- Dank erhalten: 110
- Kindersicherung Hochbett
- Knutmut
21 Apr 2013 23:49 #11
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Knutmut antwortete auf Re:Kindersicherung Hochbett
Klinke mich mal hier ein, allerdings geht es um darum das vorhandene Netz eventuell zusätzlich an einer anderen Position des Hochbettes befestigen zu können.
Und zwar wenn der schiebbare Bettteil über den klappbaren geschoben wird und beide direkt übereinander abschließen (also nicht ganz nach hinten). Ein Matratzenteil liegt hinten unten und die anderen 3 oben auf dem schiebbaren Teil-passt genau.
Es ergibt sich ein tolles Kinderbett oder ein guter Stauraum während der Fahrt ohne komplettes umbauen/umklappen und Stehhöhe von etwa der Fahrzeugmitte nach hinten.
Es gibt nur ein Problem die Netzbefestigung.
Ich würde einfach gern je Seite 3 zusätzliche Befestigungsaufnahmen für das Netz an dieser Stelle anbringen wollen.
Die untere wäre völlig problemlos in der Edelstahlseitenwand zu befestigen (ohne mit irgendeinem Element beim schieben oder klappen zu kollidieren). Die oberen beiden wären genau am Ende des Ausstellfensters im HD und genau 1,5cm-2cm von Ober und Unterkante des Fensters entfernt.
An dieser Stelle ist ein Rahmen unter dem Polster spürbar, nun meine Frage ist das auch ein Holzrahmen wie bei der Dachluke ? Wenn ja wäre die Befestigung dann ja eigentlich nicht problematisch. Es gibt ja genügend die die Fenster schonmal ausgebaut haben, wäre super wenn ihr mir dazu was sagen könntet aus was der Rahmen besteht oder ob da ein Teil des Fensters noch mit in Verbindung steht 1,5-2cm vom Plastikrand des Fensters entfernt (Bild 3)?
Danke und Gruß
Jürgen
Danke und Gruß
Jürgen
Gruß, Jürgen
- Knutmut
22 Apr 2013 19:58 #12
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Ich muß das noch mal hochpushen - haben die Ausstellfenster im HD auch einen Holzrahmen zur Verstärkung? Ist es dieser Holzrahmen den man unter dem Polster rund um das Fenster fühlen kann? Meint ihr man könnte genau da (also kurz über und unter dem Fenster) die originalen Halter vom Kinderschutznetz nochmal befestigen um eine verkleinertes Bett für Kinder absichern zu können? Fotos und genaue Position siehe oben.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Gruß, Jürgen
- drjanson
- Dank erhalten: 25
01 Apr 2014 19:12 #13
von drjanson
2013er Nugget HD, 2,2L/140ps, Rfk, Ford Navi.
drjanson antwortete auf Re:Kindersicherung Hochbett
Nabend!
Ich schieb' das auch noch mal an.
@knutmut: het dir zwischenzeitlich jemand helfen können oder hast du das inzwischen vielleicht sogar gemacht?
Mich würde obendrein interessieren, wo denn die Halterungen (die für die Wand) zu kriegen sind.
Ich bin mir zimelich sicher, dass ich die kürzlich irgendwo bei einem Zulieferer gesehen hab, find's aber nicht wieder...
Und die Suche im Forum hat mich nur zu dem Fred hier geführt...
Danke und Gruß,
jan
Danke und Gruß,
jan
- Robbs
01 Apr 2014 19:19 - 01 Apr 2014 19:23 #14
von Robbs
Holländer in Berlin - campingblog auf Niederländisch unter westyman.com
1997-2012: Joker D, Atlantic TD, Cali Exclusive, Club Joker TD, Nugget 140 PS HD
2014 : Nugget 155 PS Besatzung: 2+2 (4 und 7)
Robbs antwortete auf Kindersicherung Hochbett
Hallo Jan, die Halterungen kann man über www.vwbusshop.de bestellen, es sind die gleiche wie vom T4 California.
Sind aber Sauteuer: www.vwbusshop.de/epages/GuenzlClassicPar...ewAction=ViewProduct
Robbs
Robbs
Letzte Änderung: 01 Apr 2014 19:23 von Robbs. Grund: Link hinzugeügt
Folgende Benutzer bedankten sich: drjanson
- drjanson
- Dank erhalten: 25
01 Apr 2014 19:41 #15
von drjanson
drjanson antwortete auf Kindersicherung Hochbett
Cool, das ging schnell.
Vielen Dank dafür.
An den happigen Preis konnte ich mich auch noch erinnern, werd ich aber wohl investieren.
Hätte gern eine Lösung, bei der das originale Netz auch vorne die Betwäsche und 1001 Kissen halten kann, ohne dass ich die Halter in originaler Position abbauen muss...
Vielen Dank dafür.
- Dank erhalten: 10329
01 Apr 2014 19:51 #16
norge antwortete auf Kindersicherung Hochbett
Hej,
im Bereich der Dachluke ist definitiv ein Multiplex-Rahmen als Verstärkung drin :
... das müsste bei den seitlichen HD-Fenstern auch so sein - lässt sich aber leider auch auf diesem Bild nicht zu 100% bestätigen ...
Die Innenrahmen der seitlichen Fenster habe ich zwar schon gedreht um die Richtung des Moskito- und des Verdunklungsrollos zu tauschen, das eigentliche Fenster habe ich aber dafür nicht herausgenommen ...
Viel Erfolg,
Grüsse aus dem Hessenland
norge
Viel Erfolg,
norge
- drjanson
- Dank erhalten: 25
01 Apr 2014 20:08 - 01 Apr 2014 20:09 #17
von drjanson
Danke für die Photos.
Ich seh da zumindest mal Potenzial für 'ne Probebohrung.
Hmmm... Muss mich das jetzt beunruhigen, dass ich schon anfange die ersten Löcher zu bohren, bevor die HD-Transe überhaupt da ist..?!?
Letzte Änderung: 01 Apr 2014 20:09 von drjanson.
01 Apr 2014 21:03 #18
tourneo antwortete auf Kindersicherung Hochbett
OHne Fenster schaut es so aus:
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Knutmut
- Knutmut
01 Apr 2014 22:23 #19
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Knutmut antwortete auf Kindersicherung Hochbett
Danke für die Bilder!
Wenn man wüßte wie breit der Holzrahmen ist könnte man ja tatsächlich noch mal die 4 Aufnahmen fürs Kindernetz direkt im Anschluß an das Fenster setzen.
Gruß, Jürgen
- drjanson
- Dank erhalten: 25
01 Apr 2014 22:47 #20
von drjanson
Danke auch an tourneo.
Ob die Breite reicht, müsste man doch eigentlich erfühlen bzw. Erklopfen können, oder?
