- Dank erhalten: 7213
- Tachobeleuchtung verbessern
wer hatte bei Tagfahrten in hellem (Gegen)-Licht nicht schon mal das Gefühl, keinen Tachometer etc. sondern nur ein schwarzes Loch im Armaturenbrett zu haben?
Es hat zwar etwas gebraucht, aber jetzt habe ich mir eine LED-Lichtleiste (Meterware) auf 9 LEDs gekürzt und vor dem Lenkradgehäuse plaziert
Und schon kann man auch tagsüber was erkennen!
Von oben betrachtet sieht es so aus:
Bei Dunkelheit bracht man diese Zusatzbeleuchtung nicht, daher habe ich einen unauffälligen Schalter montiert:
Den Strom habe ich vom Zigarettenanzünder abgezweigt. Das ist zwar Dauerstrom, aber die Suche nach "Zündstrom" erwies sich als komplizierter als gedacht. Aber selbst wenn ich zwischendurch mal abzuschalten vergessen sollte, werden die paar LEDs meine Zusatzbatterie nicht so schnell leersaugen
Mit erleuchteten Grüßen,
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
Hallo Rüdiger,RudiRadlos schrieb: Hallo,
Danke - super Idee! Genau diese Situation habe ich schon öfter erleben dürfen.
Hast du auch schon testen können, ob die Erleuchtung auch mit Sonnenbrille kommt?
Grüße aus dem Münsterland
Norbert
Besatzung 2
Hab ich mal in die Umbauten verschoben,
Komischerweise sind meine Zigarettenanzünder alle Zündungsgesteuert, da ist dieSitzheizung mit dran, das wäre fatal mit dauerplus.
ändert sich wohl immer wieder mal was,
Gruss michi
- Zwerg
- Dank erhalten: 239
finde ich auch super, da oft nix zu erkennen.
Zündungsplus ist sicher am besten am Radio zu finden.
Abschaltung wäre dann sicher noch automatisch über den Lichtschalter machbar, sodass der Schalter überflüssig wird...
Ciao
Ingo
Hallo,diehoelle schrieb: Zündungsplus ist sicher am besten am Radio zu finden. .. Abschaltung wäre dann sicher noch automatisch über den Lichtschalter machbar,
das mit dem Radio Plus stimmt, aber an den Lichtschalter wollte ich es nicht anklemmen, da es nachts stört (und zudem fahre ich tagsüber eben nicht immer mit Licht). Außerdem ist der Zugang zu den Kabeln am Lichtschalter echt sehr eng.
- Zwerg
mich läßt der Gedanke an Deinen Lichteinbau nicht mehr los. Wie kommt man denn an den Strom-Anschluss vom Zigarettenanzünder? Ich habe erfolglos versucht, diesen auszubauen.
Und wenn ich schon eine LED-Lichtleiste kaufe, möchte ich auch noch den Wohnraumbereich über den Einzelsitzen beleuchten. Auch hier befindet sich eine Zigarettenanzünder-Steckdose mit Dauerplus. Ist diese in gleicher Weise zu demontieren? Für die Antworten bedankt sich Zwerg
ich habe den Zigarettenanzünder am Armaturenbrett angezapft (nicht den im Handschuhfach!). Dazu muss man nur das untere Handschuhfach komplett herausnehmen (so wie wenn man an den Sicherungskasten will). Dann kann man nach oben links greifen und das Kabel (Plus und Minus) vom Zigarettenanzünder nach hinten abziehen. Der Zigarettenanzünder bleibt dabei drin. Ich habe dort nur Plus angeklemmt und die Minusleitung in der Nähe unter eine 6er Mutter (10er Schlüssel) gelegt.
Um das Kabel von dort in die Nähe des Tachometers zu bringen habe ich aus einem alten Scheibenwischer einen der Stahlbügel (in jedem Gummi sind normalerweise zwei davon) ausgebaut und die Kabel mit Isolierband drangebunden. So kann man den "Draht" vorausschieben, was mit den schlaffen Kabeln alleine kaum geht.
Ich empfehle aber auf alle Fälle, die Zusatzbeleuchtung abschaltbar zu machen, den bei Nachtfahrten stört sie schon etwas.
P.S. Natürlich hätte ich auch lieber die Steckdose im Handschuhfach benutzt, aber es ist mir auf die Schnelle nicht gelungen, selbiges auszubauen... (wo rohe Kräfte sinnlos walten ...)
- Zwerg
vielen Dank. Ich werde mein Glück versuchen; scheint mir aber für mich doch sehr schwierig zu sein. VG Zwerg
- Zwerg
ich habe Plus vom zündungsgesteuerten Zigarettenanzünder im Handschuhfach (piet111 vom 14.04.2014 link funzt nicht) und ebenfalls dort den Schalter. Minus von einer darunter liegenden 6er Mutter. Die Verlegung der Kabel war einfach wie der Rest auch. Nochmals vielen Dank für die Idee und die Beschreibung. Ich habs geschafft! VG Zwerg
