- Dank erhalten: 7213
- Tachobeleuchtung verbessern
nun habe ich, - wie schon mal angedeutet, - über mehrere Tage vergessen, die digitale Tachobeleuchtung auszuschalten. Der Batterie hat das überhaupt nicht geschadet
Zum Glück hatte ich ja noch von meiner LED-Meterware; entsprechend habe ich mal eben einen neuen Streifen mit 9 neuen LEDs angelötet und die sind wieder strahlend hell
Normalerweise erwarte ich schon, dass sowas länger als gerade mal 72 Stunden am Stück 'durchhält' ohne gleich abzuschlaffen. Hat jemand vielleicht eine Erklärung dazu?
Danke & Gruß,
P.S. Die Steckdose im linken Handschuhfach hat bei mir auch Dauerstrom
- Zwerg
- Dank erhalten: 239
im Stand (und über Nacht) kommen kaum mehr als 13,6 V zustande.
Hat vielleicht schon mal jemand seine Schrankbeleuchtung tagelang brennen lassen?
- Dank erhalten: 10329
... Hat vielleicht schon mal jemand seine Schrankbeleuchtung tagelang brennen lassen? ...
... bisher nicht - kann aber bestimmt mal kommen - gutes Personal ist heutzutage nicht leicht zu finden ...
... ich werde dann berichten ...
Grüsse Thomas
- Bestmann
- festina lente
- Dank erhalten: 196
immer nur zu erahnen.
Habe heute einen LED-Strip unter die untere Plastikabdeckung des Armaturenträger
geklebt - bin echt zufrieden mit dem Ergebnis.
>>>> den Aschenbecher habe ich gleich mitversorgt.
Heute morgen sind endlich die Dimmer (Stück 1,- € / versandkostenfrei)
aus Hongkong eingetroffen. so einen bau ich noch ein, dann sollte die
Beleuchtung der Armaturen perfekt sein.
Hallo,Bestmann schrieb: Habe heute einen LED-Strip unter die untere Plastikabdeckung des Armaturenträger
geklebt -
Rot macht aggressiv und Grün beruhigt
die Idee an sich finde ich super,
noch besser wäre es, wenn man das Kabel findet das die Tachobleuchtung normalerweise versorgt und dieses auf eine zündungsgesteuerte 12V Leitung legen würde, dann wäre die Beleuchtung immer an was ja an sich kein Fehler wäre.
Stimmt,tourneo schrieb: noch besser wäre es, wenn man das Kabel findet das die Tachobleuchtung normalerweise versorgt und dieses auf eine zündungsgesteuerte 12V Leitung legen würde
aber dort, wo die Kabel in den Lichtschalter rein- bzw. rausgehen, geht's echt eng her
- Bestmann
- festina lente
Der Dimmer ist zwischengeschaltet - heute abend schau ich mir mal das Ergebnis
an.
Ich habe die Zusatzbeleuchtung an die Sicherung fürs Standlicht angeschlossen.
>>> Mods: Habe nichts dagegen die beiden Themen zusammenzulegen
@rüdiger,
Meinst du das Kabel kommt vom Lichtschalter, das kommt bestimmt von irgendeinem Relais, wenn der Lichtschalter auf Automatik steht geht das Licht zusammen mit der Armaturenbrettbeleuchtung an,
