- Dank erhalten: 31
dropsinger bastelt...
- dropsinger
seit 11/2013 Nugget HD 140 PS midnightsky, AHK, Markise, Solar 100Wp, 18" Reifen, Auflastung 3,2to
- Dank erhalten: 10329
unser Nugget ist gerade mit Frau und Hunden unterwegs - laut Andreas/PapaMoscas scheint die Verkleidung jeodch relativ leicht runter zu gehen : Solarausbau PapaMoscas
Den hinteren Hängeschrank hast du schon raus (sind nur ein paar M6er Muttern und je zwei Holzschrauben ins 'Bücheregal' sowie in der seitlichen Bettführung) ?
Evtl. noch ein / zwei kleine Schräubchen in den Ecken und die Schrauben der Gardinenstangen, dann sollte es eigentlich gehen.
Viel Erfolg
- dropsinger
- Dank erhalten: 31
danke für den Tipp. Bis in den "Kabelkanal" hab ich es mittlerweile geschafft. Nur für das letzte Stück an den Fenstern vorbei nach unten tue ich mich gerade schwer.
Grüße dropsinger
ich bin ganz hinten an der D-Säule runter in den Küchenblock - die hintere Querverkleidung soweit wie möglich weggebogen und die beiden Solarkabel (zwei einzelne Leitungen mit Querschnitt 4 mm² und Aussen-Ø 5,5 mm) an dem in der Ecke eingenieteten Verstärkungsblech vorbei nach unten durchgesteckt.
Dann die beiden Kabel mit Gewebeband gegen klappert gepolstert und mit einem flachen Holzspatel hinter die graue Verkleidung der D-Säule gestopft.
Ich habe hier mal noch einige Bilder dazu eingestellt - weitere findest du in Juh's Umbauten
- dropsinger
- Dank erhalten: 31
vielen Dank für deinen Support. Kaum hab ich gefragt schon kam eine Antwort. Nachdem ich nun einige Stunden auf deinen und JuHs Pfaden gewandert bin, kam in mir doch noch der Forscher und Entdeckerdrang durch. Am Ende bin ich dann einen ganz anderen Weg übers Heck gegangen.
Bis zum Kabelkanal bin ich Norges Spuren gefolgt. Dann allerdings nicht entlang der Fensterverkleidung sondern nach hinten in die D-Säule dem Kabelstrang Richtung Rücklicht folgend. Dann geht es senkrecht ohne Hindernisse mit reichlich Platz nach unten. Und ein paar Sekunden später ist man am Rücklicht.
Raus kommt man dann am linken hinteren Rücklicht.
Von dort geht es dann über ein bereits vorbereitetes Loch (muss nur noch das Plastik durchbohrt werden) in den Küchenschrank
Und hier sind wir nun mit unseren Kabeln im unteren Küchenschrank. Von hier aus gehts dann im Laufe der Woche weiter.
Danke für Euren Support
dropsinger
€dit kann man die Bilder irgendwie drehen?
interessanter Weg zur Kabelführung - in meinem ersten Anlauf bin ich auch von aussen kommend über's Rücklicht und den ungebohrten Stopfen in den Innenraum.
... allerdings nicht nach vorne in die D-Säule sondern nach hinten dem Kabelstrang Richtung Rücklicht folgend ...
... das Rücklicht befindet sich übrigens in der D-Säule ...
Zum Drehen der Bilder einfach ein beliebiges Bildbearbeitungsprogramm benutzen und die Bilder vor dem Hochladen mal vor- und zurück drehen (und zwischendurch auch mal speichern) - die Bildinformation 'Hochkant' geht beim Hochladen ins Forum gerne mal verloren ...
... schön, wenn's gut wird - oder ?
Guuds Nächtle,
Grüsse Thomas
- dropsinger
- Dank erhalten: 31
mit der D-Säule hast eigentlich recht. Die Kabelführung war eigentlich pure Verzweiflung. Nachdem ich schon mehrere Stunden am Kabelweg gesucht habe und immer irgendwann nicht weiter kam. Zum Beispiel war ich in der C-Säule schon bis runter unters Fenster gekommen. Dann war mir aber der Weg unter die Rückbank versperrt. Und mit 2 kleinen Kindern wollt ich die Kabel nirgends offen führen. Danach wollt ich deinem Weg folgen und dabei bin ich dann auf den Weg über die D-Säule gestolpert. Dort hat es jede Menge Platz und bis auf die kleine Bohrung durchs Plastik im unteren Küchenschrank ist keine Veränderung notwendig. Den Weg kann ich echt nur empfehlen.
dropsinger
- Henning
Ciao,
Henning
Auf Campen gekommen in Neuseeland, jetzt der erste eigene Nugget!
Nugget HD 140PS einer der letzten "Alten"...
ja - das Rücklicht hängt nur an zwei schwarzen Plastikmuttern - die untere lässt sich besser lösen, wenn du den Schrankboden rausnimmst.
(... dafür zuerst die weissen 'Anti-Klapper-Kreuze' rauspfriemeln ...)
- Zwerg
- Dank erhalten: 239
