- Dank erhalten: 968
Schrankbretter
- diemo
20 Nov 2013 12:55 #41
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Re:Schrankbretter
Hab ich mir fast gedacht. Das ist bei mir auch als nächstes dran. Schrank, Heckklappe, Schiebetür usw. dämmen.
3 m² Armaflex sind schon bestellt. Mal sehen wie weit das reicht, aber das gehört hier gar nicht hin...
diemo
diemo
- Simon
22 Nov 2013 17:38 #42
von Simon
Simon antwortete auf Re:Schrankbretter
Würde mich freuen wenn ich die Bretter kopiren könnte
Simon
Simon
- diemo
22 Nov 2013 22:36 #43
von diemo
Welche meinst du jetzt? Die vom mir?Simon schrieb: Würde mich freuen wenn ich die Bretter kopiren könnte
- Simon
22 Nov 2013 23:03 #44
von Simon
Ja gerne
Simon
Simon
- Dank erhalten: 8851
16 Mär 2014 15:22 - 16 Mär 2014 15:32 #45
galli antwortete auf Re:Schrankbretter
Hallo Schrankbrettbauer für den Nugget 2011-13
wegen einer PM Anfrage stelle ich hier mal ein Bild meiner Bretter im 2013-er Nugget ein. Vorlage waren Die PDF Zeichnungen von Ranger. Ich habe Längen und Winkelangaben genutzt und mir selbst 3 Wellpappschablonen gefertigt, Maß genommen und dann sehr passgenau aus 11mm Multiplex Birke die soliden Bretter geschnitten. Die Aussparungen für Leiter/Schlösser habe ich ohne Zeichnung per Lochsäge/Oberfräse hergestellt.
Das fertige Ergebnis. Die Einbauhöhen sind ungefähr dort wo auch die Böden der Seitenfächer sind.
Bei der hinteren Tür sitzt das mittlere Brett im Schloßbereich. Wegen eines einheitlichen Erscheinungsbildes habe ich alle 3 Bretter mit der Oberfräse um ca. 10 mm im Türbereich eingefräst. Der leicht überstehende Kunstoffumleimer im Türausschnitt sichert jetzt das sehr stramm sitzende Brett vorm verrutschen.
vorne dasselbe. Die Rundung des Leiternausschnitts habe ich mit einer 83-er Lochsäge geschnitten, das gerade Stück dazwischen mit der Kreissäge "eingesetzt" gesägt.
Zum Einbau bohrte ich in eine Latte die Löcher für die Bodenträger -> Bohrschablone. So erspart man sich im Schrank das umständliche (
) Hantieren mit dem Zollstock. Man beachte noch den "Enbohr-Tiefenanschlag" aus Panzerband.....damit nicht ausversehen durchgebohrt wird.....
Zum Einsatz kamen hier die 3mm Bodenträger von Hettich. Wer den Bohrer hat, kann das Loch mit 2,8mm bohren, und die sehr stramm gehenden Bodenträger dann sachte einhämmern.
Letzte Änderung: 16 Mär 2014 15:32 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: lorol, Bleckie
- jettrail
- Dank erhalten: 778
16 Mär 2014 17:50 - 16 Mär 2014 17:51 #46
von jettrail
jettrail antwortete auf Re:Schrankbretter
Servus, ich habe mich aus Gewichtsgründen gegen Multiplex Birke und für 8 mm Pappelsperrholz entschieden. Von der Festigkeit völlig ausreichend und sehr viel leichter.
Ansonsten saubere Arbeit.
Eddy
Eddy
Letzte Änderung: 16 Mär 2014 17:51 von jettrail.
18 Mär 2014 10:18 #47
Hi Eddy
Hast recht, Pappelsperrholz ist hier das optimale Material, das hatte ich im alten Nugget auch und hätte es auch wieder genommen wenn ichs hätte besorgen müssen.
Für meinen Tischumbau war maximale Stabilität bei maximal 13mm Materialstärke gefragt.
Meinem Holzhändler kaufte ich dazu eine ganze Platte 3m * 1,50 Birke Multiplexab, Zuschneiden kann ich selber und es gibt ausser im Nugget noch diverse Anwendungen für das Material. Es war also einfach da. Zum Gewicht: Ja, Birke Multiplex (650kg/m³) wiegt ca 30% mehr als Pappelsperrholz(480). Das Mehrgewicht liegt geschätzt bei ca 300g, keine wirklich entscheidende Größe.
So ists halt nun etwas stabiler als nötig geworden......
Gruß Til
Gruß Til
27 Mär 2014 10:07 - 27 Mär 2014 10:10 #48
Jetzt antworte ich mir mal selber
Grob verschätzt!
Hatte die Bretter nochmal draussen und hab sie gewogen: genau 4Kg! 8mm Pappelbretter haben 30% weniger spez. Gewicht und 33% weniger Volumen -> Meins wiegt also ungefähr das doppelte wie Pappelbrettter 8mm.
Also muß ich 2kg abnehmen - (auch n guter Vorsatz)
Til
Grob verschätzt!
Til
Letzte Änderung: 27 Mär 2014 10:10 von galli.
- mariokart
- Dank erhalten: 98
27 Mär 2014 13:04 #49
von mariokart
EHEMALS - Pössl VARIO 545 in Silber, 150 PS, EZ: 06/2016, Thule Omnistore 5200 3m
JETZT - Sunlight Cliff 640 RT, 140 PS, EZ: 06/2024
mariokart antwortete auf Schrankbretter
Ich habe meine 9mm Birke Multiplex "Light weight" Böden mittels 3M Tape verklebten 10mm Alu-Winkeln verbaut.
Garantiert zerstörungsfrei wieder entfernbar.
Habt ihr eure noch Oberflächenbehandelt?
Ralf
Ralf
- jettrail
27 Mär 2014 22:11 - 27 Mär 2014 22:14 #50
von jettrail
jettrail antwortete auf Schrankbretter
Mit feinem Schleifpapier und Schleifklotz die Oberfläche "poliert" - mehr nicht. Im Klebstoff dieser mehrfach verleimten Platten ist genug Chemie drin
@galli: Hast Glück - die Fastenzeit ist gerade rum
Eddy
Eddy
Letzte Änderung: 27 Mär 2014 22:14 von jettrail.
