- Dank erhalten: 8851
Schrankbretter
Da hast du recht, aber kann ich als normaluser da was reinstellen?
hab jedenfalls auf den ersten Blick nix gefunden.
An alle interessierten,
Die erwähnten PDF`s sind im Mastab 1:1 im Papierformat A1 (=4xA3 Blätter). Die Maße habe ich nur von dem Foto im Link genommen und gezeichnet. S`ist eine Vorstufe meiner eigenen Schrankbretter. Wenn ich fertig bin ergänze ich die Zeichnung mit allen erf. aussparungen und Angabe der Einbauhöhe im Schrank. Also: UPDATE abwarten, erst dann wirds wirklich interessant.
til
P.S ein Tipp an alle die nicht Format A1 ausdrucken können: (dürften die wenigsten sein):
Unmaßstäblich, aber so groß wie möglich drucken und nur die Winkel einzeln ausschneiden und als Schablone für die Ecken benutzen.
P.P.S hab die Papierwinkel eben mal bei mir reingehalten...
.....ist wirklich recht grob und bedarf der Anpassung. ich selber werde erstmal wärmeres Wetter abwarten.
- Feuernugget
- Dank erhalten: 101
Hallo Thomas
hab jedenfalls auf den ersten Blick nix gefunden....
FG Thomas
Die Bretter sitzen sehr präzise. Könnte also bei Bedarf die Zeichnung für den Downloadbereich zur Verfügung stellen.
til
- nugget_dir_ein
- Dank erhalten: 655
Die Teile sehen echt gut aus. Obwohl ich beim ersten Blick eine optische Täuschung hatte, und durch die Aussparung im unteren Brett es so wahrnahm, als ob es eine Wölbung nach oben hatte.
Aus welchen Material sind die Dinger denn. Mit dem dunklen Grau sehen die echt edel aus. Das Auge isst ja schließlich mit...
Da Regalbretter auch noch auf meiner Agenda stehen, wäre ein Download der Zeichnung super.
Gruß Uwe
Sachen zum downloaden kann man nicht selber einstellen, als mail an :tiemo@nuggetforum.de
der machts dann,
die Bretter sind aus Pappelsperrholz-wie bei vielen anderen auch. Nur habe ich sie mit Acrylfarbe gestrichen.
Vor dem schneiden der Rundungen mit der Stichsäge habe ich die Schnittlinie mit einem Scharfen Cuttermesser vorgeritzt, das vermeidet \"Mausezähne\".
Das unterste senkrechte Brettchen ist eine 6mm Buchenleiste.
Wegen dem download habe ich timao angemailt, wird aber von meiner Seite vor Anfang Mai nix mehr werden.
til
- Teli
Ich habe ja auch erst kürzlich das Brett laut Anleitung eingebaut ( s. hier ). Dieses Brett ist imho von Westfalia nur für die bestimmte Höhe (48-50 cm über Schrankboden) vorgesehen. Da kann man nur eines einbauen.
Du musst also die beiden übrigen zurückschicken. Mit etwas gutem Willen, hätte man von Westfaliaseite auch darauf hinweisen können aber da sollten wir nicht zu kleinlich sein. Hauptsache, sie nehmen die Dinger zurück.
teli.
Das sind die Originalzeichnungen...
... dieser passgenauen Bretter.
Ich habe die PDF im Masstab 1:1 für den Downloadbereich bereits an Tiemo gemailt, es wird dort sicher bald zu haben sein.
Die Einbauhöhen im Schrank sind 24-26 ; 48-50 ; 74-76 cm
Wer das ganze als dxf-Datei braucht, oder bevor es im Downloadbereich erscheint, teile mir seine E-Mailadresse per PM mit, dann schicke ich es zu.
- nugget_dir_ein
da hätt ich mir die guten Stücke doch am Wochenende gleich ansehen können, ich Blöd!
Oder besser: in einer stillen Stunde gleich umbauen!
Mit den ganzen Nickname kommt man aber auch ganz durcheinander.
Gruß Uwe
Im Prinzip ja, aber der Schrank war vollgestopft mit unserer Urlaubswäsche, da war nicht viel zu sehen von den Brettern.
Haben sich aber bestens bewährt!
til
Edit Juni 2011:
An alle Interessierten: Da ich immer wieder Anfragen ohne Mailadresse bekomme:
1. ihr könnt die Zeichnung als PDF ganz einfach hier runterladen
2.Wer eine DXF braucht:
- maile mich an und vergesse nicht
- seine private Mailadr. anzugeben! übers Forum kann ich sonst keine Dateianhänge zurück mailen.
Danke
