- Dank erhalten: 25
- Kindersicherung Hochbett
- FreizeitFanatiker
02 Apr 2014 10:18 #21
von FreizeitFanatiker
FreizeitFanatiker antwortete auf Kindersicherung Hochbett
Ich würde zuerst versuchen mit einem Bosch Holz/Kabel/Rohr Suchgerät falls Du einen hast, oder ausleihen kannst.Wwenn dies nicht funktioniert oder verfügbar ist dann eine dünne Nadel oder Nagel nehmen und vorsichtig von innen herumtasten - dass hinterlässt keine oder weniger sichtbare spüren als beim Bohren. Warum nicht einfach bei Westfalia anrufen?
Adrian
Adrian
- drjanson
02 Apr 2014 15:17 #22
von drjanson
2013er Nugget HD, 2,2L/140ps, Rfk, Ford Navi.
drjanson antwortete auf Kindersicherung Hochbett
ieeekks!
Bei Westfalia anrufen..!? Das is ja wie nach'm Weg fragen!!!
Aber im Ernst: ist bestimmt 'ne Option, dort nachzufragen. Ich wollte nur zuerst mal selber gucken. Und das geht erst ab nächster Woche.
- Udo
23 Mai 2014 23:15 #23
von Udo
von 2003 bis 2011: HD Bj.1999 2,0 114 PS ab 2011: HD Bj.2011 140PS, 2+2
Udo antwortete auf Kindersicherung Hochbett
Hallo Matthias,
wir hatten das damals (als die Kinder noch kleiner waren) als "Wand-/Dach-unabhängige" Lösung gebaut. - Noch beim ´99er HD, aber das macht ja eigentlich keinen Unterschied. Ich hab aus einer Multiplexplatte eine, den freien Zugang zum Bett ausfüllende Platte (mit großen Luftschlitzen) ausgesägt, heute würde ich das als stabilen "Rahmen" arbeiten und mit einem entfernbaren Netz (auch als Zugang ins Bett) verschließen. Die Unterkante dieser Platte/ Rahmen mit Scharnieren auf die vordere Kante des Bettbodenbrettes geschraubt. Rolladengurten als Sicherung/ Stabilisierung an die obere Kante des Rahmens geschraubt und so bemessen, daß sie bei senkrecht stehendem Brett straff gespann twaren. Tagsüber, runtergeklappt unter die Matraze gelegt. Hört sich jetzt vielleicht etwas kompliziert an, ist aber sehr einfach, stabil und ohne Manipulation an Dach/Wand/Decke umzusetzen.
LG Udo
LG Udo
- Jojo Duck
24 Mai 2014 05:36 #24
von Jojo Duck
Jojo Duck antwortete auf Kindersicherung Hochbett
Hier kommt noch eine Idee
www.nuggetforum.de/forum/13-umbauten/645...inderbett-mein-umbau
Da unser Sohn schon größer geworden ist ( wie die Zeit vergeht
), werde ich die Liegefläche bis zum Fenster vergrößern.
Bg Marco
Bg Marco
- witzemann.s
04 Jul 2016 19:18 #25
von witzemann.s
witzemann.s antwortete auf Kindersicherung Hochbett
hat schon mal jemand probiert, zusätzliche sicherungen in den holzrahmen der dachluke zu schrauben (große dachluke beim neuen nugget HD)? ich möchte das fangnetz so an drei bis vier punkten bis zur decke erweitern und somit auch nach oben spannen. das hätte den zusätzlichen vorteil, dass die unteren haken nicht so leicht rausrutschen.
alternativ könnte ich mir klebehaken vorstellen, davor müsste man halt an den zu klebenden stellen den stoffbezug entfernen.
unser knirps ist jetzt fast ein jahr und die elternzeit steht vor der tür. über das fangnetz, das westfalia da konstruiert hat könnte ich mich schwarz ärgern. das ist höchstens im stande, ein kissen aufzufangen. wenn da mal ein kind runterpurzelt, könnte das fatale folgen haben. was mich aufregt ist, dass man mit kaum mehraufwand ein sicheres netz ab werk hätte einbauen können..
- Dank erhalten: 10322
06 Jul 2016 23:51 #26
norge antwortete auf Kindersicherung Hochbett
Hej witzemann.s,
der Holzrahmen lässt sich ganz gut ertasten - die Dicke liegt so bei 15 bis 18 mm.
Das folgende Bild zeigt das alte Modell - das Prinzip ist aber gleich geblieben.
In den Stoffbezug am besten als erstes ein kleines Kreuz mit einem Cuttermesser schneiden, damit sich der Stoff beim bohren / schrauben nicht um die Schraube wickelt.
Viel Erfolg - und eine schöne Elternzeit mit eurem Knirps
Folgende Benutzer bedankten sich: witzemann.s
- Wild East
07 Feb 2018 16:18 #27
von Wild East
Euroline 125 t300 EZ 4/2005
Wild East antwortete auf Kindersicherung Hochbett
Hey witzemann.s,
Ist denn das Unterfangen das Netz um einige Halterungen im Dach zu erweitern gelungen? Kannst du Fotos einstellen? Unser Sohn soll in der kommenden Saison oben schlafen, er wird dann ca. 9 Monate alt sein, bestes Hochzieh-Alter...
Besten Dank!
Besten Dank!
- tzk
- herrzk
- Dank erhalten: 9
29 Apr 2023 18:13 #28
von tzk
..// HD-2011 140PS solar zölzer carrybike
tzk antwortete auf Kindersicherung Hochbett
hallo eltern,
wir hatten in der elternzeit (3 monate griechenland/türkei 2012) die lücke über dem netz für unseren lütten (damals ein jahr) mit einer vorhangschiene im dachrahmen gelöst.
den vorhang hatte ich aus einem alte bettbezug rausgeschnitten und per zufall die möglichkeit entdeckt, die knopfreihe in das netz zu knöpfen. damit war die lücke zum dach sicher! und wir konnten beruhigt auch mal draussen ein glas wein trinken, wenn der sohnemann oben schlief.
später habe ich noch eine dünne multiplexplatte hinter die schiene gestellt und den bereich auf der beifahrerseite (absturzhöhe >1,20m) abgesichert. eine alte startschot vom windsurfen diente als kletterhilfe. ein paar kreisbohrungen zum durchgucken und spielen.
ein paar alte fotos anbei...
schöne grüsse torsten
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, champawe, NewNugget, LisaCamping
