- Dank erhalten: 60
- Leise schließt die Schiebetür
- stejo
04 Feb 2015 10:12 - 04 Feb 2015 10:12 #21
von stejo
ehemals Euroline BJ02, 74kW, grüne Plakette, HD,Küche,Standheizungen, Heckbett nachgerüstet,
jetzt Postbus 308CDI Selbstausbau mit Nugget-Aufstelldach
2+3 Passagiere
stejo antwortete auf Leise schließt die Schiebetür
@speeddevil: "schick" im Sinne von "professionell"
manche mögen das... ...auch an angeblich "uninteressanten" Stellen
ist genauso wie sichtbare Schraubenköpfe oder verdeckt schrauben, oder, oder, oder - beides funktioniert. Manche machen es lieber unkompliziert und schnell und billig, manche können sich nur dran freuen wenn sie es möglichst professionell ausgeführt haben... wie du schon sagst: "jeder wie er meint"
stejo
stejo
2+3 Passagiere
Letzte Änderung: 04 Feb 2015 10:12 von stejo.
Folgende Benutzer bedankten sich: 459eca818b221552592606b2a68dafb2
- Bugatti
04 Feb 2015 22:42 - 04 Feb 2015 22:43 #22
von Bugatti
Bugatti antwortete auf Leise schließt die Schiebetür
...Blindmuttern...
brauchst nur Schraube...zum montieren
Blindmutter wird festgeklemmt
Schraube raus
Mutter ist drin
hoffe war nicht zu schnell
Schraube raus
Mutter ist drin
Letzte Änderung: 04 Feb 2015 22:43 von Bugatti.
- PoBu
- Dank erhalten: 140
05 Feb 2015 14:18 #23
von PoBu
Baujahr weiß ich nicht.
PoBu antwortete auf Leise schließt die Schiebetür
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, galli, norge, Knutmut
- Bugatti
10 Feb 2015 23:39 #24
von Bugatti
wieviel cm Platz ist zum Blech an der Schiebetür?
Hab bisher nur klappbare Griffe für möglich gehalten
- Dank erhalten: 106
11 Feb 2015 05:58 #25
von 459eca818b221552592606b2a68dafb2
Jetzt Eura Mobil PA 580 LS.
459eca818b221552592606b2a68dafb2 antwortete auf Leise schließt die Schiebetür
Also bei unserem 98er´ (wird dir jetzt nicht weiter Helfen die Aussage, ich weiß) passt da wirklich gerade so der ganz flache „klappbare“ zwischen.
- Dank erhalten: 8851
11 Feb 2015 08:16 - 11 Feb 2015 08:22 #26
galli antwortete auf Leise schließt die Schiebetür
Schöne Lösung!
Gefällt mir persönlich besser als der Klappbare Schlaufengriff. Der Trick ist offensichtlich, dass er mehr nach oben als zur Seite raussteht
@ Bugatti, der Abstand zum Blech beim öffnen lässt sich augenscheinlich vor der Montage durch "Positionierversuche" auf der Rundung zum Fenster einstellen wieviel Platz man da übriglässt.......
Theoretisch ginge auch ein Griff der ganz nach oben steht, mußt halt nur noch die Finger zwischen Scheibe und Griff bequem hindurchbekommen......
Letzte Änderung: 11 Feb 2015 08:22 von galli.
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4558
11 Feb 2015 18:27 - 11 Feb 2015 18:27 #27
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Leise schließt die Schiebetür
Um den Abstand der Schiebetür zum Blech genau einzuschätzen kann man auch ein Stück Styropor oder ähnliches auf der Tür fixieren und dann mit steigenden Höhen versuchen. Schont Finger und Lack
Letzte Änderung: 11 Feb 2015 18:27 von Homo Transitus.
12 Feb 2015 08:46 #28
xxl_tom antwortete auf Leise schließt die Schiebetür
Servus,
je höher umso mehr liegt der Griff unter/hinter dem geknöpften Vorhang, ist auch nicht so prickelnd zum nächtlichen zuziehen......
12 Feb 2015 11:33 - 12 Feb 2015 11:35 #29
....den wir nur montieren wenn unbedingt nötig, weil er genau in diesem Bereich zu sehr nach innen hängt und beim Aufschieben am oft schmutzigen Auto den Putzlappen macht.... .
Danke Tom für deinen Einwand, das brachte mich auf die Idee, man könnte den Vorhang einfach hinter den Griff stopfen, dann bleibt er sauber. (noch hab ich diesen Griff nicht aber ich finde diese Lösung von POBU immer sympatischer......
Letzte Änderung: 12 Feb 2015 11:35 von galli.
12 Feb 2015 14:19 #30
Hi Galli,
näh doch den unteren Teil der Gardine einfach nach hinten um das frei hängende Teil unten um, grobe Stiche reichen aus.
Wir habens gedoppelt und etwas verlängert, auch jetzt im Winter ist die Seitenwand trotz sehr häufiger Nutzung leider
immer noch dreckig.
