- BeitrÀge: 229
- Dank erhalten: 98
- DurchgefĂŒhrte Umbauten bis 2013
- Alternative Alubox Befestigung am HD
- mariokart
06 Jul 2014 19:58 #11
von mariokart
EHEMALS - Pössl VARIO 545 in Silber, 150 PS, EZ: 06/2016, Thule Omnistore 5200 3m
JETZT - Sunlight Cliff 640 RT, 140 PS, EZ: 06/2024
mariokart antwortete auf Alternative Alubox Befestigung am HD
Da war noch was...
Die Box wiegt mit den Anbauten kaum mehr als die angegeben 9,5 kg und der RahmentrÀger kommt auf ca. 3,5 kg.
So bleiben mir 12 kg Zuladung. Das sollte fĂŒr vier FaltstĂŒhle, AuĂenverdunkelung, Wanderstöcke, FuĂball und Sonnenschirm reichen.
Mittlerweile ist die Box gegen den Aluabrieb mit wasserfesten Teppich ausgekleidet und hat zwei C-Profile bekommen um evtl. die Ladung gegen verrutschen zu sichern oder eine Trennwand einzusetzen.
GruĂ,
Ralf
GruĂ,
Ralf
- BeitrÀge: 1107
07 Jul 2014 13:27 #12
von diehoelle
Euroline Bj.96 ab 2003, dann BJ. 04.2007 HD, Silber, 130PS,, 02.2016 - 11.2022 EuraMobil Terrestra 650 EB, seit 12.2022 BĂŒrstner TD 690 Harmony Line
diehoelle antwortete auf Alternative Alubox Befestigung am HD
Die Idee und AusfĂŒhrung finde ich sehr gut!
Schönes klares Design!
Verbesserungspotential:
Die Box mit Deckel nach oben montieren, allerdings an der unteren Seite drehend gelagert.
Oben wĂŒrde die Befestigung in 2 Haken greifen, welchen man mit einem Zug oder besser der Markiesenstange lösen kann, sodass die Box zur Beladung 90° herunter schwingen kann.
Somit dann tiefer, einfacher zu beladen und bei Bedarf von oben auch voller zu beladen sein!.
FĂŒr die Innenbeschichtung kann man neben lackieren auch Folien benutzen!!
FĂŒr die Gewichtsersparnis können die Profile auch dĂŒnner werden, besonders falls die jemand verschweiĂt.
Auch könnte eine stabile Alubox die eigentliche tragende Funktion der Quer-Halter teilweise ĂŒbernehmen.
WĂ€re schon eine schöne NebenbeschĂ€ftigung fĂŒr mich als Rentner, aber bis dahin sind unsere Nuggets wohl schon alle Oldtimer...
Vielleicht findet sich ja jemand der Spass an eine Kleiserie hat..
Von der rechtlichen Seite her braucht der Auftraggeber ja die Teile nur zum sÀgen und bohren in Arbeit geben.
Er baut dann selber zusammen und montiert am Fahrzeug, so haftet er auch selber!
Ich habe auch eine Zulieferfirma, welche sĂ€mtliche Vorrichtungen fĂŒr uns herstellt.
Falls es eine StĂŒckliste mit MaĂen gibt, könnte ich mal Preise abfragen!
- BeitrÀge: 1107
07 Jul 2014 13:37 - 07 Jul 2014 13:38 #13
von diehoelle
Noch die Info:
Es wird fĂŒr soetwas keine ABE/Gutachten benötigt, enttsprechend auch kein Thema beim TĂV, wenn die "Ladung" sicher befestigt ist!
Die QualitÀt und StabilitÀt ist sicherlich besser als beim original TrÀger!
Letzte Ănderung: 07 Jul 2014 13:38 von diehoelle.
- mariokart
- BeitrÀge: 229
- Dank erhalten: 98
07 Jul 2014 22:52 #14
von mariokart
Danke fĂŒr die Blumen.
Einige dieser Ăberlegungen habe ich auch getroffen.
Die Box könnte man sicherlich auch mit massiven Blechwinkeln direkt mit dem HD verschrauben.
Allerdings sollte sie dann am Fahrzeug verbleiben, weil ich zumindest diesen EinschraubhĂŒlsen nicht eine hĂ€ufige
Montage/Demontage zutrauen möchte.
Die Profilwahl mit 30 mm Querschnitt habe ich auch aus optischen Gesichtspunkten getroffen. Ein dĂŒnneres RĂ€hmchen hĂ€tte mir nicht gefallen. AuĂerdem sind die 20er Profile nicht mit M8 Nutensteinen bestĂŒckbar. Vom Gewicht her ist es allemal eine Ersparnis zum Westfalia TrĂ€ger.
Eine Kipp/Aufzugmimik wĂŒrde eigentlich nur das Gesamtgewicht nach oben treiben. Die jetzige Höhe habe ich so gewĂ€hlt das ich mit meinen 1,87 cm so gerade noch hineinlangen kann ohne einen Hocker zur Hilfe zu nehmen.
Ansonsten hÀtte ich den TrÀger der Optik wegen eher noch höher montiert um aus dem Sickenbereich herauszukommen.
Das sÀhe m. E. etwas gefÀlliger aus.
Jetzt kommt erstmal die verlĂ€ngerte Testfahrt durch Italien. Falls dann noch alles zu meiner Zufriedenheit funktioniert kann ich ja mal ĂŒber eine Kleinserie nachdenken.
