- Dank erhalten: 7213
- Einstiegsleuchte Schiebetür mit Schalter
20 Mär 2011 11:19 #31
RudiRadlos antwortete auf Re:Einstiegsleuchte Schiebetür mit Schalter
Hallo, es ist kein Problem, die Verkleidung aufzubohren. Bei meinem Kippschalter (Dachbodenfund) waren 12 mm genug. Allerdings konnte ich die Kabel nicht einfach anklemmen, sondern mußte mit einer Kabelverlängerung etwas improvisieren. Wenn man die Lampe aus der Verkleidung löst, kann man schön dahinter schauen. Platz genug ist da. Gruß, Rüdiger
- Feuernugget
- Dank erhalten: 101
20 Mär 2011 12:41 #32
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Einstiegsleuchte Schiebetür mit Schalter
Hi Christian,
für die Entwässerung der Wasserleitung habe ich mir einen runden Schalter eingebaut. Hat den Vorteil das man einfach ein Loch bohrt und ihn reinsteckt.
Vielleicht geht das dort unten am Mückenlicht auch.
FG Thomas
FG Thomas
20 Mär 2011 16:40 #33
tourneo antwortete auf Re:Einstiegsleuchte Schiebetür mit Schalter
ich habe solche überall verbaut, die haben noch eine LED die man nutzen kann, dann sieht man die auch im dunkeln, bzw wenn eingeschalten ist, je nach Anschaltung.
Mit einem Schälbohrer sind die in einer Minute drin,
- cewit
20 Mär 2011 21:19 #34
von cewit
HD Bj.06 grün 125 PS
cewit antwortete auf Re:Einstiegsleuchte Schiebetür mit Schalter
@ feuernugget
genau das war ja auch mein Gedanke. Bei einem runden Schalter muss ich nicht sägen oder feilen; aber das Schlagwort \"Schälbohrer\" ist genau das, was ich suchte.
Übrigens: Den Schalter am Wasserhahn habe ich jetzt auch. Ist praktisch und schnell und einfach eingebaut.
Christian
Christian
- wonkothesane
11 Sep 2012 12:20 #35
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Re:Einstiegsleuchte Schiebetür mit Schalter
Ich habe vom Conni so eine schwenkbare LED-Leuchte an das Dauerplus der Deckenleuchte angeklemmt. Jetzt kann meine Frau vorne immer lesen. Die Schrauben sind einfach in den Himmel gedreht, die Leuchte ist so leicht, daß das kein Problem ist.
Bild ist hier unten zu sehen!
www.nuggetforum.de/component/option,com_...it,10/limitstart,20/
11 Sep 2012 13:08 #36
falc_140AD schrieb:
kannst du nachrüsten, Beschreibung hier:
www.nuggetforum.de/component/option,com_...ew/catid,13/id,3091/
michi
gibt eventuell auch einen Austausch im Himmel Fahrerhaus - mit Lesespots?
michi
- schnittiwitti
14 Okt 2012 09:03 #37
von schnittiwitti
schnittiwitti antwortete auf Re:Einstiegsleuchte Schiebetür mit Schalter
sieht echt gut aus,koenntest Du mir mal genau erlaeutern
wie und welche Kabel verbunden werden (Stecker), muss mann dafuer die
Batterie abklemmen?
Vielen Dank fuer Deine Rueckmeldung
MFG schnittiwitti
Batterie abklemmen?
MFG schnittiwitti
