dropsinger bastelt...
  • dropsinger
  • dropsingers Avatar Autor
  • Silber Nugget
20 Mär 2015 20:21 #1 von dropsinger
dropsinger bastelt... wurde erstellt von dropsinger
Nachdem ich bisher meistens nur Fragen hatte möchte ich Euch nun auch mal einige meiner Basteleien vorstellen. Hier geht der Dank an alle die hier schon gezeigt haben was man alles schönes machen kann.
Bedienteil versetzt und Handyhalterung montiert
seit 11/2013 Nugget HD 140 PS midnightsky, AHK, Markise, Solar 100Wp, 18" Reifen, Auflastung 3,2to
  • dropsinger
  • Silber Nugget
20 Mär 2015 20:29 #2 von dropsinger
dropsinger antwortete auf dropsinger bastelt...
Ukatex Sitzbezüge
Ikea Besteckkasten
  • dropsinger
  • Silber Nugget
20 Mär 2015 20:31 #3 von dropsinger
Die bekannten Schrankbretter *Vielen Dank für die tollen Pläne
Bodenleiste aus Birke Multiplex
  • dropsinger
  • Silber Nugget
20 Mär 2015 20:37 - 20 Mär 2015 20:38 #4 von dropsinger
Und jetzt habe ich auch noch eine Frage an Euch. Ich möchte die Lichtsituation über dem Esstisch verbessern und eine LED-Leiste anbringen. Leider bekomme ich die Plastikverkleidung nicht auf. Hat da jemand einen für mich wie ich an die 12V Dose ran komme?
Danke + Grüße
dropsinger
Letzte Änderung: 20 Mär 2015 20:38 von dropsinger.
21 Mär 2015 18:54 - 21 Mär 2015 18:57 #5 von mariokart
mariokart antwortete auf dropsinger bastelt...
Hallo Dropsinger,
das ganze habe ich am letzten Wochenende gemacht.
Du löst erstmals 4-5 der kleinen schwarzen Schrauben und dann die zwei die sich oberhalb der Gurtverstellung an der B-Säule befinden.
Damit hast du genügend Spielraum über der 12V Buchse um die Verkleidung vorsichtigt nach unten zu biegen um den Stecker der Buchse abzuziehen. Das Kabel ist stellenweise verklebt, löst sich aber nach leichten ziehen.
An diesen Stecker habe ich dann doppelt bestückte Kabelschuhe aufgesteckt, damit ich weiterhin mit einer Leitung die 12V Buchse nutzen kann sowie mit der zweiten die Zusatz LED Leiste.
Bisschen Bastelei, geht aber.
Schönen Gruß,
Ralf
EHEMALS - Pössl VARIO 545 in Silber, 150 PS, EZ: 06/2016, Thule Omnistore 5200 3m
JETZT - Sunlight Cliff 640 RT, 140 PS, EZ: 06/2024
Letzte Änderung: 21 Mär 2015 18:57 von mariokart.
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, norge, dropsinger
  • dropsinger
  • Silber Nugget
29 Mär 2015 13:45 - 29 Mär 2015 15:41 #6 von dropsinger
Hallo Ralf,
danke für den Tipp. Ich war nur eine Schraube von der Lösung des Problems entfernt. Mittlerweile habe ich mein Loch für den Schalter gebohrt (was für ne Überwindung).
So die Lampe ist auch fertig gelötet. Als nächstest kommt dann der Einbau
Was für einen Kabelquerschnitt hat die Leitung zur Steckose eigentlich?
dropsinger
Letzte Änderung: 29 Mär 2015 15:41 von dropsinger.
  • dropsinger
  • Silber Nugget
09 Apr 2015 20:30 #7 von dropsinger
Da heute endlich mal schönes Wetter war und wir am Samstag los wollen galt es die aktuellen Baustellen zu einem Ende zu bringen.
Unsere Zusatzbeleuchtung sieht nun so aus:
Und am Toilettenfach habe ich auch etwas gebastelt:
  • dropsinger
  • Silber Nugget
08 Mai 2015 20:21 - 08 Mai 2015 20:22 #8 von dropsinger
So morgen ist es dann soweit wir werden unsere Solaranlage montieren. Drückt uns mal die Daumen.
Letzte Änderung: 08 Mai 2015 20:22 von dropsinger.
  • norge
  • norges Avatar
  • online
  • Moderator
08 Mai 2015 20:29 #9 von norge
norge antwortete auf dropsinger bastelt...
  • dropsinger
  • Silber Nugget
10 Mai 2015 12:56 #10 von dropsinger
Das Daumen drücken scheint geholfen zu haben. Zumindest bis jetzt ging nicht schief.
Aktueller Stand:
Aussen ist alles soweit fertig. Heute geht es innen weiter. Als nächstes muss ich nun einen Weg nach unten suchen.
Folgende Benutzer bedankten sich: PapaMoscas, Henning
