- Umbauten an unserer "Mupfel"
- bonsei
11 Mai 2015 23:16 - 11 Mai 2015 23:29 #21
von bonsei
HD 02/2012 140 PS Diesel Euro 5 silber
bonsei antwortete auf Umbauten an unserer "Mupfel"
Norge hatte bei seinem Schrankumbau eine wunderschöne PDF Anleitung gemacht, bei der ich mir das HowTo des Türenbaus abschaute.
ich hab den Schrank nochmal vermessen, und das ganze zu Papier gebracht. Als Unterschied zu Norge hab ich die Nut zwischen Türrahmen und Türe mindestens 6mm gewählt. Bei 5mm klemmte die Türe, wenn der Umleimer festgemacht ist.:
Stückliste:
3m T-Umleimer mit Nase für innen
3m Türumleimer
2x Reimo Möbelgriff 2000
2x Spezialscharnier für halb aufgesetzte Türen links
2x Spezialscharnier für halb aufgesetzte Türen rechts (Scharniere sind angeblich umsteckbar. Aber nur mit Zange, Hammer und einem Nagel auseinander zu bekommen, um sie dann anders herum wieder zusammen zu setzen)
Ich nahm alles in hellgrau, passt besser zur hellen Front, Norge nahm mittelgrau passt vermutlich eher zu den original silbernen Umleimern?
Wichtig ist die Türbreite von max 30,5cm. Damit die Türe beim öffnen nicht am Küchenschrank anstößt. Am besten den minimalen Abstand zum Küchenschrank nochmal ausmessen. Nichts wäre ärgerlicher wenn man nach getaner Arbeit fest stellt, daß die Türe nicht mehr ganz auf geht. Die c.a. 2cm Überstand des Umleimers nicht vergessen!
Evtl. baue ich noch ein Regalbrett ein. Aber das zeigt dann die Praxis, wenn wir den Schrank das 1.mal produktiv nutzen.
Und hier der Plan zur Stufe, der vorhandene Fachboden nach unten erweitert:
blau: der Original Boden, wenn man von hinten in den Schrank schaut. Jeweils 2x 10cm Stück absägen. Die Feder hab ich in der Schrankwand gelassen, und vom Brett ebenfalls abgesägt. Der Rest bleibt original im Schrank.
Mit einem Bosch Multifunktionswerkzeug kann man das Brettchen am besten aussägen.
Die ausgesägten Stücke werden um jeweils 8cm nach unten versetzt (blau in der Zeichnung). Die braunen Brettchen muß man sich in gleicher Stärke (c.a. 9mm) zurecht sägen. Höhe jeweils 8cm. Die Breite an die abgesägte Kante anpassen. Die Stufe mit Winkeln an den unteren Kanten und Leisten oder Winkeln an den oberen Kanten aneinander befestigen.
Die unterste Stufe mit Leisten an der Schrankwand von innen verschrauben. Die obere schwebt, da sie in die untere Türöffnung ragt.
Größe der Stufe genau ausmessen. Bei mir berühren die unteren Winkel den Radkasten leicht. Evtl. die Stufe nur 7,5cm anstatt 8cm, dann ist man auf der sicheren Seite.
Am meißten Gewinn hat man von der Stufe und der oberen Schranktüre. Die untere bringt nicht gerade viel. Zwischen Radkasten Oberkante und Schrankboden sind c.a. 1,5cm Platz. Durch die Rundung des Kastens kann man aber zumindest den Regenmantel zwischenklemmen.
Viel Spaß beim basteln!
Thomas
Stückliste:
3m Türumleimer
Thomas
Letzte Änderung: 11 Mai 2015 23:29 von bonsei.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, mariokart, delphin, gerupuk
- Cucca
19 Mai 2015 21:20 #22
von Cucca
Cucca antwortete auf Umbauten an unserer "Mupfel"
Genial!!
Die Idee mit der Seitentüre schwebt mir seit ein paar Monaten im Kopf, da ich über "unserem Schuhschrank" die Fläche so gerne als Regal umbauen (lassen
) würde.
Da wird sich mein Umbauopfer sehr freuen, dass es so eine tolle Anleitung gibt!!
Das kleine Staufach unter dem Boden inspiriert mich gerade zu einem lange gesuchtem Geheimfach für Papiere/ Dokumente...
Sandra
Sandra
- Tobis
03 Jun 2015 23:09 #23
von Tobis
Tobis antwortete auf Umbauten an unserer "Mupfel"
Hallo Thomas,
Wirklich gute Ideen für den Schrank der offensichtlich viele individuelle Namen hat.
Danke für die detallierten Beschreibungen.
