Basteln in Münster
  • Monasterium
  • Monasteriums Avatar Autor
  • Bronze Nugget
29 Apr 2017 22:30 #27 von Monasterium
Monasterium antwortete auf Basteln in Münster
# 17 Wäsche im Wind
Die Wäscheleine zwischen zwei Bäumen oder die Wäschespinne zum Einrammen in den Boden kann doch jeder. Wir Nuggetfahrer mit Hochdachträger können das besser.
Es beginnt mit zwei Rohrschellen, innen gummiert, mit drangebauter Mutter. Gibt es im Baumarkt, oder in der Edelstahlausführung, in weltweiten digitalen Handelshäusern. Geeignet für 25 bis 28 mm Rohrdurchmesser. Eine Nummer kleiner passt auch. Die werden am Hochdachträger befestigt.
Vier Alurohre werden in gewünschter Länge zurecht gesägt. Löcher reinbohren und mittels Schrauben und selbstsichernden Muttern locker zusammengeschraubt. Locker, damit man das Konstrukt handlich verpacken kann. Endkappen auf die Rohre stecken (Baumarkt, für Tischbeine). Der Wäschehalter stützt sich am Ende am Fahrzeug ab. Da kann etwas Lackschonung nicht schaden.
Zwei (oder mehr) Schnüre als Wäscheleinen durch Bohrungen in den Alurohren ziehen und mit Spannern versehen.
Die gespannten Schnüre würden die Seitenteile gnadenlos zueinander ziehen. Es muss also eine Versteifung her. Die wird durch die vorderste Wäsche“leine“ erreicht. Die haben wir aus abgesägten Zeltstangen aus Fiberglas gemacht. Das Kürzen der Stangen hat den Sinn des einfacheren Verstauens.
Zum Schluss noch aus Drähten zwei Abspannungen, so dass die waagerechten Rohre nicht nach unten absacken. Alles passt in einen kleinen Sack, der zusammen mit zwei Hockern, zwei Stühlen und einem Beistelltischchen in einem der beiden kleinen Staufächer in der Sitzbank Platz findet.
Warum Alurohre und Zeltstangen? War halt da. Eines unserer Bastelprinzipien lautet, aus Resten das Beste zu machen.
Besser wohnen ++ unsere Evolution: Motorrad und Zelt -> Fendt Alkoven -> Ww Tango -> VW T4 California -> Eriba Touring GT 320 ---> silberner NUGGET HD, Modell 2013, 140 muntere Pferde, gesandert, seit April 14 im heimischen Stall
  • Monasterium
  • Bronze Nugget
29 Apr 2017 22:32 #28 von Monasterium
# 18 Erhellende Tatsachen
Ein wenig mehr Licht über der Sitzgruppe sollte her. In diesem Forum gibt es dazu einige Vorschläge. Wir haben eine etwas einfachere Bauform gewählt. Zwei schwenkbare LED-Leuchten aus dem heimischen Campingzubehör haben wir auf ein U-Profil, made aus Alu, geschraubt. Innerhalb des Profils wurden die Kabel verlegt. Zwei Schrauben halten Leiste und Lampen fest am Nugget. Strom bekommen die Lampen durch einen Stecker aus der Steckdose über dem Beifahrersitz.
  • Monasterium
  • Bronze Nugget
29 Apr 2017 22:34 #29 von Monasterium
# 19 Mach mal den Tank auf
Die Öffnungen der Wassertanks sträuben sich zuweilen gegen Versuche, sie mittels Drehbewegungen von ihrem angestammten Platz zu entfernen. Eines Tages musste eine schnelle Lösung her. Also ein Blick in die Rummelkiste: Was haben wir da?
Einen Tischtennisschläger, ein leichtmetallenes Vierkantrohr, 15 x 15 mm, ein paar Schlossschrauben M6x35.
Erst sollte mit Messen und Planen die Positionen der auf 20 mm gekürzten Alurohre bestimmt werden. Daher der aufgezeichnete Kreis auf dem Foto. Alles Quatsch. Rohrstücke in Vaseline tunken, in den Tankdeckel stellen, Tischtennisschläger draufdrücken. Löcher in die Fettabdrücke bohren. Schlossschrauben durchstecken, Muttern drauf und nicht ganz fest anziehen. Durch die nicht angeknallten Muttern kann man die Rohre noch ein wenig verschieben, so dass sie besser an den Stegen der Deckel anliegen. 35 mm ist ausreichend lang, wenn auf der Mutternseite der Belag des TT-Schlägers ausgeschnitten wird. Erleichtert später die Unterbringung auf der Batterie.
Folgende Benutzer bedankten sich: PapaMoscas, dieN-OLs
  • Monasterium
  • Bronze Nugget
29 Apr 2017 22:35 #30 von Monasterium
# 20 Tassen im Schrank?
Nö, aber im Ablagebord hinter der Rücksitzbank. Weil ja alles seinen Platz haben, aber nicht klappern soll, haben wir uns ein Stück Modellbaublock geholt. Mittels eines Styroporschneidegeräts wurden die Aussparungen geschmolzen. Mangels Übung ist es jetzt nicht soooo toll geworden. Die Tassen stehen aber klapperfrei und sind schnell zugänglich, ohne erst alles mögliche an Zeugs wegräumen zu müssen, das Klappern verhindern soll.
