zum Einschalten der LED würde ich einen D+ Simulator nehmen, das heißt ,sobald der Motor läuft, soll die LED angehen.
Kostet halt bischen was.
Alexander
Alexander
- Dank erhalten: 7213
09 Dez 2015 19:20 - 09 Dez 2015 19:20 #24
RudiRadlos antwortete auf Tachobeleuchtung verbessern
@ gatoor: hättest Du einen Nugget, dann wüßtest Du, dass das bei Sonneneinstrahlung nichts bringt.
@ gipsy30: wie ich eingangs geschrieben habe, sind die LEDs bei Nacht störend hell. Sie sollten also abschaltbar sein.
Letzte Änderung: 09 Dez 2015 19:20 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: Zwerg
- gipsy30
10 Dez 2015 19:31 #25
von gipsy30
- juhei
- Dank erhalten: 12
10 Dez 2015 22:19 - 10 Dez 2015 22:20 #26
von juhei
Ford-Transit 350 L, 2,2 - 140 PS, Baudatum: 29.12.2010
Ausbauer: Rimor X-Van,135 000 Km
juhei antwortete auf Tachobeleuchtung verbessern
ich bin mit der Plus Leitung an die Zuleitung von dem Schalter rechts oben gegangen.
Wenn das Licht eingeschaltet wird gehen die LEDs aus.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Letzte Änderung: 10 Dez 2015 22:20 von juhei. Grund: Ergänzung
