- Umbauten an unserem"Klumpen"
- climber_bs
27 Aug 2013 22:32 #21
von climber_bs
HD, EZ10.2012, 103 kW, Midnightskygrau - vorher einen T3 von '87
climber_bs antwortete auf Re:Umbauten an unserem \"Klumpen\"
Immernoch keine Bilder von der LED-Beleuchtung...
Dafür ist es aber an der Solaranlage weiter gegangen. Ein Solarmodul 100 Wp (schwarz) wurde mittels Winkel und Nutensteinen auf Aluprofilen (40x16) befestigt und dann auf dem Dach verklebt.
Schön ist, dass man die Dachdurchführung praktisch nicht sieht, da sie unter dem Panel auf der Fahrerseite ganz hinten angebracht ist.
Als Kabel habe ich 2x4 mm² verlegt. Leider haben wir keinen Durchgang durch den Schrank nach unten gefunden, also geht das Kabel nun durch ein Loch im Schrankboden und dann im engen Bogen gleich wieder in die Verkleidung. Von da aus dann in die D-Säule und in Höhe der Rückleuchten wieder raus. Den Regler Votronic MPP 160 habe ich unterm Kühlschrank platziert, der Temp.sensor ist an der Batterie verbaut. Die Starterbatterie wird ebenfalls geladen. Dazu habe ich das Kabel vom Ladegerät zur Starterbatt. durchtrennt und den Ausgang vom Regler eingeschliffen.
Kabelweg zur Batterie:
Die Anlage funktioiert soweit wunderbar. Die Aluprofile sind eine günstige Lösung und man kann auch nochmal etwas am Dach verändern oder das Modul austauschen. Ausserdem find ichs recht schick...
Noch als Appetithappen, damit wird es dann bald weitergehen:
Frank
Frank
- Dank erhalten: 10329
27 Aug 2013 22:46 #22
norge antwortete auf Re:Umbauten an unserem \"Klumpen\"
Hej Frank,
schaut echt gut aus
... Profile von SMT ?
... ich hab' ja auch schon ein bisschen 'was eingekauft - demnächst mehr ...
Grüsse aus dem Hessenland
norge
schaut echt gut aus
norge
- climber_bs
28 Aug 2013 09:19 #23
von climber_bs
Hej norge,
danke!
Profile sind von der Firma Motedis und dann schwarz eloxiert.
Ich mach nochmal ein Bild von hinten, dann kann man die Befestigung und den Aufbau insgesamt besser sehen.
Frank
danke!
Frank
- Trialer
- Dank erhalten: 183
28 Aug 2013 12:30 #24
von Trialer
Trialer antwortete auf Re:Umbauten an unserem \"Klumpen\"
Aha, ein Batteriecomputer von Votronic.
Der 100er oder größer?
Jetzt bin ich mal gespannt, wo Du das Display montiert hast
- climber_bs
28 Aug 2013 12:35 #25
von climber_bs
Gut beobachtet!
Es ist der 100er, der sollte reichen.
Montageplatz vom Display kommt in einem der nächsten Beiträge...
- frawi
08 Sep 2013 10:22 #26
von frawi
frawi antwortete auf Re:Umbauten an unserem \"Klumpen\"
Hallo Frank,
Dankefür deine Beschreibung. Habe auch selbst vor kurzem eine Solaranlage eingebaut (Siehe Umbauten frawi). Was mir noch fehlt ist der Anschluss der Starterbatterie und da bist du ja schon weiter:-). Ich dachte auch schon an das Kabel vom Ladegerät,habe mich aber noch nicht rangetraut. Hast du zu dem getrennten Kabel. Evtl. noch ein paar Info's wie z.B. Farbe, Bild oder ähnl?
Wäre toll, besten Dank.
Meine Anlage war jetzt 3Wochen im Urlaub im Betrieb, also Kühlschrank an und hat prima funktioniert.
Beste Grüsse
auch Frank (frawi)
Beste Grüsse
auch Frank (frawi)
- climber_bs
09 Sep 2013 10:18 #27
von climber_bs
Hallo Frank,
das Kabel ist rot und an dem Ausgang PWRSB+ angeschlossen.
Zu sehen auch in diesem Dokument:
Daten Ladegerät
Hoffe das hilft weiter.
Frank
Daten Ladegerät
Frank
Folgende Benutzer bedankten sich: frawi
- frawi
09 Sep 2013 21:32 #28
von frawi
Hallo Frank,
Nochmal danke für die Info's.
(Bin nicht sicher, ob die Kurzantwort ankam)
Denke ich komme so klar.
Spitze
Frank
Spitze
Frank
- PapaMoscas
- Dank erhalten: 2065
16 Sep 2013 12:02 #29
von PapaMoscas
1998-2005 1.NUGGET HD 85PS, Automatik, Spanisch-Rot, Bes. 2+3; - seit 2012 NUGGET HD 140PS MidnightSkyMet, Bes.2 - Ab 2018 GLOBEBUS i1, 130PS, Schaltwagen - seit 2021GLOBEBUS i1, 160PS, Automatik - "...und den NUGGET nach wie vor noch im HERZEN" ☺️
PapaMoscas antwortete auf Re:Umbauten an unserem \"Klumpen\"
Hallo Frank !
Nachdem mir seinerzeit ja schon Deine Sitzbezüge aufgefallen waren und mir Deine Ideen betr. dem Zentralschalter für die Wasseranlage und der Umbau des Toilettenfaches so gut gefallen haben,
freue ich mich jetzt auf die Fortsetzung Deines Solar-Anlagen-Eibauberichtes.
Da ich selber seit einiger Zeit am Ideen- und Informationensammeln zum Thema SOLAR bin hier gleich eine (aber sicherlich nicht die letzte) Frage an Dich.
Könntest Du mir verraten von welcher Herstellerfirma Dein Solarmodul stammt und wo Du es vielleicht erworben hast.
Ist es möglicherweise das Modul aus der sog. "Black Edition" wie es die Firma Wohnmobil-Caravan- Service zum Kompletteinbau anbietet? www.wcs-bedburghau.de/Solar-Black-Edition.html
Mit Dannk und freundlichem Gruß - und weiterhin viel Erfolg beim "Umbauen"
Andreas aus dem Sauerland
- climber_bs
29 Sep 2013 20:28 #30
von climber_bs
Hallo Andreas,
entschuldige die lange Wartezeit. Erst hatte ich mit Urlaubsvorbereitungen zu tun und nun sind wir im Urlaub, wo ja nicht immer Zeit und Möglichkeiten sind um im Forum zu lesen... Von daher: Schöne Grüße vom Geiranger Fjord!
Zu deiner Frage: Ich habe das Panel vom "JWS-Store". Hat eine Homepage meine ich und bekommt man auch bei ebay. Bisher tut es seinen Dienst wie es soll!
Nochmals Grüße aus Norwegen,
Frank
Frank