  • Monasterium
  • Bronze Nugget
29 Apr 2017 22:37 #31 von Monasterium
# 21 Ein Griff, wisch und weg isses
Die Küchenrolle gehört, nomen est omen, in die Küche. Wir haben uns den Küchenrollenhalter 68475 von Blomus geholt. Ach, dieser Chrom. Diese Rundungen. Diese Radien. Da rollt die Küchenrolle fast von alleine. :-)
Gleichzeitig weist die Öffnung leicht nach oben und die Rolle rollt sich nicht so schnell von selbst ab und verteilt sich im Heck unseres Lieblingsautos. Der Halter wurde auf eine Hartschaumplatte geschraubt und zwischen Brett und Dachwand gesteckt.
Weil der Nuggi ja so starke Bremsen hat, verhindert ein wiederverwendbarer Kabelbinder die Flucht der Küchenrolle nach vorne.
  • Monasterium
  • Bronze Nugget
29 Apr 2017 22:38 #32 von Monasterium
# 22 Spannende Laken
Eine total simple Idee. Spannbettlaken für Kindermatratzen von 140 cm Länge schonen unsere Matratzen und erlauben weiterhin das Aufstapeln beim Einfahren des Betts. Wir wurde tatsächlich wegen dieser eigentlich logischen Idee einige Male verwundert angesehen. Hmm.
Warum zweimal orange und einmal blau? Der einzelne Handel hatte gerade nix anderes im Sortiment.
Folgende Benutzer bedankten sich: d74d27f93a512dfe304b384f6a501acf
  • Monasterium
  • Bronze Nugget
29 Apr 2017 22:39 #33 von Monasterium
# 23 Sitzende Gelegenheit
Vor einigen Jahren brachte die Firma Helinox klein zusammenlegbare und leichte Stühle heraus. Allerdings noch niedrig und mit mickriger Lehne. Faszinierend, aber wir waren – noch - nicht die Zielgruppe. Dann kamen später höhere Versionen heraus. Trotz der dreistelligen Zahl auf dem Preisschild haben wir zugeschlagen. Nach einem Jahr kam noch das Beistelltischchen dazu. Für die müden Füße mussten Hocker mit, die sich ebenfalls durch minimales Packmaß auszeichnen. Solche Stühle hatten wir Jahrzehnte zuvor bereits als Sitzgelegenheiten dabei, als wir noch mit Motorrädern und Zelt verreisten. Heute verreisen die Motorräder mit dem Nuggi und uns. Aber das nur nebenbei.
Die Erfahrungen mit den Stühlen nach ca. zwei Jahren Einsatz (2017 geschrieben):
Es sind unsere Immer-dabei-Stühle. Denn die beiden Hocker, die Stühle, das Tischchen und der Beutel mit der Heckwäscheleine, siehe weiter oben, passen in in eines der beiden kleinen Fächer in der Sitzbank. Unser großer Tisch ist höhenverstellbar, so dass die Stühle auch gut daran passen.
Man kann ganz ordentlich darauf sitzen. Stabil sind sie auch. Das Auf- und Abbauen geht sehr fix. Und sie sind raumsparend zu verstauen. Wenn wir Urlaube machen und wissen, dass wir längere Zeit an einem Ort sind, nehmen wir trotzdem die Hochlehner mit. Die sind dann doch noch etwas bequemer.
Gute Stühle, wirklich. Wenn der Preis nicht wäre …
  • Monasterium
  • Bronze Nugget
29 Apr 2017 22:41 #34 von Monasterium
Und noch ein paar weitere Bilder zu Tischlein deck dich und so.
Kompakte Staumaße beisammen:
Von links nach rechts: Wäscheleine, Tischchen, Hocker, Stühle
  • Monasterium
  • Bronze Nugget
29 Apr 2017 22:43 #35 von Monasterium
# 24 Lücken nutzen
Auch ein Klassiker, auf den wir durch mehrere Berichte hier im Forum aufmerksam wurden. Der Korb im Motorraum. Ein leicht zerknautschter Fahrradkorb fand sein zweites Leben an bekannter Stelle. Darin wird dauerhaft die Lecars-Anfahrhilfe, 80 x 22 cm, transportiert.
Ob die Anfahrhilfe beim Anfahren hilft? Not yet tested. Sry.
  • Monasterium
  • Bronze Nugget
29 Apr 2017 22:44 #36 von Monasterium
# 25 Verfilzt und zugeklebt
Eines kühlen Morgens, nach einer Nacht voller Heizungswärme im Nuggi, erspähten wir Kondenswassertropfen an den Scheiben im Wäscheschrank. Das war nachvollziehbar, aber nicht wirklich toll. Bastelfilz in A4-Größe klebt nun an den Scheiben und verwehrt dem Wasser die Kondensation.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, RudiRadlos, babaille, Dünenbodo
