Leise schließt die Schiebetür
  • 459eca818b221552592606b2a68dafb2
  • 459eca818b221552592606b2a68dafb2s Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
11 Dez 2014 16:26 - 11 Dez 2014 16:29 #11 von 459eca818b221552592606b2a68dafb2
459eca818b221552592606b2a68dafb2 antwortete auf Leise schließt die Schiebetür
Top Tip, nochmals Danke ;-)
Jetzt Eura Mobil PA 580 LS.
Letzte Änderung: 11 Dez 2014 16:29 von 459eca818b221552592606b2a68dafb2.
  • Heiner
  • Heiners Avatar
28 Jan 2015 17:42 #12 von Heiner
Heiner antwortete auf Leise schließt die Schiebetür
bin leider auch von dem lauten Türschließen geschädigt und an Lösungen interessiert. Leider verstehe ich noch nicht wieso ein zweiter Türgriff hilft, die Schiebetür leiser zu schließen. Bitte helft mir auf die Sprünge, Danke!
Heiner
28 Jan 2015 18:56 #13 von 459eca818b221552592606b2a68dafb2
Du kannst die Türe dann langsam ins Schloss laufen lassen, und sie dann an einem hinteren Griff sanft und leise endgültig schließen. Mann benötigt nicht mehr den Schwung damit sie richtig zu geht ;-)
  • Bugatti
  • Bugattis Avatar
02 Feb 2015 22:51 #14 von Bugatti
Bugatti antwortete auf Leise schließt die Schiebetür
Hallo zusammen
Einen Griff mit Blechschrauben in dünnes Karosserieblech zu schrauben wird von kurzer Lebensdauer sein.
Googelt mal:
Spreizmuttern aus Kunstatoff...
es wird ein zB 8mm Loch gebohrt, die Spreizmutter eingesetzt und jetzt Schraube in die Spreizmutter gedreht.
Letzteres ist bei OEM so auch in Serie, Blechschraube in direkt in dünnes Blech eher selten und bei hochwertigen Herstellern ein nogo.
02 Feb 2015 23:36 - 02 Feb 2015 23:37 #15 von 459eca818b221552592606b2a68dafb2
Na ja. Zum Glück fahren wir NUR Ford. Die sind ja eher nicht sooooo hochwertig. Da passt die einfache Lösung also locker :laugh:
Zumal. Die Zugkraft, die eine Blechschraube ab kann. Bekommst du NIEMALS mit der Handschlaufe aufs Schräubchen gebracht. Und der Griff ist mit 2 Schrauben befestigt. Zumal der Hersteller des Griffs ja auch nur die Befestigung mit Blechschrauben vor gibt. Aber jeder so wie Er meint. Ich als gelernter Schlosser, und heute als Techniker Eingestellt denke kann sagen das hält ewig. Vorher hast du die Schlaufe kaputt gerissen :whistle:
Letzte Änderung: 02 Feb 2015 23:37 von 459eca818b221552592606b2a68dafb2.
03 Feb 2015 09:01 #16 von stejo
stejo antwortete auf Leise schließt die Schiebetür
Ist trotzdem ne schicke Lösung und für Leute, die Schmerzen haben einfach ne Blechschraube in ihr Fahrzeug zu jagen, auf jeden Fall eine gute Sache.
Ich freu mich über den Tipp, denn ich mag Lösungen die einfach umzusetzen aber trotzdem hochwertig sind. Ich kannte bisher nur die Einnietmuttern und dafür fehlt mir aber das Werkzeug...
stejo
ehemals Euroline BJ02, 74kW, grüne Plakette, HD,Küche,Standheizungen, Heckbett nachgerüstet,
jetzt Postbus 308CDI Selbstausbau mit Nugget-Aufstelldach
2+3 Passagiere
03 Feb 2015 11:23 #17 von 459eca818b221552592606b2a68dafb2
Verstehe zwar nicht was daran „schiker“ ist? Aber soll halt jeder so machen wie Er meint.
Ob ich den Griff nun mit einer Blechschraube (Loch Durchmesser max. 3,5-4mm) Anschraube. Oder aber ein 8mm Loch ins Blech Bohren muss, und den Dübel reinstecke, macht in meinen Augen nicht wirklich einen großen Unterschied. Zumal die Schraube zur Befestigung des Griffs eh ein und dieselbe Bleiben wird! Ebenso wird beides auf ewig der „Mechanischen“ Beanspruchung standhalten. Außer das ich völlig Unnötig mehr ausgeben müsste für die Spreizdübel, und auch noch mehr Arbeit damit habe! In meinen Augen Perlen vor die Säue. Es an einer solch völlig Uninteressanten Stelle Übertrieben gut machen wollen, bringt es da nicht wirklich, oder?
(Ich wiederhole mich) …………………… Aber jeder wie Er meint :whistle:
  • Bugatti
  • Bugattis Avatar
03 Feb 2015 15:11 - 03 Feb 2015 15:13 #18 von Bugatti
Hallo zusammen
Na so ganz unbedarft bin ich auch nicht was Autos angeht... (Fahrzeugtechnik studiert und EW Leiter eines Automotivzulieferers)
Statisch hält Schraube schon, nur durch ständiges Betägen schaukelt sie sich frei und kann dann ausreißen. Sind einfach Standarts die heute in der Automobilindustrie gelten. Ich habe nichts gegen Blechshrauben in Dünnblech (0,6 bis 0,8mm) nur würde ich dann nicht bohren sondern mit spitzem Dorn Loch schlagen, dann hast zumindest durch die Tulpe mehr Material. ... oder gleich Mutter von der Rückseite vorsehen.
Und Korrosionsschutz nicht vergessen.
Holger
Letzte Änderung: 03 Feb 2015 15:13 von Bugatti.
03 Feb 2015 17:52 #19 von PoBu
PoBu antwortete auf Leise schließt die Schiebetür
Einziehmuttern Setzen und Griffe vom Escort nehmen, den Rest der Griffe vorne gleich mit tauschen gegen die mit Kleiderharken vom Escord / Scorpio oder ergänzen an der Fahrerseite, die haben den gleichen Lochabstand.
In der Bucht für ca. 20,-- im Viererpack zu bekommen, passen Farblich ganz gut. Bild Folgt wenn gewünscht.
Gruß PoBu
  • Bugatti
  • Bugattis Avatar
03 Feb 2015 22:33 #20 von Bugatti
Ja, bitte Foto. Von welchem Baujahr verwendest du die Griffe?
Hab schon kleine Sammlung derartiger Griffe von verschiiedenen Fahrzeugen., aber war mit Passform bisher nicht so zufrieden.
