FroliSystem im Nugget
  • charlyone
  • charlyones Avatar Autor
28 Aug 2013 22:34 #1 von charlyone
FroliSystem im Nugget wurde erstellt von charlyone
wir haben heut, um ein besseres Schlaf Feeling zu haben, ein Froli-System verbaut.
  • 9e1001ac80a9aad8d627c79734cda53c
  • 9e1001ac80a9aad8d627c79734cda53cs Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
28 Aug 2013 22:48 #2 von 9e1001ac80a9aad8d627c79734cda53c
9e1001ac80a9aad8d627c79734cda53c antwortete auf FroliSystem im Nugget
Tja, dann heißt es von nun an unten kriechen, oder? Das Bett kann doch nun nicht mehr abgebaut werden :S ...
Früher: Robens Sweet Dreamer, danach Robens Double Dreamer, Besatzung 2.
Jetzt: Nugget HD 07/2013 140PS, Avalon-Grau-Metallic, Fiamma Markise in Wagenfarbe, AHK, PDC, Sitzheizungen, MS Design Alufelgen, 100 Watt Seraphin plus Solarananlage, Besatzung 2+Reisebär
29 Aug 2013 08:09 #3 von MarliesV
MarliesV antwortete auf FroliSystem im Nugget
Hallo, auch wir haben das Froli System und schlafen seitdem super! Wenn man nicht alle Teile zusammenklippst, dann kann man das Bett teilweise einschieben und der Gang bleibt frei! Geht super und schnell und lässt den Kopf zumindest zur Hälfte oben!! Die Polster werden auf dem hinteren Polster gestapelt, dann kann das vordere Brett mit den Federn unter das obere geschoben werden! Das ganze fixieren wir mit einem halben Korken und fertig! LG Marlies
Stück für Stück entlang der Grenzen Deutschlands, HD seit Januar 2013, zu zweit unterwegs, viel und so oft es geht!
29 Aug 2013 08:20 #4 von 9e1001ac80a9aad8d627c79734cda53c
Das hört sich nach einer Lösung an ;) !
Ich fände es für mich nur einfach schade, wenn ich die Kopffreiheit dauerhaft einbüßen müßte... :blush:
  • charlyone
29 Aug 2013 13:51 #5 von charlyone
charlyone antwortete auf FroliSystem im Nugget
Hei,
man gewöhnt sich an alles!
Charlyone
  • charlyone
29 Aug 2013 13:53 #6 von charlyone
Hei,
übrigens der neue Ford Nugget hat auch das Froli System, allerdings fest mit den Bretter verbunden.
Charlyone
29 Aug 2013 15:17 #7 von Trialer
Trialer antwortete auf FroliSystem im Nugget
Hi Marlies,
kannst Du mal ein Bild vom "zusammengeschobenen" Bett, soweit das bei Euch geht, einstellen? Damit ich mal 'ne Orientierung habe, wieviel Raum dann noch frei ist für den Kopf?
Welche Froli-Systeme habt ihr denn verbaut?
Gruß, Thomas
29 Aug 2013 20:38 #8 von MarliesV
Hallo - hier das Foto, ist eigentlich nicht so spektakulär...aber so gehts mit dem "Wohnen" ganz prima. Den Namen vom Frolisystem weiß ich nicht mehr, war aber wohl das einzige was passte wegen der Höhe! Gruß Marlies
30 Aug 2013 07:40 #9 von Trialer
Hi Marlies,
Danke! Das sieht so aus, als würde ich das auch haben wollen :)
Mal sehen, was am Wochenende auf dem CaravanSalon für das Froli-System aufgerufen wird, ich hoffe auf Messepreise ;)
Gruß, Thomas
  • charlyone
03 Okt 2013 12:28 #10 von charlyone
Einfach Klasse, keine Rückenschmerzen mehr beim aufstehen!
Auf zur Wiesn 2013
Charlyone
