- Dank erhalten: 110
Basteln in Münster
- Monasterium
23 Okt 2014 21:33 #21
von Monasterium
Besser wohnen ++ unsere Evolution: Motorrad und Zelt -> Fendt Alkoven -> Ww Tango -> VW T4 California -> Eriba Touring GT 320 ---> silberner NUGGET HD, Modell 2013, 140 muntere Pferde, gesandert, seit April 14 im heimischen Stall
Monasterium antwortete auf Basteln in Münster
#14 Ablagefach im Armaturenbrett
Ablagen kann man eigentlich nie genug haben. Deshalb musste die Blende neben der Bedieneinheit von Kühlbox, Heizung und Co. einem Leerfach für den DIN-Schacht weichen. Die gewonnenen Kubik(zenti)meter beherbergen nun essentielle Dinge wie Dosen mit des Fischers Freunden.
- Monasterium
23 Okt 2014 21:34 #22
von Monasterium
#15 Sitzbezüge
Die originalen Sitzbezüge sind schon in Ordnung. Qualitativ. Aber ein freundliches Aussehen haben sie nicht. Außerdem lassen sie sich schlecht in die Waschmaschine packen. Deshalb haben wir Ukatex-Bezüge aufgezogen.
Im Ukatex-Faden sind ein paar Bilder zu sehen.
Die Passform ist okay, allerdings nicht ganz perfekt. Unser Eindruck nach den ersten Touren ist, dass der Seitenhalt etwas schlechter ist. Das Material ist ein wenig rutschiger als das Original. Die Haptik ist schon gewöhnungsbedürftig. Allerdings ist das ein sehr subjektiver Eindruck. Die Farbe geht mehr ins Blaue, als man es an Hand der Fotos auf des Herstellers Heimseite vermuten würde.
- Andreaxx
- Dank erhalten: 16
01 Apr 2015 18:33 - 01 Apr 2015 20:00 #23
von Andreaxx
seit Oktober 2018 Nugget HD Bj. 2018, anthrazit 130 PS, Euro 6, Hochdachträger, Luftfederung, Markise von Westfalia,
vorher: Nugget HD, Bj 2012, silber 125 PS, Euro 5, Hochdachträger, Fiamma Markise
vorher: VW T4, Bj. 1992, HD, 75 PS
Andreaxx antwortete auf Basteln in Münster
Hallo Monasterium,
dieses ungenutzte Fach in der Armatur nervt mich schon ewig, prima Fach. Wo hast du das denn her? Am liebsten wäre mir eigentlich eine kleine Schublade an der Stelle. Wenn dir dazu was einfällt
, wo ich sowas bekommen könnte, wäre mir extrem geholfen.
Danke schon mal und Grüße
andreaxx
andreaxx
Letzte Änderung: 01 Apr 2015 20:00 von tourneo. Grund: Vollzitat gelöscht
- Monasterium
12 Apr 2015 18:51 #24
von Monasterium
Hallo Andreaxx,
es handelt sich um ein Leerfach für den einfachen DIN-Schacht. Hat mir der fFH problemlos besorgt und für kleines Geld eingebaut. Aus der Rechnung:
Ablagefach einbauen: 13 EUR
DIN Ablagefach: 16,72 EUR
Universal ISO Blechrahmen: 11,76 EUR
Das Leerfach ist allerdings nicht so tief wie ein handelsübliches Radio. Das nutzbare Innenmaß ist 17,5 x 4,5 x 7 cm (B x H x T).
Viel Spaß beim weiteren Tüfteln
Jörg
Jörg
- pocoloco76
12 Apr 2015 20:14 #25
von pocoloco76
pocoloco76 antwortete auf Basteln in Münster
Hallo Andreaxx
Von einer Schublade hab ich noch nichts gehört, aber bezüglich eines Ablagefaches sollte dir dieser Thread weiterhelfen:
www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/6...dblende?limitstart=0
Gruß! pocoloco76
Gruß! pocoloco76
- Monasterium
29 Apr 2017 22:26 #26
von Monasterium
# 16 Ladestation fürs smarte Fon
Die 12 V-Steckdose am Sockel des Beifahrersitzes führt neben einem beschaulichen Leben auch dauernd Strom. Ein 12 V-USB-Ladestecker und ein kleines selbstklebendes Netz ergeben eine simple Ladestation für die mobile Fernsprecheinrichtung. Ein weiterer USB-Ladestecker findet sich in dem Fach unter dem Fenster an der Rücksitzbank. Auch dort gibt es 12 dauerhafte Volten.