Bei uns heisst der Schrank Pulverbox, weil wir dort immer tonnenweise Milchpulvervorräte reinpacken.
Tobi
Tobi
- Ingwerbonbon
04 Jun 2015 08:38 #24
von Ingwerbonbon
2012er Nugget 125PS ohne Klima
Ingwerbonbon antwortete auf Umbauten an unserer "Mupfel"
Der "Stopfschrank" heisst übrigens in (unserer)Wirklichkeit Wäschekorb!
- bonsei
13 Jun 2015 23:29 #25
von bonsei
und weiter gehts...
Nachdem ich jetzt die obere Schranktüre nicht mehr benötige habe ich sie abgeschraubt und ein Brett passend zugesägt, das von unten durch 2 Leisten gehalten wird. Damit die ober Fläche eben wird, und man den Platz als Ablage nutzen kann.
Die Reling aus Beitrag #2 hab ich dazu auf 10cm erhöht.
Hier finden jetzt unsere Campinglampe und 2 Körbe Platz.
Ciao
Thomas
und weiter gehts...
Ciao
Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: puchberg66
- delphin
- Dank erhalten: 25
29 Jun 2015 14:28 #26
von delphin
Zelt, dann einige Jahre campen im Kleinwagen zu zweit, VW T5 zu viert, jetzt zu fünft im Nugget 2013 AD, 125 PS, Solaranlage, Translift, Fiamma Radträger mit Tasche
delphin antwortete auf Umbauten an unserer "Mupfel"
hallo Thomas,
erstmal kompliment, super gemacht. da tun sich ja ganz neue stauraumdimensionen auf.
ich möchte das stopffach ja auch irgendwie optimieren und hatte daran gedacht, einfach das regalbrett auszubauen. wenn ich deine lösung sehe, ist es aber wohl besser, dieses drinnen zu lassen und dafür nur eine etwas höhere tür einzubauen. deine bilder machen mut.
viele grüße
Birgit
viele grüße
Birgit
- bonsei
10 Mai 2016 21:25 #27
von bonsei
ein lange gehegter Wunsch meiner Frau ging in Erfüllung. Ein Schiebevorhang für die Frontscheibe als Ersatz zum müßigen knöpfen des Original Vorhanges.
Sie entdeckte das Material bei IKEA und ich durfte mich um die Umsetzung kümmern.
Vorhang zu:
Vorhang auf:
Befestigung der Schiene in der Mitte, die einfachste Hürde ... Druckknopf abschrauben, IKEA Befestigungszyslinder anschrauben ... fertig
Befestigung im Eck. Hier verfehlen die Druckknopfgewinde um ein paar centimeter die Vorhangstange, deshalb behalf ich mir hier mit einem Blech:
Und am Ende hält ein Winkel die Stange, verschraubt mit der vorhandenen Schraube der Verkleidung.
Der Vorhang an sich ist aus einer Gardine genäht und umgeschlagen. So daß der Stoff doppelt hängt. Somit ist der sogar blickdichter als das Original.
Was uns noch fehlt sind die passenden Druckknöpfe, um ihn an den Rändern an den vorhandenen Druckknöpfen anzuknöpfen.
Weiß jemand, wo man die passenden Druckknöpfe für den Nugget bekommt. Am liebsten die doppelten Knöpfe wie am Seitenfenster. So daß man auch gleich eine Schlaufe mit anknüpfen kann um den Vorhang im offenen Zustand anzubinden.
Ciao und schöne Grüße
Thomas
Vorhang zu:
Vorhang auf:
Thomas
- Dank erhalten: 10329
10 Mai 2016 22:19 #28
norge antwortete auf Umbauten an unserer "Mupfel"
Hej Thomas,
zwar nicht die doppelten Druckknöpfe - aber immerhin zum anschrauben - sollten diese hier passen : REIMO Druckknöpfe zum anschrauben
Grüsse Thomas
Grüsse Thomas
- 2be521d9416c8dfde1ba95ef729b395d
04 Jan 2018 20:07 #29
von 2be521d9416c8dfde1ba95ef729b395d
2be521d9416c8dfde1ba95ef729b395d antwortete auf Umbauten an unserer "Mupfel"
Hi, sehen ja fast aus wie die Orginaltüren...wo hast du die Komponenten (Beschläge und Schliessriegel) her?
- T!m0
- Dank erhalten: 43
23 Apr 2019 23:26 #30
von T!m0
Nugget HD Bj. 2012, 150 tkm, 140PS
T!m0 antwortete auf Umbauten an unserer "Mupfel"
Kampf den Krümeln
Weißt du noch aus welchen Baumarkt die Leisten stammen? Evtl. Typenbezeichnung?
Vielen lieben Dank
Vielen lieben Dank