Der TĂV hat mir in einem GesprĂ€ch genau das BestĂ€tigt. Es ist Ladung fĂŒr deren ausreichende Befestigung der FahrzeugfĂŒhrer verantwortlich ist
Schönen GruĂ,
Ralf
Schönen GruĂ,
Ralf
- BeitrÀge: 9398
- Dank erhalten: 10329
07 Jul 2014 23:14 #15
norge antwortete auf Alternative Alubox Befestigung am HD
Hej Ralf,
schaut gut aus
Ich weiss nicht, welche Alu-Profile du verwendest hast, aber sehr hochwertige eloxierte M8er Aluprofile 30x30 bekommt man - auch als Privatkunde - bei smt-Montagetechnik - das oben genannte z.B. fĂŒr 5,43 Euro/Meter (zzgl. SĂ€gekosten & Versand).
FĂŒr die 317 Euro des Original-Westfalia-HD-TrĂ€gers könnte man da einiges einkaufen ...
GrĂŒsse aus dem Hessenland
norge
schaut gut aus
norge
- mariokart
- BeitrÀge: 229
- Dank erhalten: 98
08 Jul 2014 12:56 #16
von mariokart
Hey Norge,
danke - fĂŒr mein 30er "Design-Profil" habe ich ca. 10 Euro/m bezahlt. Das Profil verfĂŒgt halt nur ĂŒber drei Nuten,
sodass es nach hinter raus recht "clean" aussieht.
Mein TrÀger wird insgesamt nicht mehr als 100 Euro gekostet haben ...
Schönen GruĂ,
Ralf
Schönen GruĂ,
Ralf
- BeitrÀge: 9398
09 Jul 2014 22:11 - 09 Jul 2014 22:20 #17
Hej Ralf,
'dein' Profil - 3x offen, 1x geschlossen gibt es bei smt auch :
smt Profil 8 30x30 1N fĂŒr 7,46 Euro/Meter
bzw. 2x offen, 2x geschlossen (180°) :
smt Profil 8 30x30 2N180 fĂŒr 7,64 Euro/Meter
oder zum gleichen Preis ebenfalls 2x offen 2x geschlossen (90°) :
smt Profil 8 30x30 2N90
oder fast ganz geschlossen - 1x offen 3x geschlossen :
smt Profil 8 30x30 3N fĂŒr 10,66 Euro/Meter
oder alternativ in schwarz eloxiert (4x offen) :
smt Profil 8 30x30 schwarz fĂŒr 8,90 Euro/Meter
... in 40x40 ist die Auswahl noch wesentlich grösser ...
... L-Profile fĂŒr die Anbauwinkel gibt es auch ...
... aber wir hatten den originalen HD-TrÀger 'leider' schon ab Werk geordert ...
norge
norge
Letzte Ănderung: 09 Jul 2014 22:20 von norge. Grund: ... noch ein Profil ergĂ€nzt ... ;-)
- mariokart
- BeitrÀge: 229
- Dank erhalten: 98
09 Jul 2014 22:57 #18
von mariokart
Mmh...Verlockend
Schönen GruĂ,
Ralf
Schönen GruĂ,
Ralf
- gerupuk
- BeitrÀge: 130
- Dank erhalten: 22
13 Feb 2015 16:07 - 13 Feb 2015 21:13 #19
von gerupuk
02/2009 HD 103 KW,140 PS Blue Ambition (Metallic) & 120 Watt Solar
zuvor: VW T3, VW T4 Reimo Ausbau, VW T4 California HD, VW T5 Eigenausbau, 2004er HD Nugget Safrangelb
gerupuk antwortete auf Alternative Alubox Befestigung am HD
ich habe schon recht viel mit den Bosch-Rexroth Schienen gebastelt. Auch am Bus. Kann mir Jemand sagen, ob die SMT-Schienen mit den Bosch-Rexroth Schienen kompatibel sind?
Und wie sind denn die Versandkosten bei smt? Auf der Homepage finde ich keine Infos....
Danke
Sascha
Danke
Sascha
Letzte Ănderung: 13 Feb 2015 21:13 von gerupuk.
- BeitrÀge: 9398
20 Feb 2015 23:04 - 20 Feb 2015 23:37 #20
Hej Sascha,
es gibt bei SMT spezielle 'Bosch-kompatible' Alu-Profile - ich vermute aber das bezieht sich hauptsÀchlich auf die geometrische Form der innen liegenden Nutensteine : SMT => Bosch M8
Bei uns in der Firma werden fast ausschliesslich ITEM-Profile verwendet - und die sind meiner Meinung nach zu annÀherend 100% mit denen von SMT kompatibel ...
Ich habe die SMT Profile fĂŒr unsere Solaranlage Mitte 2013 bestellt und aufgrund der ĂberlĂ€nge (2,20m) Versandkosten von knapp 19 Euro bezahlt.
... war in der Summe aber immer noch deutlich gĂŒnstiger als die Profile von Bosch oder item ...
Stell dir doch einfach hier deine gewĂŒnschten Profile / Nutensteine / Eckverbinder / Schrauben zusammen und lass dir von SMT ein Angebot machen - kam bei mir innerhalb weniger Tage - die Lieferzeit war kurz und wurde eingehalten
norge
norge
Letzte Ănderung: 20 Feb 2015 23:37 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dick1402