- Monasterium
29 Apr 2017 22:30 #27
von Monasterium
# 17 Wäsche im Wind
Die Wäscheleine zwischen zwei Bäumen oder die Wäschespinne zum Einrammen in den Boden kann doch jeder. Wir Nuggetfahrer mit Hochdachträger können das besser.
Es beginnt mit zwei Rohrschellen, innen gummiert, mit drangebauter Mutter. Gibt es im Baumarkt, oder in der Edelstahlausführung, in weltweiten digitalen Handelshäusern. Geeignet für 25 bis 28 mm Rohrdurchmesser. Eine Nummer kleiner passt auch. Die werden am Hochdachträger befestigt.
Vier Alurohre werden in gewünschter Länge zurecht gesägt. Löcher reinbohren und mittels Schrauben und selbstsichernden Muttern locker zusammengeschraubt. Locker, damit man das Konstrukt handlich verpacken kann. Endkappen auf die Rohre stecken (Baumarkt, für Tischbeine). Der Wäschehalter stützt sich am Ende am Fahrzeug ab. Da kann etwas Lackschonung nicht schaden.
Zwei (oder mehr) Schnüre als Wäscheleinen durch Bohrungen in den Alurohren ziehen und mit Spannern versehen.
Die gespannten Schnüre würden die Seitenteile gnadenlos zueinander ziehen. Es muss also eine Versteifung her. Die wird durch die vorderste Wäsche“leine“ erreicht. Die haben wir aus abgesägten Zeltstangen aus Fiberglas gemacht. Das Kürzen der Stangen hat den Sinn des einfacheren Verstauens.
Zum Schluss noch aus Drähten zwei Abspannungen, so dass die waagerechten Rohre nicht nach unten absacken. Alles passt in einen kleinen Sack, der zusammen mit zwei Hockern, zwei Stühlen und einem Beistelltischchen in einem der beiden kleinen Staufächer in der Sitzbank Platz findet.
Warum Alurohre und Zeltstangen? War halt da. Eines unserer Bastelprinzipien lautet, aus Resten das Beste zu machen.
- Monasterium
29 Apr 2017 22:32 #28
von Monasterium
# 18 Erhellende Tatsachen
Ein wenig mehr Licht über der Sitzgruppe sollte her. In diesem Forum gibt es dazu einige Vorschläge. Wir haben eine etwas einfachere Bauform gewählt. Zwei schwenkbare LED-Leuchten aus dem heimischen Campingzubehör haben wir auf ein U-Profil, made aus Alu, geschraubt. Innerhalb des Profils wurden die Kabel verlegt. Zwei Schrauben halten Leiste und Lampen fest am Nugget. Strom bekommen die Lampen durch einen Stecker aus der Steckdose über dem Beifahrersitz.
- Monasterium
29 Apr 2017 22:34 #29
von Monasterium
# 19 Mach mal den Tank auf
Die Öffnungen der Wassertanks sträuben sich zuweilen gegen Versuche, sie mittels Drehbewegungen von ihrem angestammten Platz zu entfernen. Eines Tages musste eine schnelle Lösung her. Also ein Blick in die Rummelkiste: Was haben wir da?
Einen Tischtennisschläger, ein leichtmetallenes Vierkantrohr, 15 x 15 mm, ein paar Schlossschrauben M6x35.
Erst sollte mit Messen und Planen die Positionen der auf 20 mm gekürzten Alurohre bestimmt werden. Daher der aufgezeichnete Kreis auf dem Foto. Alles Quatsch. Rohrstücke in Vaseline tunken, in den Tankdeckel stellen, Tischtennisschläger draufdrücken. Löcher in die Fettabdrücke bohren. Schlossschrauben durchstecken, Muttern drauf und nicht ganz fest anziehen. Durch die nicht angeknallten Muttern kann man die Rohre noch ein wenig verschieben, so dass sie besser an den Stegen der Deckel anliegen. 35 mm ist ausreichend lang, wenn auf der Mutternseite der Belag des TT-Schlägers ausgeschnitten wird. Erleichtert später die Unterbringung auf der Batterie.
Folgende Benutzer bedankten sich: PapaMoscas, dieN-OLs
- Monasterium
29 Apr 2017 22:35 #30
von Monasterium
# 20 Tassen im Schrank?
Nö, aber im Ablagebord hinter der Rücksitzbank. Weil ja alles seinen Platz haben, aber nicht klappern soll, haben wir uns ein Stück Modellbaublock geholt. Mittels eines Styroporschneidegeräts wurden die Aussparungen geschmolzen. Mangels Übung ist es jetzt nicht soooo toll geworden. Die Tassen stehen aber klapperfrei und sind schnell zugänglich, ohne erst alles mögliche an Zeugs wegräumen zu müssen, das Klappern verhindern soll.
